Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#841
Сообщение Stranger21 » 14 май 2015, 20:04
Зачем ... есть инструкция в которой написано 5т. - соблюдаю !
Благодарил (а): 44 раза
#842
Сообщение Димон2014 » 14 май 2015, 20:09
Stranger21 писал(а):Зачем ... есть инструкция в которой написано 5т. - соблюдаю !
Маркетологам передай привет ;-)
На всех авто, катал на масле 10 тыс. км., проблем не возникало.
Ах да, была у меня авто с ГБО, катал по 15 тыс. км.
Последний раз редактировалось Димон2014 14 май 2015, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Архип
Автомобиль: Toyota Corolla, АКПП.
#843
Сообщение Архип » 14 май 2015, 20:19
5 тыр. конечно уж если "дешманское" лить. Или денег если много. 7...8 тыр. ИМХО.
#844
Сообщение Stranger21 » 14 май 2015, 20:23
Согласен, что Интервал в инструкии указан , для крайностей. Например Москва.
У меня летом например ситуация более мягкая, можно и серединку брать.
Есть "деревни" где нет ни пробок , ни прогревов , ни пыли ... там может и 10ка проканает.
Думаю что можно оценивать по средней сокрости чтоль ... у меня около 20- 30 максимум ..
10ка это в европе вон ... где ни пыли , ни грязи ...
если бы я купил новый мотор (машина) то никогда бы 10 не катал .. ИМХО. и катал бы только 20ку.
#845
Сообщение validuser » 14 май 2015, 22:23
sugres писал(а): Раскоксовку решил делать.
Понятно, тогда расскажите о результатах если не сложно. Нам будет интересно узнать.
sugres
#846
Сообщение sugres » 15 май 2015, 06:05
validuser писал(а):Понятно, тогда расскажите о результатах если не сложно. Нам будет интересно узнать.
Вот масло дожрет и буду делать, результат отпишу.
Evgeniy750
#847
Сообщение Evgeniy750 » 15 май 2015, 08:37
Димон2014 писал(а):На 80 тыс. км. решил залить густое масло, плеснул Totachi 5W40, сейчас на нем, угар аналогичный, 1 л. на 10 тыс км. пробега.
На своем опыте и читая форум наблюдается такая картина, с новья многим ОД лил 5/40 синтетика в пластике оно не угорало, но вязкость не рекомендованная и движок туповатый на нем. У меня до 40тыс тоже оно было угар был не больше 2мм по щупу за 10тыс, потом перешел на 0/20 в жести угар стал 5-6мм по щупу за 6тыс. пробега. Получается синтетику даже густую меньше хавает наш движок чем жидкий гидрокряк, хотя движок изготовлен и расчитан под гидрокрегин. масла. Вот и головоломка у всех чё лить? У знакомого солярис 1,6 , 60тыс. пробега льет шел хеликс 0/30 за 10тыс. уровень не меняется ни на мм. Конструкция движка у нас наверное такая с жером масла :), и ни хрена не сделаешь.
Вопрос куда уходит это масло через вентиляцию или кольца и сгорает в цилиндрах, в любом случае рано или позно чего-то, где-то закоксуется и начнется просто жёр %-) , так получается??
Последний раз редактировалось Evgeniy750 03 сен 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Архип
#848
Сообщение Архип » 15 май 2015, 09:14
Evgeniy750 писал(а):с новья многим ОД лил 5/40 синтетика в пластике оно не угорало,
На прошлой 2008 года с новья лил только ОД-шное 5/40 из бочки за 10 тык чуть ниже полщупа от max все 50 тыс. пробега.
На этой с новья только 0/20 - угар за 10 тык мм 3..4 от max по щупу. Пробег 40 тыс.
#849
Сообщение antont » 15 май 2015, 09:18
Скорее всего так .
#850
Сообщение exxittus » 15 май 2015, 09:43
Stranger21 писал(а):10ка это в европе вон ... где ни пыли , ни грязи ...
Евры на деревьях растут, все собирать не успеваем, запахиваем нахрен.
11 уже прошел, масел как был насыщенного желтого(синь), так и остался. Еще пару прокатаю и заменю, 5л-баклажка
вот такого http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Motor ... 2ee1293b3a в гараже ужо год болтается.
