Расход масла (жрёт)
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Расход масла (жрёт)
#941
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2015, 18:49
Нажрался гад ! :-))
Благодарил (а): 28 раз
#942
Сообщение Димон2014 » 22 авг 2015, 19:03
Stranger21 писал(а):Нажрался гад ! :-))
В зиму залью 0W30, понаблюдаю -%
Благодарил (а): 104 раза
#943
Сообщение antont » 22 авг 2015, 19:11
Зимой холодно , вот и жрут чтобы согреться.
#944
Сообщение 48RONIN » 23 авг 2015, 15:43
48RONIN писал(а):Чуть позже выложу интересное наблюдение по расходу в зависимости от стиля вождения, т.е. есть уровни расхода по городу и трассе примерно на одинаковых пробегах и одинаковом масле.
В настоящий момент пользую масло PetroCanada SUPREME 10W30. Не самый топовый продукт этого производителя, но выбор был во многом обеспечен очень дешевым ценником в 800р за 4л и в принципе неплохими характеристиками продукта.
Сразу скажу, что расход для городского режима почти ничем не отличается и от других используемых ранее мною марок. И вот такие наблюдения у меня получились:
Изображение - почти максимальная метка сразу после заливки и пробега 1км, масло очень чистое, возможно следствие промывки масляной системы промывкой ЛУКа перед заливкой.
Изображение - уровень после 1тык пробега в городских условиях -утром на работу вечером с неё, 15 туда, 15 обратно, немного трафика и пробок, ну может по выходным чуть более, трассы 10%
Изображение - уровень после пробега 2,5 тык в тех же режимах, что и до 1тык
Таким образом за 2,5тык городской езды ушло 2/3 щупа ну или приблизительно 1л названного масла. Далее предстояла поездка на море и было решено залить имеющуюся в наличие литровую баклажку. После чего предстояла дорога общей протяженностью 2100км трассы и 500км серпантина и горных дорог. Т.е примерно тот же пробег, поэтому решил понаблюдать за изменением уровня. Вот что получилось:
Изображение - уровень перед дорогой и после заливки 1 литра масла, почти в точности как было сразу после замены, ну и цвет достаточно светлый.
Изображение - после 1000км трассы М4 со ср. скоростью 88км/ч и 298км горного серпантина, что в общем дало 1298км и 62км/ч. Двигатель работал практически без остановки в течении 21 часа, глушил 2 раза только на заправках минут на 5-10.
Изображение - и наконец финал наблюдений уровень после 2000км трассы и 600км горных дорог. Ушло 1/3 уровня. По трассе иногда получалось ехать 140-150км/ч
Налицо явная, в 2 раза меньшая "прожорливость" мотора в варианте постоянной работы, нежели режима старт-стоп. На данном масле ездить буду ещё пару месяцев - будет ещё материал понаблюдать снова в городе за изменением уровня. Что касается вопроса прожорливости на оборотах, сложно сказать, и в моём варианте даже как бы наоборот.
#945
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2015, 19:37
Ничего себе он лопает то ! ... а мы тут 1.5см за 5т - много ) ...
Реокмендую попробовать сделать что делал я - Лавр в мотор , снять Масло отделитель , отмыть его , и Заменить вообще клапан ! ну или хотябы промыть как я сделал ... у меня стало в два раза меньше жрать ...
Хочу новый клапан купить все таки ...
#946
Сообщение Изучаю » 23 авг 2015, 20:02
Stranger21 писал(а):снять Масло отделитель
Планирую сам.
Крышку ставили на герметик?
Да и теперь замена только с промывкой.
#947
Сообщение Stranger21 » 23 авг 2015, 20:06
Угу .. на Серый , ДонДиал
Серег - на Ты давай опять уже ? )) ...
#948
Сообщение Изучаю » 23 авг 2015, 20:09
Stranger21 писал(а):Угу
Заказал новый натяжитель, буду делать полировку зубцов.
#949
Сообщение Azimuth » 23 авг 2015, 22:15
Stranger21 писал(а):новый клапан купить все таки ..
Тоже нужно обновить, чтобы вентиляцию поднять до нормы...
Вот этот: Клапан вентиляционный Toyota 12204-37010?
#950
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 06:55
Ага .. он и у меня по каталогу выдает ...
#951
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 11:14
Stranger21 писал(а):Заменить вообще клапан !
