Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#981
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2015, 19:06
ВОт только я все этот штуцер никак сделать не могу ( ... а идея клевая .. спасибо ...
Благодарил (а): 44 раза
#982
Сообщение Bemsik » 26 авг 2015, 22:20
Сегодня запустил авто, поработало минут 15-ть, подавил тапку не до усе... отсечки конечно, но погазовал от души. Дыма, тумана нету, значит мск в норме? Прально, а Stranger21?
ЖОр дикий, по маслу...
Благодарил (а): 106 раз
#983
Сообщение antont » 26 авг 2015, 22:29
Bemsik писал(а):Сегодня запустил авто, поработало минут 15-ть, подавил тапку не до усе... отсечки конечно, но погазовал от души. Дыма, тумана нету, значит мск в норме? Прально, а Stranger21?
Дикий это сколько?
#984
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2015, 06:05
Если уже начнет в таком тесте Дымить - то там уже полная картина репина ...
Тест на МСК был озвучен выше - с горки , на передаче , долго , потом в пол ... ведомый смотрит ...
#985
Сообщение Bemsik » 27 авг 2015, 07:50
antont писал(а):
Bemsik писал(а):ЖОр дикий, по маслу...
Дикий это сколько?
За 3 тысячи по городу, сожрало весь уровень. Заливал жестянку тойоту 5/30 4 литра.
Evgeniy750
#986
Сообщение Evgeniy750 » 27 авг 2015, 15:43
Скорее всего колечки подзалегли, и во впускном коллекторе наверное лужа чистого масла. Сними шланг нижнего сапуна засунь кусок тряпочки во впускной поймешь есть ли там масло и сколько его.
#987
Сообщение Bemsik » 27 авг 2015, 19:09
Спасибо за совет, на выходных займусь машиной. Раскоксовка и прочее. Заехал в магазин, на выбор по доступной цене тойота жесть 5/30 - 2550. Зик 5/30 икс кью лс - 2350. И кастрюль 0/30 какой то забыл - 2450. Смотрю в сторону кастрол, завтра зафотаю этикетку надо глянуть по ойл клабу что за масло. Может не заморачиваться, да лить тойоту уже, все равно двиг жрет, больше че на 4-5 тысяч с доливкой его не хватит. Лука лить в зиму что то страхово.
Evgeniy750
#988
Сообщение Evgeniy750 » 29 авг 2015, 18:44
Вообще предпочтительней вязкость 0/20 для нашего мотора, тем более после раскоксовки, жиже масло и кольца в поршнях будут подвижней. Может и залегают они потому-что вязкость не та и интервалы замены не соблюдаются.
#989
Сообщение Bemsik » 29 авг 2015, 22:31
Evgeniy750 писал(а):Скорее всего колечки подзалегли, и во впускном коллекторе наверное лужа чистого масла. Сними шланг нижнего сапуна засунь кусок тряпочки во впускной поймешь есть ли там масло и сколько его.
Посмотрел, все сухо. В общем, залил сегодня лавра. Единственное не промерил компрессию до и после, лажанулся с компрессометром, был только резьбовой под свечи на 16мм.
Практически лавр не ушел в 4 цилиндре, в 3 меньше, во 2 еще меньше, а первый был сухой уже после двух часов выдержки.
Субъективно машина поехала порезвее. Буду следить за расходом.
Evgeniy750
#990
Сообщение Evgeniy750 » 30 авг 2015, 06:34
Какая должна быть компрессия у нашего двигателя по тех.доку кто знает, и каким компрессометром нужно мерить с резьбой или резинкой на конце. Хочу проверить у себя тоже. Вот нашел, этому верить можно?
номинальное:
4A-FE ( 13,5 кГс/см2)
3S-GTE ( 11,5 кГс/см2)
5S-FE ( 12,5 кГс/см2)
4A-GE ( 13,6 кГс/см2)
4ZZ-FE ( 13,3 кГс/см2)
1ZR-FE ( 14 кГс/см2)
4E-FE ( 13 кГс/см2)
7A-FE ( 13,5 кГс/см2)
минимальное:
4A-FE и 5S-FE ( 10 кГс/см2)
3S-GTE ( 9,0 кГс/см2)
4A-GE ( 11 кГс/см2)
4ZZ-FE ( 10,2 кГс/см2)
1ZR-FE ( 11 кГс/см2)
4E-FE и 7A-FE ( 10 кГс/см2)
Последний раз редактировалось Evgeniy750 30 авг 2015, 07:12, всего редактировалось 2 раза.