Для панатрезных трактор-дизелей предназначено)))
Класс вязкости : 0W-30
Цвет ASTM : 2,0
Плотность при 15°C : 0,855 г/см³
Вязкость при 40°C : 52,6 мм2/с
Вязкость при 100°C : 9,6 мм2/с
Индекс вязкости : 169
Температура вспышки : 220 °C
Температура застывания : –39 °C
Пока же докатываю "вазелин" LM 1171
Цвет ASTM : L 4,5
Плотность при 15°C : 0,845 г/см³
Вязкость при 40°C : 52 мм2/с
Вязкость при 100°C : 10,1 мм2/с
Индекс вязкости : 186
Температура вспышки : 234 °C
Температура застывания : –45 °C
Сульфатная зольность : 1,1 г/100г
Последний раз редактировалось exxittus 15 май 2015, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy750
#851
Сообщение Evgeniy750 » 15 май 2015, 09:52
Архип писал(а):На этой с новья только 0/20 - угар за 10 тык мм 3..4 от max по щупу. Пробег 40 тыс.
У Вас машинка свежая, в шланге нижнего сапуна сухо или масло, случаем не заглядывали.
Архип
#852
Сообщение Архип » 15 май 2015, 10:54
Evgeniy750 писал(а):случаем не заглядывали.
Специально не заглядывал.
#853
Сообщение validuser » 15 май 2015, 11:50
offtopic
exxittus писал(а):Евры на деревьях растут, все собирать не успеваем, запахиваем нахрен.
В своём репертуаре -)
sugres
#854
Сообщение sugres » 16 май 2015, 17:34
Это первая у меня TOYOTA, где хваленая надежность? 152 тысячи, и мотору жопа, масло жрет как жигули с пробегом 300 тысяч, слов нет. До этой 10 -ка была на синтетике texaco ездил 150 тык прошла и вопросов не было, а на этой шушлайке уже детонация, и с этим нечего никто не может сделать :O)
Evgeniy750
#855
Сообщение Evgeniy750 » 16 май 2015, 18:46
Прошли те времена когда у япов движки миллионники были, теперь всё новьё какое-то сырое и не надежное. У меня до этого тоже было три Вазовских изобретения с расходом масла проблем не знал, зальешь по средине между минимум. и макс. приходит время менять уровень тот же, в крайнем случае на пару мм. ниже.
#856
Сообщение antont » 16 май 2015, 18:59
Если будут по млн. км. ездить, то кто новые брать будет? Зато теперь всё в электронике и т.д. Правильно выразился sugres , не машины стали, а шушлайки.
#857
Сообщение exxittus » 16 май 2015, 19:19
Evgeniy750 писал(а):У меня до этого тоже было три Вазовских изобретения с расходом масла проблем не знал, зальешь по средине между минимум. и макс. приходит время менять уровень тот же, в крайнем случае на пару мм. ниже.
ВАЗ ничего не изобретал, в худшем случае плохо копировал, в лучшем "совместно" разрабатывал.
Какая литровая мощность у ВАЗовских двигателей? Какая термонапряженность, какой удельный расход топлива?
Если так себе угаром масла лоб греть-может 2 ВАЗа за одну Короллу взять и испытать чувство глубокого удовлетворения? ~^~
Время миллионников давно прошло.
Это нахрен никому не нужно, даже таксистам.
Мотор без выделываний выхаживает 1/3млн.
Если ему особо увлеченные не сократят время жизни всякой дрянью типа ацетона.
И если бенза гостам отвечает.
Evgeniy750
#858
Сообщение Evgeniy750 » 17 май 2015, 12:24
exxittus писал(а):И если бенза гостам отвечает.
Дак вот если бы бенза, да если бы масло не паленое. Три сотки без проблем это было бы неплохо, а тут сто и проблемы с жёром и детонацией, и за машинами то вроде все следят, чё попало не льют.
#859
Сообщение exxittus » 17 май 2015, 17:11
Evgeniy750 писал(а):Дак вот если бы бенза, да если бы масло не паленое.
Такое ощущение, что бензой с ослиной мочой и паленым маслом вас госдеп снабжает или инопланетяне.
Тут уж крякнуть и терпеть - Россия.
Как вариант-на ВАЗ пересесть:
--дешево
--сердито
--без масложора на любом масле
--точит любой бензин без изжоги.
--низкая стоимость владения
--рабочие места внутри страны
Evgeniy750
#860
Сообщение Evgeniy750 » 17 май 2015, 18:25
Да мы знаем где живем, и на Вазах наседелись, тока разговор про тойоту, управлять мечтой не всем без проблем удается, мож все-таки и японцы стали на качестве не замарачиваться :)
Последний раз редактировалось Evgeniy750 17 май 2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