посмотрел схему Экзиста, показалось что добраться до него не просто или ошибаюсь?
#952
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 11:36
Просто ... Снимаем Впускной коллектор - и он как на ладони ) .. делов на 10 минут ...
#953
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 12:30
Объясните физику процесса - предположим этот фильтр забит и в картере повышенное давление - масло летит куда-то не туда? Куда?
Кстати что касается давления под клапанной крышкой посмотрел отводящий патрубок - даже следов масла нет, всё чисто.
Stranger21 писал(а):Просто ... Снимаем Впускной коллектор - и он как на ладони ) .. делов на 10 минут ...
Т.е. чтобы снять впускной коллектор достаточно открутить 5 болтов, 1 кронштейн и отсоединить дроссельный узел? Внизу он никак не крепиться?
#954
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 12:34
48RONIN, угар удивил и испугал.
На 12-13ткм у меня угар сравним с вашей "1000км по городу".
Серега прав, повод задуматься и заняться поиском причины, тем же сапуном.
#955
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 12:41
С низу .... вроде нет ...или есть один два болта .. я уже не помню .. да все там в Шаговой доступности - больше возишся с Пучком проводки который к нему прищелкнут ...
Дело не в "забитости" .. а в Не работоспосоности! .
Для чего они его туда поставили ? ... я не знаю .
Но веть поставили ...
И логика его работы такова что - ИЗ картера , всегда Дуется , а В картер Никогда .
Но вот забитый - мой , Ртом дулся В обе стороны ... Да В картер , тяжело , но дулся ... после Промывки , почти перестал дутся ...
Вот и делаем выводы ... Клапан есть - логика его работы описана в Техдок = должно соответсвовать .
Заказал себе новый его .. поставка долгосрочная .. с америки ... около месяца ждать ...
Я над своим то расходом , переживаю довольно сильно ... а если бы у меня столько ЖРАЛА сколько у вас ... да я бы просто все волосы на голове вырвал со словами - Купил очередное ведро с болтами ! ... и купил бы другой мотор во владике ...
это уже не расход .. это просто ЖЕР дикий ...
повторюсь - исправные моторы НЕ жрут масло . Имеет место быть только Угар масла , четко нормированные по параметрам масла ..
#956
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 12:53
Серега, не наводи панику.
Уверен-решаемо
#957
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 12:58
Угу - разборка мотора .. замена как минимум МСК ...
99% .. такой расход уже не решить просто химией ...
Лавр тут лить и лить .. чтобы кольца оживить хотябы ...
Нужно посадить друга на другой авто "на хвост" , и прокатиться - особенно с горки , на скорости с отпущенной педалью газа , потом резко Топнуть ... и ваще по всякому потопать резко ... друг пусть смотрит за выхлопом уверен все будет видно ...
#958
Сообщение 48RONIN » 24 авг 2015, 13:03
Вот у меня два варианта "расхода" в первом как тут заметили "катастрофа почти" во втором, имхо, почти норма! В чём разница вариантов? В первом двигатель испытывает циклически нагрев - охлаждение, во втором всегда прогрет. Получается это причина позволяющая маслу куда-то уходить. Машине 8 с небольшим, ежедневно эксплуатировал, свечи на 100тыках были в норме, чистые, не дымит, получается, что вроде как и не МСК, но всё же больше склоняюсь к ним, думаю, просто задубели и на холодную пропускают, может конечно и сальник коленвала, но об этом в последнюю очередь буду думать.
#959
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 13:12
Если сальники - то оно же видно было бы -- Масло все что лезет наружу - Видны его следы .. буть то Мокрый колокол КПП , или морда мотора ...
Так что ... Химия , и замена МСК , верный путь ... Сомневаюсь что можно заменить не снимая Гбц ... даже на ниве у меня не вышло этого сделать ..
#960
Сообщение exxittus » 24 авг 2015, 13:15
48RONIN писал(а):может конечно и сальник коленвала
едва ли.
колокол сцепления и поддон были бы в масле.
Если уплотнения клапанов-поддымливала бы.
Серега прав, ведомого посадить на хвост, с длинной пологой горы без газа, метров 300-500 на 5 передаче, а потом дать газа.
Если кратковременно задымит- мск выпускных клапанов менять.
Сейчас этот форум просматривают: Nick.N и 7 гостей
