Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#961
Сообщение antont » 24 авг 2015, 13:51
Было у нас сообщение без снятия головы , форумчанин заменой победил масложер, но не смог с налёту найти его сообщение. Сотрудники ОД говорят надо голову снимать, но ведь у нашего одноклубника получилось . Как вариант , просто удобнее со снятой.
#962
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 13:55
Stranger21, ну я то сам врят ли на такое решусь, без гаража, да и по времени займет - работу "прогуляю"... мне проще в сервисе.
ОД конечно, наверное, проще со снятием, чтобы денег срубить, а в нормальном не официальном тойотовском сервисе может и без снятия возьмутся. Короче как вариант проработаю, отпишусь потом.
#963
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 15:10
48RONIN писал(а):надо покапать инет.
Крайне важно будет приобрести не фейковые МСК, пусть и дороже, но оригинал.
#964
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 15:25
Это да, в такие места лучше ставить гарантированно качественные вещи.
#965
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 15:31
antont писал(а):Было у нас сообщение без снятия головы , форумчанин заменой победил масложер, но не смог с налёту найти его сообщение. Сотрудники ОД говорят надо голову снимать, но ведь у нашего одноклубника получилось . Как вариант , просто удобнее со снятой.
Если голову сдергивать, то считаю обязательным притирку клапанов и восстановление плоскостности прилегающей поверхности, даже если неплоскостность по верхней допустимой границе по техдоку (Дюша, Сергей, какие там величины,плиз??)
edit:
нашел, 0,05мм
#966
Сообщение Дюша » 24 авг 2015, 15:43
Было дело, он коллектора снимал и заменил МСК.
#967
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 16:00
Запощу пока каталог под рукой:
Toyota 90913-02112 Колпачок маслосъёмный выпускной
Daihatsu 90913-02112 Колпачок маслосъёмный
Toyota 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной
Daihatsu 90913-02101 Колпачок маслосъёмный
Toyota 90080-31061 Колпачок маслосъёмный впускной
Получается что заказав "оригинал" по сути получишь тот же Daihatsu как от конвейерного поставщика. И только по впускным предлагается новый артикул, интересно, что это вариант улучшения или другой поставщик? Вообще, думаю, Daihatsu должны быть качественными деталями.
#968
Сообщение Изучаю » 24 авг 2015, 17:12
Если МСК верно под замену то луше скинуть голову.
Как практика показала на других машинах (а принцип одинаков).
То голову лучше скидывать.
Чистить клапана от нагара, развертка притирка, ну и проверка головы на геометрию.
#969
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 17:22
Вот и я к тому .. было бы у нас как например на ниве - крышку снял , Пастель снял Вал снял и все .. тогда да ... А у нас говорю же чтобы до них дойти - там останется десяток болтов чтоб ее целиком снять .. и уже с пользой - чистка , и спокойно заменить ...
Теоритически , можно канечно снять Валы , не снимая Лобовую часть ... акуратно Не переставить Цепь на звездочке нижней , снять валы ...
Но есть шанс что спрыгнет все таки )
#970
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 20:30
Короче, глянул еще раз.
5мм за 12-13ткм угорело.
Щуп у нас отстойный. 1 раз еще можно увидеть, а после-по стенкам мажет.
Да и нечего там искать, водиле в салоне место. Вывод-Тойота-гут
#971
Сообщение kantima » 24 авг 2015, 20:37
Перекатываешь маслецо.
#972
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 20:41
kantima писал(а):Перекатываешь маслецо.
учи матчасть, читай регламент.
#973
Сообщение kantima » 24 авг 2015, 20:43
Сам учи, мануал для лохов.
Благодарил (а): 70 раз
#974
Сообщение validuser » 24 авг 2015, 21:08
Сегодня утром вынул щуп пробег 6 тыс. км. на масле, уровень - как вчера залил. Масло чёрное ппц. Ещё ~2 тыс км и залью петру 5w30
Благодарил (а): 48 раз
#975
Сообщение Bemsik » 24 авг 2015, 21:23
Купишь машину после какого нибудь оленя, который масло менял раз 20 тысяч, и потом начинаешь с форума спрашивать чего б такого линуть чтоб не жрало да подешевле =))
#976
Сообщение antont » 24 авг 2015, 21:49
На toyota еще более-менее нормально,сервисный интервал -10000, а вот где 20000 %-), там конечно печалька. Я фордики фф с товарищем смотрел 2-3 летние , так там в заливной горловине у большенства грязюка мазутообразная после дилерских 20000. Были и чистые, но это скорее всего заслуга думающего владельца.
Evgeniy750
#977
Сообщение Evgeniy750 » 25 авг 2015, 06:35
У знакомого митсуб.лансер, была замена через 15 тыс. на пробеге в 60 тыс. стало масло жрать литрами - залегли кольца..
#978
Сообщение Bemsik » 26 авг 2015, 17:44
У братца сервис, они башку не снимают, на любой машине. Вместо свечки вкручивается штуцер, компрессор нагнетает воздух в цилиндр, таким образом под давлением клапан держится.
#979
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2015, 19:06
ВОт только я все этот штуцер никак сделать не могу ( ... а идея клевая .. спасибо ...
#980
Сообщение Bemsik » 26 авг 2015, 22:20
Сегодня запустил авто, поработало минут 15-ть, подавил тапку не до усе... отсечки конечно, но погазовал от души. Дыма, тумана нету, значит мск в норме? Прально, а Stranger21?
ЖОр дикий, по маслу...
