Посторонний звук работы двигателя
muzip
Автомобиль: тойота королла
Сообщение muzip » 16 янв 2014, 21:33
Когда нажимаю на газ, слышен звук посторонний..как будто моторчик маленький электрический крутится.
Из-за чего кто может помочь?
Седухин Андрей
Re: Посторонний звук работы двигателя
Сообщение Седухин Андрей » 16 янв 2014, 21:48
Всем доброго времени суток.
У меня появился звук стучащий глухой но не очень громкий, когда на улице стало минус 15 и ниже. На холодную завожу то все нормально пока не прогрета. После того как немного проеду и остановлюсь появляется на холостых на стоящей машине, пока не заглушу. После того как заглушу вроде пропадает. Газанёшь то сново появляется на короткое время секунды 2-3 масло по середине щупа 5w30. Сейчас пытался разогнаться, такое ощущение что машина не тянет.
Что это может быть?
У меня подозрения на натяжитель цепи. Какие симптомы когда он начинает умирать? порбег 150000 км.
Сообщение kantima » 17 янв 2014, 06:12
Да, натяжитель, мннял еего в 150 тык тоже.
Сообщение 48RONIN » 18 янв 2014, 20:47
Парни тему не оффтопьте, автор хотел услышать ответ на свой вопрос.muzip, ну как то мало инфы, откуда хоть звук моторчика, странно как вообще можно расслышать какой-то моторчик. Давай подробней.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 19 янв 2014, 20:03
Заказал натяжитель цепи через пару дней привезут. Но сегодня на улице потеплело с -23 до -10. И стук пока пропал.
Но натяжитель всеравно поменяю т.к у него пятно масленное. А прокладку натяжителя давно уже купил вот заодно и поменяю.
И еще на морозе громко щелкает клапан адсорбера, это нормально, не может из-за него движок застучать?
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 22 янв 2014, 12:06
Всем добрый день.
Заметил такую закономерность что стук в двигателе появляется когда на улице -15 и холоднее
когда на панели приборов -14 все ок.
Может в каком то датчике дело? Звук похож на звук клапанов но глухой. С увеличением оборотов частота стука увеличивается потом звук пропадает.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 22 янв 2014, 21:33
Стук появляется на полностью прогретом двигателе и то после того как немного проедешь. На холодную то все ОК. Масло кастрол 5W30AP.
Сообщение kantima » 22 янв 2014, 21:49
Так у всех, это норм, забей.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 26 янв 2014, 19:13
При замене гидронатяжителя кроме самого гидронатяжителя и прокладки нужно чтото еще(какое то уплотнительное кольцо)?
И если менять гидронатяжитель не снимая крышки цепи как освободить крючек на натяжителе что бы он встал в рабочее положение?
В инструкции написаноято нужно провернуть коленчатый вал против часовой стрелки и отсоеденить штифт полунжера от крюка
Как он сам отсоеденится если доступа к крюку нет?
Цепь не перескочет?
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 22:02
Когда Вы покрутите против часовой коленвал, цепь слева натянется и и через направляющую цепи нажмет на плунжер, крюк под собственным весом упадет.
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 26 янв 2014, 23:18
спасибо
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 29 янв 2014, 14:16
Поменял гидронатяжитель цепи ГРМ стучащий звук на холостых остался . У мастеров спрашивал в чем может причина , говорят что может гидрокомпенсаторы а может и нет. Но я сомневаюсь. т.к стук только на прогретом движке.
Сказали езди так, что хороший стук наружу выйдет.
Сообщение Изучаю » 30 янв 2014, 07:33
Седухин Андрей писал(а):При замене гидронатяжителя кроме самого гидронатяжителя и прокладки нужно чтото еще(какое то уплотнительное кольцо)?
Цепь не перескочет?
Добрый. Подскажите как найти инструкцию. Спасибо.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 10:18
Седухин Андрей писал(а):Всем доброго времени суток.
проверь на всякий случай помпу, чтоб люфтов не было, а то ее лучше "не ждать", там делов на пару минут
need Perpetuum Mobile
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 30 янв 2014, 21:10
я помпу осенью менял, с ней все ОК. но попробую снять ремень и послушать вдруг настанет тишина
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 22:30
я тоже поменял оригинал ставил, тока щас на морозах она опять затарахтела, помпа конечно беда, но я не парюсь - уровень антифриза не меняется, из-за морозов скорее всего.
Сообщение Изучаю » 30 янв 2014, 22:33
rustt7 писал(а):я тоже поменял оригинал ставил, тока щас на морозах она опять затарахтела, помпа конечно беда, но я не парюсь - уровень антифриза не меняется, из-за морозов скорее всего.
Ставили новую модель помпы.Если да меняли болты на новые?
Скоро как по старинке придется возить запасную помпу.
Сообщение Дюша » 30 янв 2014, 23:10
Болты должны меняться обязательно.
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 23:50
да менял с болтами
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 31 янв 2014, 21:18
у меня звук тоже тарахтящий может и помпа. положу в богажник старую она была ещё в рабочем состоянии. просто до того как прогреется движок никаких лишних звуков. а только прогрелся и начинается. жду потепления. когда на улице минус 10 и теплее посторонних звуков нет.покрайней мере раньше не было
