Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#901
Сообщение Azimuth » 24 май 2015, 10:03
Нет пока...катаю Тойота 0-30.
Вот Изучаю стал вторым форумчанином, который начал применять Ксенум. Интересны его показатели работы двигателя на этом масле.
#902
Сообщение Изучаю » 24 май 2015, 17:28
Ребят а как я могу дать показатели.
Мне главное чтоб не подделка и запчасти двигла купались а не терлись.
Разницы в динамике нет.
Шумность меньше. (придется скоро менять подшипник гены)
Проехал 3300.
Пока как залил так и стоит на том уровне.
Жду 5 ты. вот посмотрим как угарит.
#903
Сообщение ManGust » 24 май 2015, 17:37
Изучаю показатели перед сменой масла. Будет ли угар за отчетный период. Отработку бы еще на анализы отдать :) Кстате сколько планируете пробег до очередной замены?
#904
Сообщение Изучаю » 24 май 2015, 17:44
ManGust писал(а):Изучаю показатели перед сменой масла. Будет ли угар за отчетный период. Отработку бы еще на анализы отдать :) Кстате сколько планируете пробег до очередной замены?
Пришло Xenum X1 5W30. Промоется двигло и заменю на 5т.км.
И уже буду катать наверно до 10т.км. хватит баловать двигло.
Перед сменой 0 на 20 Тойота пластик.Баклашку не оставил но вроде не паленка.
За 7-8т. км. ушли все остатки от 5 литров. Но теперь отыскал норму налива масла для этого движка, и больше чем чуть выше середины между метками не наливаю.
По расходу топлива судить сложно.
Разные режимы и дороги.
Держится от 8 до 9 литров.(меня устраивает)
Если вернусь к 20 то только на зиму.
#905
Сообщение Изучаю » 24 май 2015, 17:58
Может разорюсь еще на присадку.
#906
Сообщение Azimuth » 24 май 2015, 18:23
Ну вот же они - показатели, несколько строк и..., вполне достаточно P-^
А что не так с присадкой... почему "разорюсь"... присадка дороже масла?
Попробую догадаться, присадка тоже Ксенум...
Evgeniy750
#907
Сообщение Evgeniy750 » 24 май 2015, 18:37
Изучаю писал(а):Но теперь отыскал норму налива масла для этого движка
все-таки норма между мин и макс у нас. А где нашли.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 26 май 2015, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
#908
Сообщение Изучаю » 24 май 2015, 19:12
Норму. Следил по щупу, заливал по мак. и наблюдал где замрет.
Я сам дурень начитался разного а выводы не сделал.
Хотел устранить шум от натяжителя цепи.
Evgeniy750
#909
Сообщение Evgeniy750 » 04 июл 2015, 07:32
Изучаю писал(а):Норму. Следил по щупу, заливал по мак. и наблюдал где замрет.
Что если залить по средине между мин и макс, жор прекратиться, будет стоять на месте?
#910
Сообщение exxittus » 04 июл 2015, 09:56
Изучаю писал(а):По расходу топлива судить сложно.
это не мало.
По Питеру накатал 2000 на 2 нед.
Из них 500-мотануля до Финки.
Расход на круг по бк 8,0.
В городе регулярные взрывные ускорения на 2 до 4...4,5тыс.об.
Движок-двойка это сила.
но масло аж причмокивает
#911
Сообщение Изучаю » 04 июл 2015, 10:27
теперь заливаю чуть больше середины по щупу, масло улетать перестало. раньше держал к верхней отметке.
Если двигло в порядке то залейте по верхнюю риску щупа и наблюдайте на каком уровне замрет. это и будет нормой налива масла.
олег71
Место нахождение: Крым
#912
Сообщение олег71 » 09 июл 2015, 19:30
Сегодня залез к щупу посмотреть на уровень масла. После замены пробег 5 тыс. Залито было между мин. и макс. Всегда во все авто так заливаю. Уровень опустился по щупу буквально на 1,5-2 мм. ))) Напомню, масло Тойота 5/30 пластик.
Evgeniy750
#913
Сообщение Evgeniy750 » 14 июл 2015, 12:48
Stranger21 писал(а):Раньше на 20х маслах , за 5ткм , уходило около 1.5см =600грам , счас на лук около 2ткм , уровень +-2мм . Может после 4ткм оно как и возьмет и сожрет 1см )...
Куда чего кидает не смотрел.
ну особо линейкой не мерию - вынимаю около верха как и было ... вынимаю - опять около верха ...
больше 7т на любом масле мне не позволит совесть ) ..
Интересуюсь потому, так как общаясь на форуме так и не сделал вывод, если кидает масло через нижний сапун нормальное это явление или говорит а какой либо неисправности, и какой реальный расход масла на 1zr должен быть или его не должно быть за 6-7 тыс пробега, при условии что мотор полностью исправен, т.е. от чего отталкиваться тестируя свой движок?
#914
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 12:52
Если гонит через низ - кольца залегли.
По сути не долго ничего никуда уходить .
Это бред что пишут в МАнуале - это ход для того чтобы не делать гарантию.
Исправный мотор , не жрет масло вааще .
Я чистил сапун , клапан его был забит , и работал Плохо . после чистки стал перекрываться .
Так что комплекс мер , возможно , помог.
Evgeniy750
#915
Сообщение Evgeniy750 » 14 июл 2015, 13:03
Как определил что клапан забит, дулся в обе стороны или вообще не дулся, я свой дунул в обратку он запирается и не дуется поэтому решил что исправен, дальше не полез. Про норму расхода в мануале я тоже понял что это бред для гарантии, все-таки реальный расход для нашего исправного движка какой по вашему мнению.
#916
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 13:06
Не больше 500 на 10т. тоесть для моих условий 200мл на 5000
А это около 5 мм по щупу .
А не 1.5 см !
Да снял его , ртом дую в одну сторону дуется легко , в другую Хлоп, но все равно дулся . после чистки Хлопал и почти совсем не мог ртом продуть .
Evgeniy750
#917
Сообщение Evgeniy750 » 14 июл 2015, 13:15
Плохо, что на форуме нет никого с короллой года 13-14, их бы попытать про расход, да масло в сапуне :)
#918
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 14:03
Почему нет, есть, верхний топик, е180.
Серый47
Была королла 2008г. и.т.д.
#919
Сообщение Серый47 » 14 июл 2015, 14:13
У меня 13г расход масла за каждые 10тыс.как и на предыдущей 0.ну если точно по щюпу около 3мм. От максимума.
Evgeniy750
#920
Сообщение Evgeniy750 » 15 июл 2015, 05:19
Серый47 писал(а):У меня 13г расход масла за каждые 10тыс.как и на предыдущей 0.ну если точно по щюпу около 3мм. От максимума.
У тебя 1,8 объем, а масло какое?
Сейчас этот форум просматривают: nechaev2000 и 6 гостей
