Проверь двигатель
serpolkmn
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 год выпуска, дорестайл, 1,6
Проверь двигатель
Сообщение serpolkmn » 26 янв 2014, 18:43
Добрый день! Имеется королла 2010 года выпуска.
Пробег 99000. С недавнего времени когда глушишь стала появляться надпись "Проверь двигатель". Появляется только в момент того, как глушишь.
Никто никогда не сталкивался с этим? В чем может быть причина?
MOZG
Re: Проверь двигатель
Сообщение MOZG » 28 янв 2014, 17:05
Какой двигатель?
serpolkmn
Сообщение serpolkmn » 29 янв 2014, 13:01
Двигатель 1.6 1ZR
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2014, 23:12
Наверняка есть код ошибки, которому соответствует эта надпись. На сервис читать код ошибки.
serpolkmn
Сообщение serpolkmn » 18 май 2015, 20:19
Проверяли ошибки. Ошибки в памяти не хранятся. Вообще не выдает ошибок. Но когда глушишь то появляется надпись, где часы. Проверь двигатель. Появляется не постоянно, а по непонятным причинам. То через раз, то вообще не появляется, то каждый раз. ПРобовал заправляться на разных заправках - результат такой же.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 18 май 2015, 20:40
http://corollafan.ru/obsluzhivanie/prover-dvigatel-tojota-korolla.html Как вариант, можно почитать.
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение antont » 18 май 2015, 20:49
serpolkmn писал(а):Проверяли ошибки. Ошибки в памяти не хранятся. Вообще не выдает ошибок. Но когда глушишь то появляется надпись, где часы. Проверь двигатель. Появляется не постоянно, а по непонятным причинам. То через раз, то вообще не появляется, то каждый раз. ПРобовал заправляться на разных заправках - результат такой же.
Участвовал в попытке считать ошибки с помощью приблуды elm 327, ошибок не видит. Хочу отметить, что загорается только надпись "проверь двигатель", значек чек не загорается.
Сообщение Kandalf » 19 май 2015, 20:04
Элм хрен что покажет, если чек не горит.
Вот техстрим с к-лайн-кан адаптером может быть.
А самое простое - скрепка (самая обычная) в обд-разъем. На форуме есть инструкция.
Сообщение Дюша » 19 май 2015, 22:07
serpolkmn, авто с нуля Ваша? Проблемы были с выскакиванием ошибок? Есть ошибки, которые могут не высвечиваться.
Расход топлива тот же как и раньше? Динамика авто такая же как и раньше?
При включении зажигания индикатор чек энжи загорается?
serpolkmn
Сообщение serpolkmn » 19 май 2015, 22:16
Дюша писал(а):serpolkmn, авто с нуля Ваша? Проблемы были с выскакиванием ошибок? Есть ошибки, которые могут не высвечиваться.
Да, всегда моя была с нуля. Динамика, расход, работа двигателя, работа двигателя при нагрузке(печка, кондиционер) не менялась. При включении индикатор загорается. Раньше никогда не было ошибок.
Менял свечи на 100000 на оригинальные, но этот симптом появился гораздо позже. спустя наверное 20000, так что думаю нет связи.
