Температура двигателя стала ниже на одно деление
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 09:52
Владельцы Toyota Corolla подскажите столкнулся с такой проблемой Температура двигателя Toyota Corolla 2008г.в перестала подниматься до уровня стала ровно ниже на одно деление. соответственно в печка греет слабее. на улице сейчас -5 до этого при температуре -30 все было в порядке. при желании мотор можно прогреть стоя на месте с выключенной печкой. но стоит начать движение температура опускается на деление и держится независимо от температуры на улеце, скорости и времени движения. обороты стали выше. что мне посоветуете сделать самому???? ехать на ТО дороговато
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Re: Температура двигателя стала ниже на одно деление
Сообщение юрик » 06 мар 2014, 10:11
добавь антифриз до максимума!
Сообщение Изучаю » 06 мар 2014, 10:21
Проверьте по патрубкам температуру и работу вентилятора скорее всего подвис в открытом положении термостат.
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 10:27
патрубки голодные (На радиатор) уровень антифриза в бачке до отметки full (Полное)
Сообщение St88 » 06 мар 2014, 10:35
Андрей Живилов писал(а):патрубки голодные
Покормите их, может согреются... :)
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 10:39
вот думаю может стоит ее прогреть посильнее...? " погазовать " может поможет??
Сообщение Дюша » 06 мар 2014, 10:46
Меняйте термостат.
Сообщение Изучаю » 06 мар 2014, 11:01
Можно легонько постучать. Если подвис. Может стать в нормальное положение.
И правильно говорит Дюша произвести замену.
Да и сразу произвести замену антифриза на новый.
какой пробег у вашей машины?
Advokat
Сообщение Advokat » 06 мар 2014, 11:19
Согласен с Дюша что термостат по пинде пошел.
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 11:28
пробег 50 000. антифриз никогда не менял.сейчас сходил погазовал на месте температура поднялась до нормы и после этого начал нагреваться патрубок радиатора.до этого момента он был совершенно холодный.
Advokat
Сообщение Advokat » 06 мар 2014, 11:38
Андрей Живилов гоняет по малому радиусу из за отсутствия антифриза.
Не пойму, Вы расширительного бочка не ведите чтоль под капотом?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 06 мар 2014, 11:56
У меня была таже шняга...., итог - замена термостата!
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 11:59
в бачке все в порядке налито до отметки "полный"
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 12:01
Владимирович из РнД вы пишете у вас была такая проблема. у вас так же одного деления не хватало до нормы ??
Сообщение Владимирович из РнД » 06 мар 2014, 12:09
Андрей Живилов писал(а):Владимирович из РнД вы пишете у вас была такая проблема. у вас так же одного деления не хватало до нормы ??
Полистайте эту темку.... http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=958
Там все описано подробно)
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 12:13
сколько сейчас стоит термостат ?
вы его сами меняли ?
Сообщение Владимирович из РнД » 06 мар 2014, 12:22
Андрей Живилов писал(а):сколько сейчас стоит термостат ? вы его сами меняли ?
В теме ссылочку на которую я Вам дал, есть номера термостатов, посмотрите плиз сами в экзисте или автодоке, я же не знаю, где Вы будете его брать, цены могут несколько разниться, но по моему не шибко дорого, штука с небольшим хвостом кажется...!
Ставил не сам, делал у знакомого слесаря, работы на час с перекурами! ОЖ сливалась не полностью, немного пролили в процессе замены, пришлось потом доливать порядка 0.3-0.4 литра.
Пы.Сы. Для моей машинки номера были такие 90916-03129 - термостат, 16325-62010 - прокладка корпуса термостата.
Но в зависимости от месяца и года выпуска даже на дорестайлах термостаты немного разнятся помоему, лучше уточните это по тех доку.
Андрей Живилов
Сообщение Андрей Живилов » 06 мар 2014, 12:32
Спасибо. P-^
Сообщение Владимирович из РнД » 06 мар 2014, 12:35
Не ма за що! :)
Сообщение kantima » 13 дек 2014, 14:06
Вот и у меня на 188-й тыще глючит термостат. Поехал ща в деревню и температура падает на кубик на трассе, за бортом 0 градусов печка на единице в белом. Решил вернуться, завтра на замену.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 11 гостей
