Звук двигателя при движении на подъем (в нагрузке)
- Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 2007 МКПП 1ZR-FE
- Место нахождение: Ростов-на-Дону
Прочитал море похожих сообщений, но конкретики так никакой и не нашел, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЛЮДИ!
При движении на подъем в нагрузке на оборотах 2200-3200 слышен какой-то цокот-скрежет (может детонация) с мотора. Чем круче подъем и загруженней авто, тем отчетливее слышен звук. Когда еду один вроде ничего не слышно.
При любом старте (резком или плавном) никаких посторонних звуков, так же и при заводе мотора, и при резком нажатии на педаль газа на нейтрале, и на холостых звуков нет.
Чистил форсунки и дроссельную заслонку в ПихтинАвто, затем 4 полных бака 98-го выкатал (один бак с присадкой очищающей клапана и нагар Ликви Моли), свечи заменил (дензо родные поставил), масло 5-30 тойота свежее уровень в норме (5мм от max), проверял датчик адсорбера (дул в него) - работает, Б.К. ошибок не выдает и на диагностике в ПихтинАвто тож ничего не находят.
Может это гидронатяжитель или датчик детонации? куда копать? может еще что можно проверить?
- Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
- Место нахождение: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Звук двигателя при движении на подъем (в нагрузке)
у меня цокот тоже был,но при простом движении и при оборотах 3000 ,заменил гидронатяжитель все стало ОК!!!!!!Цокот пропал!
юрик писал(а):у меня цокот тоже был,но при простом движении и при оборотах 3000 ,заменил гидронатяжитель все стало ОК!!!!!!Цокот пропал!
Спасибо, а кто еще и как лечил похожие симптомы??
- St88
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Toyota Corolla 2013г.в., МКПП, комфорт + ,седан, белый.
- Место нахождение: Таган
jamstyle писал(а):Спасибо, а кто еще и как лечил похожие симптомы??
А что на Мечникова к ОД не заедешь?!
- Почётный Тойотовод
- Автомобиль: Продана Королла 150, 1.6, 12.2007;
масло toyota 0W-30 - Место нахождение: Москва
Датчик адсорбера посмотри. Фильтр топливный еще заменил, соответственно он у нас с адсорбером в сборе, ваще красота стала.
St88 писал(а):А что на Мечникова к ОД не заедешь?!
я им звонил, хотел записаться на диагностику и объяснил проблему (ещё до проведения всех мероприятий по устранению звуков), сказали, что если Б.К. ошибок не выдает, то замени бензин и ездий (пока ошибка не появится если не пройдет). Ошибки так и нет, ну если они будут искать без компа, думаю это будет кругленькая сумма!
Натяжитель цепи ГРМ - 13540-37030 (700 - 800 руб.)
Прокладка под натяжитель цепи грм - 13552-37010 (85 руб.)
Фильтр топливный - 77024-12050 (3300 руб.)
Правильно я понял?
Фильтр топливный действительно никогда не менялся, а сколько стоит работа по замене натяжителя??
Правильно я понял?
- Дюша
Пробег какой?
jamstyle писал(а):Натяжитель цепи ГРМ - 13540-37030 (700 - 800 руб.)
Правильно я понял?
Все правильно.
Я в 150 тык заменил натяжитель, а в 160 топливный фильтр.
1000 рублей стоит работа по натяжителю, это московские тарифы, не дилер.
kantima писал(а):Я в 150 тык заменил натяжитель, а в 160 топливный фильтр.
А еще что меняли на 150-160 тыс?
у меня задние вроде норм, а вот передний лев. стучит!, скоро заменю!
kantima, как думаете, не может датчик детонации это выделываться, или тогда Б.К. ошибку выдаст?
- Владимирович из РнД
- Автомобиль: corolla 2008 1.6 серебро МКПП 5 ст.
jamstyle писал(а):а вот передний лев. стучит!, скоро заменю!
Доброго времени суток!
Как определили, что именно амортизатор стучит..., у меня тоже, что то слева иногда погромыхивает, все никак не разберусь!
На выходных поменял натяжитель цепи и топливный фильтр, и ЦОКОТ ОСТАЛСЯ
ВОТ БЛИН, уже задолбался искать, ну что это такое может быть (мой нервы на пределе!)
Слышал масло до максимума если долить, то может помочь. Ну пойду долью ровно до max, хотя сейчас 4 мм от max!
конечно после замены топливника к машине как буд-то турбину приделали! И разгон стал лучше и звук мотора приятнее "рычит", но вот цокот стал ещё отчетливее, да ещё и на большем интервале оборотов. На следующий день заменил натяжитель цепи и абсолютно никакой разницы нет. На старом натяжителе никаких следов даже малейшего износа не было, всё работало исправно, но поставил новый (раз уж купил); а вот новый натяжитель 1354037030 отличался от моего родного тем, что в нем отверстие для масла немного смещено (у нового при посадке в мотор оно вверху а у старого сбоку), и вокруг натяжителя идет канал (выемка) смыкающаяся на масляном отверстии, видимо для лучшего забора мала.
- St88
Сильней движок раскручивай на подъеме и будет всё ок!)
- Дюша
jamstyle писал(а):вокруг натяжителя идет канал (выемка) смыкающаяся на масляном отверстии, видимо для лучшего забора мала.
Для улучшения подвода масла.
