Температура двигателя стала ниже на одно деление
Re: Температура двигателя стала ниже на одно деление
Сообщение exxittus » 13 дек 2014, 14:43
Я картонку на 2/3 радиатора в зиму перед ним впихиваю. Надеюсь, зимнего охлаждения с 1/3 радиатора хватит
Сообщение kantima » 13 дек 2014, 15:29
Никогда ничего не городил на радиатор.
Сообщение Kandalf » 13 дек 2014, 22:46
Ну кстати форд на третий фокус ставит жалюзи радиатора. Видимо как картонку. Может не зря.
Сообщение Изучаю » 14 дек 2014, 00:35
Открываем капот и щупаем патрубков малого и большого круга.
Сообщение kantima » 14 дек 2014, 09:05
Там щупать нефиг, ща еду менять.
Сообщение Изучаю » 14 дек 2014, 10:44
kantima писал(а):Там щупать нефиг, ща еду менять.
Какой антифриз залит ?
Сообщение kantima » 14 дек 2014, 10:46
SLLC, менял в 150 тыщ. Отдал на замену, сижу жду.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 14 дек 2014, 11:45
kantima писал(а):на 188-й тыще глючит термостат
Не так уж и плохо..., на 188 тысяче!)
Думаю правильно сделали что вернулись!
Сообщение kantima » 14 дек 2014, 18:15
Заменил термостат!
4300 обошлось. Самому бюджетней, но погода гамно:)
Сообщение Дюша » 17 дек 2014, 19:54
kantima писал(а):Заменил термостат!
Помогло?
Сообщение kantima » 17 дек 2014, 21:39
Конечно. Все гуд, африка вернулась:)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 19:44
Товарищи, может я конечно навожу в голове паника, но у меня проблема нарисовалась.
Ситуация: за бортом -10-14 градусов. Завел машину, вентилятор на вторую скорость и температуру сдвинул до середины красной шкалы Поехал по делам. Во время езды температура ож поднимается достаточно быстро, может только последняя риска как-то неуверенно поднимается. До работы 4 км максимум. Все согрелось и ладно. Приехал решил постоять погреть. И температура упала на одно деление и стоит, долго проверять не было времени за сколько она снова поднимется, решил выключить вентилятор и через 15 секунд температура снова на середине. Раньше подобное было в -27 и то когда на максимум ставил и останавливался.
Прошу подскажите как проверить работу не снимая. Какие патрубки должны быть холодными или горячими. Всего вроде как два там шланга идет в радиатор. Может у меня не плотно закрывается термостат или еще что-то?
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 20:06
Меняй термостат.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 20:13
Так категорично? |-~ %-
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 20:23
Егор Александрович Ну уже зная Вас ... а может поездить подольше ? понаблюдать , на скорости там например ?
У вас перфекционизм выше моего видимо ) поэтому его следует принимать во внимание )
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 20:23
Да, у меня так же было. Падала раньше только когда вентиль на тройку и холоднее минус 15. А когда накрылся, то на двойке и при минус 5.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 20:39
Ладно, чутка поезжу, а там видно будет ))) попробую патрубки завтра потрогать.
Я вот просто понять не могу, вроде все отличается от симптомов других водителей, у них не прогревается на одно деление, а у меня наоборот прогревается, но падает если остановиться. По трассе вроде проблем не замечал. Видать его заклинило чутка и он частично отправляет на большой круг. Потрогаю нижний патрубок завтра при прогреве.
Последний раз редактировалось Егор Александрович 27 янв 2015, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 20:42
Меняй, однозначно. По широкому кругу гоняет, клинит термостат.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 27 янв 2015, 20:46
Сам перечитал, что написал и подумал наверно лучше поменять. Погода говно только, а так хочется самому и денег уже не охото тратить. Пробег то блин детский((( летом радовался, что так грелся отлично авто и не перегревался. Зла не хватает |-~
Последний раз редактировалось Егор Александрович 27 янв 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 20:48
Стоит копейки, но менять не удобно, гену снять надо. Я в сервис заехал, холодно возиться.
