Температура двигателя стала ниже на одно деление
Егор Александрович
Re: Температура двигателя стала ниже на одно деление
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 20:50
Да у нас сервис говно если честно, а ехать далеко (160 км). У нас гену снимут и пздц потом, а я не железный
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 20:52
Тада сам, у нас хоть раркинги теплые есть:)
Сообщение Azimuth » 27 янв 2015, 20:59
Егор Александрович писал(а):Зла не хватает
В сравнении с ВАЗами, на которых "почти сразу" происходила замена термостата и всех хомутов на патрубках по кругу, то терпимо.
Что решили с антифризом, тойотовский SLLC на долив?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 21:06
Пол дня потратил с покупкой этого антифриза. Купил себе LLC сначала (у официалов), точнее как было, просил SLLC они положили в пакет и я довольный, что взял концентрат за 460 рублей, поехал дальше по делам, потом думал дай гляну - LLC, пздц я был зол O--O. начал обзванивать магазины, но нигде нет пздц 20 мест обзвонил. Решил ладно поеду этот сдам. Наехал на них, мне говорят мы этот только продаем. Поругался чутка и в итоге выяснилось, что разливают SLLC из 5л канистры, и налили при мне прямо 1 литр. И я довольный уехал. А теперь еще это(((( блин если генератор снимать это пздц(((( сам не смогу и негде(((
Да в том то и дело, что 60т.км. это почти сразу((( не жалко, но блин где профессионалов в нашей деревне найти(((
Сообщение Azimuth » 27 янв 2015, 21:20
Со снятием/установкой генератора не всё так страшно. Здесь на форуме есть в темах (вот например, "Обгонная муфта генератора", "Поликлиновый ремень" или в Техдоке полистать) как это делать не пугаясь. Вот то, что негде - это уже препятствие.
Последний раз редактировалось Azimuth 27 янв 2015, 21:44, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 21:21
Еще антифриз слить надо:)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 21:23
Попробую позвонить завтра в один сервис, говорят хорошо делают, но посмотрим правда ли
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 22:08
Давайте разберемся.
Почему накрылся термостат.
1. Плохого качества термостат.Брак.
2. Антифриз не справился со смазкой.Устарел.
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 22:12
Скорее антифриз.
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 22:14
kantima писал(а):Скорее антифриз.
Спасибо и я склонен думать так.
А если так то менять нужно весь.
Послушаем, что скажут гуру форума. (мне ваше мнение важно)
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 22:19
Я заменил в 150 тыщ и шесть лет, результат на лицо.
Сообщение Azimuth » 27 янв 2015, 22:22
Егор Александрович писал(а):дело, что 60т.км.
Не думаю, что за этот пробег антифриз "что-то" убил. Брак термостата, вполне можно допустить.
Егор Александрович машина у Вас сновья?
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 22:33
Егор Александрович писал(а):Товарищи, может я конечно навожу в голове паника, но у меня проблема нарисовалась.
Ситуация: за бортом -10-14 градусов. Завел машину, вентилятор на вторую скорость и температуру сдвинул до середины красной шкалы Поехал по делам. Во время езды температура ож поднимается достаточно быстро, может только последняя риска как-то неуверенно поднимается. До работы 4 км максимум. Все согрелось и ладно. Приехал решил постоять погреть. И температура упала на одно деление и стоит, долго проверять не было времени за сколько она снова поднимется, решил выключить вентилятор и через 15 секунд температура снова на середине. Раньше подобное было в -27 и то когда на максимум ставил и останавливался.
Прошу подскажите как проверить работу не снимая. Какие патрубки должны быть холодными или горячими. Всего вроде как два там шланга идет в радиатор. Может у меня не плотно закрывается термостат или еще что-то?
Пока не вижу криминала. До тех пор, пока не прогреется салон, каждая его деталь, отопитель будет нещадно отдавать тепло в воздух, отбирая его у движка, движок Еврик и бензы жрет ровно столько сколько дает ЭБУ, а не сколько хош, и на ХХ он отказывается быстро грется, тем более на середине красного сектора. 4 км, это примерно минут 10 езды со средней скоростью 30 км/ч, нифига за это время сам движок-то и его моторный отсек не прогреется как следует (не забываем о куполе КПП и КПП), там тоже все холодное. Ляминь очень хороший проводник, опосля некоторых др. материалов.
Так-что согласен с Сергеем21, понаблюдайте еще.
При примерно тех же условиях, мой двигун прогревается до рабочей, т.е. на ХХ до примерных 40-45 (пока жон жду), потом 1 км до дома. По салон молчу, некая плюсовая температура. Выхожу через 40 мин, двигун ниже +40 и в салоне минус, как будьто и не грел ничего -)
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 22:39
Егор Александрович писал(а):Сам перечитал, что написал и подумал наверно лучше поменять. Погода говно только, а так хочется самому и денег уже не охото тратить. Пробег то блин детский((( летом радовался, что так грелся отлично авто и не перегревался. Зла не хватает |-~
Вы сперва рукоять на максимум красного сектора поставьте и покатайтесь там глядишь РТС подключится и жизнь наладится. *-*
А-то можно подумать Вы не используете все штатные блага автомобиля.
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 22:43
Егор Александрович, я бы вот еще профиль на предмет местонахождения оформили-бы, было-бы легче понять и простить(с). -)
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 22:50
Некрасиво звучит БРАК, сейчас модно Запрограммирование старение. -)
А по делу, термостат постоянно работает, двигает заслонку перекрывая одно и открывая другое или держа в некоем промежуточном положении. Короче, работяга, время приходит всему. :)
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 05:20
//PS я уже почти всю машину разобрал собрал ) .. осталось мотор ))) ... "больнаяголова рукам покоя не дает" ... )))
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 28 янв 2015, 06:46
Доброе утро (день) форумчане.
Утренний тест №1
28.01.2014 08:00 температура за бортом -12С.
Завожу машину (вентилятор - 0, температура на максимум). Грею в таком режиме 4 минуты (выкуриваю сигарету и параллельно очищаю снежок со стекол), параллельно заглядываю на обороты (средние обороты 1200 со спадом до 1000). Сажусь в машину температура ОЖ поднялась на 1 кубик.Перевожу вентилятор на 2 и температура также остается на максимум. В спокойном режиме трогаюсь и еду на работу (обороты при переключении 2000-2100 об/мин.) Двигатель прогревается примерно за 3км или 8 минут. Приезжаю на работу, машину не глушу и стою не подгазовывая. Температура не упала.
Результаты теста считаю отличными. Будем следить далее.
П.С. мне тут мануал скидывали и он гласит, что при смене термостата генератор скидывать не надо вообще. Слить антифриз, снять патрубок, открутить 3 болта и усе. Пока торопиться не буду, посмотрим на его поведение)))
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 08:54
Егор Александрович писал(а):Завожу машину (вентилятор - 0, температура на максимум).
неверно делаете.
должно быть: крутилка Т на максимум, вент на 2, заслонка-воздух из салона.
этим вы греете салон при помощи доп. тена обогрева салона
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 09:17
exxittus писал(а):заслонка-воздух из салона
Я рециркуляцию не включаю, потеет все и влагу с ковров сосет. Пробовал, скорость прогрева салона одинаковая.
