Загорается на панели (проверь подушку безопасности)
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Сообщение юрик » 19 янв 2014, 19:49
Подушки у меня отключены,после дтп,раньше не загоралась эта ерунда,а вот сейчас загораеться после 15-20 минут езды,может кто знает что сделать, что бы не вылазило это предупреждение (проверь подушку безопасности),как отключить.Подушки отлючены уже год,впереди возле фары провод подушки болтаеться отключеный,а загораться начало только сейчас.
Re: Загораеться на понели (проверь подушку безопасности)
Сообщение St88 » 20 янв 2014, 09:21
Дорожку идущую на лампочку (на плате панели приборов) перебей...
владимир10041985
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение владимир10041985 » 14 мар 2014, 17:33
а как сделать чтоб на комбинации приборов не писало проверь подушки безопасности???
Сообщение Kandalf » 14 мар 2014, 18:24
Может вместо подухи резистор воткнуть? На фокусах прокатывает.
Седухин Андрей
Загорелась ошибка проверь подушки безопасности
Сообщение Седухин Андрей » 19 дек 2016, 00:27
Сегодня после заправки, загорелась ошибка "проверь подушки безопасности" проехал пару км заглушил. Не помогло. У дома снял минусовую клемму. Не помогло. Через пол часа подъехал к дому настроил холостой ход, оставил заведённой. Сел в машину ошибка горит. Заглушил, завёл и ошибка пропала. Я вот и думаю что за глюк был? На улице потеплело, может воды попало на какой нибудь датчик? С потолка опять капает оттаявший конденсат. У кого нибудь была такая ошибка"проверь подушки безопасности" ? про отзывную компанию по подушкам что слышно? Когда нахаляву менять будем?
Re: Загорается на панели (проверь подушку безопасности)
Сообщение Stranger21 » 19 дек 2016, 07:25
По компании будет замена только передней подушки пассажира насколько я осведомлен.
Сколько подушек у тебя в комплектации ? Шторки боковые есть ? если да то с них и проверять .
Ошибка может и не сохранится в блоке . Но прочитать компьютером стоит попробовать !
Скорее всего плохой контакт в одном из разьемов подушек Типовые -
1 спиральник в руле
2 разьемы подсиденьями .
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 15 мар 2017, 09:22
У приятеля в Королле 2008 стала появляться надпись "Проверьте подушки". Системы нет. Куда порыть?
Сообщение ManGust » 15 мар 2017, 09:27
Трибун писал(а):У приятеля в Королле 2008 стала появляться надпись "Проверьте подушки". Системы нет. Куда порыть?
На диагностику. ИМХО.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение validuser » 15 мар 2017, 10:22
Скорее всего спиральник, что в руле на подушку. имхо
Сообщение Трибун » 15 мар 2017, 12:49
Чуть покопал сеть - всяко возможно. И спиральник, разъемы всякие, в частности под сиденьем, датчики удара, предохранители. Кому что помогло :)
Кстати лет 5 назад я в ту машину круиз ставил, но кажется там был родной спиральник.
150
Сообщение 150 » 15 мар 2017, 21:22
У меня загорается когда сидухи подвигать в крайние положения,на мойке к примеру.Потом сами гаснут после нескольких заводов.
Сообщение validuser » 15 мар 2017, 21:52
Плохой контакт по сиденьем есть разъём.