Evgeniy750
#991
Сообщение Evgeniy750 » 30 авг 2015, 06:48
Bemsik писал(а):Посмотрел, все сухо.
Посмотри 30 страницу этой темы там есть фото, шланг нужно снять и мезинцем проверить во впускном коллекторе и в шланге наличие масла. Все кто снимал у всех оно там было.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#992
Сообщение Серый47 » 06 сен 2015, 20:37
Посмотрел сегодня, масла буквально пару капель в шланге и в патрубке.Вытер пальцем насухо,
думаю паниковать не стоит (кого интересует этот вапрос).
#993
Сообщение Stranger21 » 06 сен 2015, 21:17
Мне везут Новый клапан вентиляции картера .... буду менять .
Evgeniy750
#994
Сообщение Evgeniy750 » 07 сен 2015, 09:01
Серый47 / машина 13 года, 2zr-fe - тоже подкидывает в нижний сапун. Жор у нас наверное не через порш.кольца, а больше через вентиляцию, получается если подобрать масло с низким угаром, то и расход будет меньше и в коллекторе не будет луж масла?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 07 сен 2015, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
#995
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 09:13
Угар , и расход - разные вещи ! ... как Химический параметр Масла Угар , связан с тем что Летит через вентиляцию ? .
Угар это грубо говоря то что если вот Никуда не летит , не просачивается , не вытекает , вот что уменьшилось просто за время работы .
А вот расход это уже Комплекс - то чтовидим на щупе ... а куда оно делось - в вентиляцию , на улицу , дело десятое!
Почему масло летит в вентилияцию ? потому что там значит есть условия для его вылета ...
Evgeniy750
#996
Сообщение Evgeniy750 » 07 сен 2015, 14:32
Stranger21 писал(а):Почему масло летит в вентилияцию ? потому что там значит есть условия для его вылета ...
Помимо картерных газов есть еще условия для вылета? Частично газы прорываются в картер у любого (исправного) мотора, но мокро во впуске не у всех. А у кого мокро, не думаю что у всех поголовно залегли кольца. Сергей меняешь клапан, твой после промывки так и не работает как положено?
#997
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2015, 14:35
"пёрфект" ... )
Я не знаю как должно быть .
После промывки "почти" не дулся в обратную сторону ...
Это "почти" , верно или нет - не знаю ... решил поменять .
Ну заодно и посмотрю что там в колекторе за 6 тыщь км налетело )
atom123
Автомобиль: Corolla 2007 МКПП, 1.6, Е150, 1ZR-FE
#998
Сообщение atom123 » 13 сен 2015, 13:07
МУЖИКИ. я в шоке!!! |-~
Снял шланг, как советовали на странице 30. А ТАМ!!! А там ппц. Там масло есть, грязноватое, НО там окалина! Куски окалины, как в виде песка, там и крупная. ППЦ!!! Масло пахнет бензином.
Откуда, масло менял всегда на 10.т. Купил ее на 50 т. пробега.
ЧТо еще теперь чистить, как, чем?
Я чет паниковать начинаю. Давно уже пишу на форуме, что двигатель работает как-то не так. Вот чувствую что, что-то не то... и тут еще это. Чтоб масло ела, замечено вроде небыло. Уровень проверял время от времени, долива не требовалось.
Сейчас 123 т. Масло лил тоета 0в30-20(до этого обслцживалась у диллера до 50 тысяч, лили вроде 5В30 (точно не знаю), СЕЙЧАС ПРАВДА НЕ ТАК ДАВНО ЗАЛИЛ МИЦУБИСИ 0в30, проехал на нем пока тысячи 4. Поменяю на лукойл 5В30 на днях. Пробеги редкие, но большие. Чуть не каждые выходные по 400 км. Трасса. В городе езжу, но мало.
#999
Сообщение exxittus » 13 сен 2015, 13:57
atom123 писал(а): НО там окалина! Куски окалины, как в виде песка, там и крупная. ППЦ!!! Масло пахнет бензином.
Это скорее всего закоксовавшееся масло.
Окалине там взяться неоткуда.
atom123
#1000
Сообщение atom123 » 13 сен 2015, 14:13
Т.е. паника не обоснована?
Под крышкой заливной все чисто. Но промывку все же использую. 5 минутку какую-нить.
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 5 гостей
