Расход масла (жрёт)
- Дюша
- Почётный Королловод
Re: Расход масла (жрёт)
А почему след маслянный у Вас ровный? У меня например наклонный.
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Контактная информация:
И как прочны эти покрытия " нанесенные парами " ....
ТОесть типо а не стираються ли они ? ... к тому смысл чтоли есть новые ставить ?
- exxittus
- Автомобиль: Corolla,2010,6MT 132л.с./1ZR-FAE/Valvematic
Avensis,2002, 2л/149л.с./1AZ-FSE(D4) - Место нахождение: Кёльн, Германь
Хороший вопрос!Дюша писал(а):А почему след маслянный у Вас ровный? У меня например наклонный.
Думаю, это последнее, что меня озадачит в жизни.
Машина простояла ровной поверхности парковки перед фирмой около 9 часов.
Вытащил щуп и сделал фото. Не вытирая.
- Автомобиль: Королла 2010, 1.6 МКПП.
- Место нахождение: Красноярский край
Был опыт разбора двигателя Приоры с пробегом 30тыс.км, был повышенный расход масла и стук поршней на горячую. Поршневая там стоит импортная короткие Т-образные поршня узкие кольца, второе компресионное такое же как у нас скребкового типа и маслосъемное такое же. Кольца с таким пробегом износа не имеют только начинают работать и о залегании маслосъемных речи быть не может оно чистое и подвижное в поршне, масло было мобил 10w40 все время, проблема была в том что были задраны юбки поршней и в этих местах немного цилиндры. Мое мнение,что на короллах с небольшими пробегами(до 100тыс.) расход масла не связан с залеганием маслосъемных колец, тем более если используется масло вязкостью рекомендованной производителем (0w20). На фото поршневая приоры новая а кольца(с пробегом 30тыс), для сравнения с нашей. КТО ЧТО ДУМАЕТ ?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 09 мар 2015, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
- ЛЕНИН
- Автомобиль: Toyota 150 2008 1,6
- Забанен: Бессрочно
Evgeniy750 писал(а):Был опыт разбора двигателя Приоры с пробегом 30тыс.км, был повышенный расход масла и стук поршней на горячую....
Вождь Октябрьской Революции
- Das ist
- Автомобиль: corolla2007
- Stranger21
На приоре там все просто ... "технологии" сборки от простых моторов с огромными поршнями , не вкатили на нормальные Т образные поршни .. в итоге зазоры поршень - цилиндр , огромные . отчего перекос и задир юбок .
я когда свою 05 точил , и такими же Т образными поршнями , зазоры в сотках делали ... и нет проблем ) но были другие - большой угол перекидывания
- Почётный Тойотовод
- Автомобиль: Продана Королла 150, 1.6, 12.2007;
масло toyota 0W-30 - Место нахождение: Москва
Проехал после смены масла 1400 км.
Из них 900 трасса, скорость 140 км/ч. 500 город с пробками средними. При заливке масла до отметки max не хватало 2 мм. Пока картина радует.
Вывод, залегание колец нет, масло тоже 0-30.
kantima писал(а):Проехал после смены масла 1400 км.
Твое масло тойота 0на30 в пластике 5л. производит Европа -да?
Паутинку после удара на бампере думаю как лечить. Получается только красить, жаль.
- Stranger21
А как так .. там же не хватает милиметров 5-8 ? .. чего риска черкнута так высоко ? ...
У меня пока 3мм от верха ... 1 мм туда сюда это 40грам , у меня нет настолько ровной поверхности для замеров .. к томуже Тает счас ...
- ЛЕНИН
Stranger21 писал(а):А как так .. там же не хватает милиметров 5-8 ? .. чего риска черкнута так высоко ? ...
Не, риска на месте. Я, например, вижу, что сверху имеется тонкая-тонкая масляная плёнка.
Тем более, у меня, когда масло ещё свежее - всё точно так-же.
Где нарисовал там и метка.
Видимо, масло было в последние 2 раза не супе-пупер. Хотя, брал в надежном месте.
- Stranger21
Странно ... у меня по длине одного цвета ... счас и не видать его ваще , чистое очень ... ну погу Селфануть сходить ...
- Stranger21
И правдо бесмысленное занятие фоткать НОВОЕ масло ... неивдать его совсем у риски ...
тоже градация цвета есть ( .. БЛИН ... ну буду записывать викли .. 200км еще проехал только 3мм тверху
- leo
- Автомобиль: королла 2012, МКПП
- Место нахождение: Свердловская обл. г.Каменск-Уральский
kantima писал(а):Видимо, масло было в последние 2 раза не супе-пупер.
Да наверно палёнку брал. Это должно работать. Старушку то побереги, кудаж ей 140-то
Evgeniy750 писал(а):Твое масло тойота 0на30 в пластике 5л. производит Европа -да?
В мурзилке такое предназначено для дизельного мотора,по какой то причине в дизель не рекомендуют 0/20 или 5/30.
