Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#881
Сообщение exxittus » 19 май 2015, 09:14
Evgeniy750 писал(а):Получается за 200 и ресурс мотора иссяк начинается жор. Хотелось бы побольше все-таки японская современная машина.
как это иссяк? Больше не ездит? Еще как, аж шуба заворачивается.
От 200 до 300ткм копите на новую машину. Смысл эксплуатировать короллу с пробегом за 300ткм не вижу
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#882
Сообщение di1978 » 19 май 2015, 09:24
Advokat писал(а):
di1978 писал(а): а потом уже или перекуп или дилер пробег скрутит.
И снова до 200 тыщ как на новой)))
Да. И масло опять не жрет :) Чистая психология...
#883
Сообщение Stranger21 » 19 май 2015, 09:29
Надо посмотреть уровень чтоль ... что то я забил на это дело ... уже 5я тыща пошла ...
Скора будет Жара .. и будет промывка мотора .. и лукоил ! )
Седухин Андрей
#884
Сообщение Седухин Андрей » 19 май 2015, 10:56
У меня знакомый таксист накатал на 1z-rfe 1.6 уже больше 450тыс км, и все ОК. Какое масло льет не спросил, от замены до замены доливает 1,5-2 литра меняет раз в 10 тыс. Доливать масло начал когда на спидометре было около 120тыс км. Говорит что тачка огонь, ездит и ездит особых поломок нет только расходники. При чем брал он её б/у, скручен был пробег или нет не знает, но было набегано 80тыс.
Уже тыс 100 жор не увеличивается. Так что я думаю что движки бегают больше 200 тыс.
Машина у него ухожена. И если он скрутит пробег до 150 тыс км, то никто не догадается. И таких машин по стране ездит выше крыши.
У меня у самого пробег скручен, где то на 50 тыс.км. Узнал случайно когда двигатель осматривал со всех сторон, на машине был пробег 90 тыс а на бумажке которая оторвалась после замены масла у официального дилера и оказалась под воздушным фильтром, была рекомендация, что след замена масла на 120тыс. При чем масло заливалось официалами тойота 5W40.
Сначала расстроился а потом заменил масло в коробке на 100тыс км и забил на это. Просто знаю что сейчас пробег не 140 тыс. км а примерно 190 тыс. Одно радует что до 110 обслуживалась в официальном сервисе.
При чем скручен он был еще до прошлого хозяина, а он накатал только 8 тыс.км (это 100%)
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#885
Сообщение Evgeniy750 » 19 май 2015, 12:17
Седухин Андрей писал(а): Так что я думаю что движки бегают больше 200 тыс.
Да, бегать движки будут и по 400 никто не спорит только как, масло будут расходовать как бензин из бака. Мне интересно больше то, что происходит с движком почему на относительно небольших пробегах машин, начинается прогресс с расходом масла и как оттянуть этот момент подольше. Хочу на королле ездить до пенсии )))
Последний раз редактировалось Evgeniy750 20 май 2015, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
#886
Сообщение Изучаю » 19 май 2015, 12:28
сами ответили из-за маленьких пробегов. двигло нужно выводить на просторы.
#887
Сообщение Изучаю » 19 май 2015, 21:18
И самое главное после прогонки двигла не глушить а дать поработать на ХО.
Evgeniy750
#888
Сообщение Evgeniy750 » 20 май 2015, 07:12
Изучаю писал(а):сами ответили из-за маленьких пробегов. двигло нужно выводить на просторы.
Изучаю писал(а):И самое главное после прогонки двигла не глушить а дать поработать на ХО.
Всё это для того что-бы кокса на кольцах не было, я так понимаю, иль для чего другого?
#889
Сообщение Изучаю » 20 май 2015, 08:29
Evgeniy750 писал(а):Всё это для того что-бы кокса на кольцах не было, я так понимаю, иль для чего другого?
Да камеры сгорания очищаются, клапана крутятся.
А работа на холостом после прогона дает двиглу скинуть чутка температуру. Это как бегун после пробежки, сел значит сердечко посадил.
#890
Сообщение Stranger21 » 20 май 2015, 08:31
Изучаю писал(а): клапана крутятся
P-^
Вот только вопрос , сделано ли это.
Помню были статьи какието в сети как специально на ВАЗ , люди что то пилили чтобы клапан крутился .
После моих разборок моторов , некоторые дейтсивтельно крутятся , судя по следу на пятне контакта с толкателем... но далеко не все .
#891
Сообщение Изучаю » 20 май 2015, 08:56
Stranger21 писал(а):но далеко не все
Я присутствовал при многих ремонтах двигла.
Смотрел по седлам.
Те кто катается на больших оборотах то седла без элипса, нет набитости от одного положения клапана.
Думаю если элипс сильно набит то врядли клапан будет вращаться. ~^~
#892
Сообщение kantima » 20 май 2015, 19:08
Смотрел по седлам.
Проехал 3000 км, масло сменил. Пора уже крутить мотор или еще обкатывать?
leo
Благодарил (а): 83 раза
#893
Сообщение leo » 20 май 2015, 19:18
kantima писал(а):Проехал 3000 км, масло сменил. Пора уже крутить мотор или еще обкатывать?
P-^ думаю уже можно угля подкидывать ;-) .
#894
Сообщение kantima » 20 май 2015, 19:23
До замены масла мотор выше 3000 не видел. Сейчас иногда до 3500 даю. В начале июля еду в Крым. Буду жарить. 6-ти ступка круть, как мне ее на Королле не хватало. Не притертая правда коробка еще.
#895
Сообщение Изучаю » 23 май 2015, 23:09
Проехал. три тысячи на Ксенуме.
Скорость обороты высокие. Угара пока нет. Рад.
#896
Сообщение exxittus » 24 май 2015, 00:21
Изучаю писал(а):Проехал. три тысячи на Ксенуме.
где вы так носитесь? По Карелии?
#897
Сообщение Изучаю » 24 май 2015, 07:15
Ново Приозерское ш. + новый участок на въезде в Карелию со стороны Приозерска.
Благодарил (а): 115 раз
#898
Сообщение ManGust » 24 май 2015, 09:08
На ранее применяемых маслах жор был? Блин Ксенум тоже не дешевый вариант.
#899
Сообщение Azimuth » 24 май 2015, 09:53
Слежу за обкаткой на новом масле...
...профиль по пробегу и переходу на новую марку масла устарел...уже можно откорректировать... :)
#900
Сообщение ManGust » 24 май 2015, 09:58
Azimuth писал(а):Слежу за обкаткой на новом масле...
То же Ксенум?
