Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#621
Сообщение exxittus » 22 фев 2015, 21:31
Дюша писал(а):Верхний сухо практически как в танке, в нижнем на фото.
Ну вот не злыдня ли, товарищ Андрей??
Не в смысле целкостность нарушать.
Сереге Stranger этот пост как ведро самогона для печени, как минералка алкашу!
И сейчас ведь все мнительные полезут в вентиляции пальцы пихать...
#622
Сообщение Дюша » 22 фев 2015, 21:33
Мда, чего как-то я про Сергея не подумал, удалить?
#623
Сообщение exxittus » 22 фев 2015, 21:39
Да вот даже не знаю.
Благодарил (а): 104 раза
#624
Сообщение antont » 22 фев 2015, 21:50
Что‐то упустил я, куда и что теперь пихаем? ))) -)
#625
Сообщение Дюша » 22 фев 2015, 21:53
Окромя мизинца, туда ничего не пролезет более. -) :-))
Тута все началось. viewtopic.php?f=7&t=1353&start=580#p88930
#626
Сообщение antont » 22 фев 2015, 21:56
Дюша писал(а):Окромя мизинца, туда ничего не пролезет более. -) :-))
Лиха беда начало -) ))) -)
#627
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 23:06
ась ? че ? ... маслице нашел ? ... ну так а я о чем грю ? ... 5 тыщь написано в книжке !! а вы новые моторы гробите , говенным тойота маслом да еще с увеличенным интервалом ) вот и резьтат за 30т кольца уже тютютю!!!
#628
Сообщение exxittus » 22 фев 2015, 23:21
Stranger21 писал(а):ась ? че ? ... маслице нашел ?
Ты здесь не читай, тут рыбу заворачивали.
Или вазелинь свои подшипники.
#629
Сообщение validuser » 23 фев 2015, 11:01
exxittus писал(а):Или вазелинь свои подшипники.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#630
Сообщение Evgeniy750 » 23 фев 2015, 16:10
Дюша, на каком масле круглый год работает твое авто
Evgeniy750
#631
Сообщение Evgeniy750 » 23 фев 2015, 16:19
Stranger21 писал(а):ась ? че ? ... маслице нашел ? ... ну так а я о чем грю ? ... 5 тыщь написано в книжке !! а вы новые моторы гробите , говенным тойота маслом да еще с увеличенным интервалом ) вот и резьтат за 30т кольца уже тютютю!!!
Я так понял что и на новых короллах там тоже присутствует масло значит дело не в колечках и не в марке масла, такая конструкция вентиляции двигла- да?
#632
Сообщение Дюша » 23 фев 2015, 16:44
Graf52
#633
Сообщение Graf52 » 27 фев 2015, 12:07
Вчера еду на работу и вдруг зумер и комп сообщает "недостаточное давление масла". Первая мысль: "Типа, меня подбили чтоли - мехвод контужен?" Проверил щуп - сухо. В багажнике валялась канистра на доливку, поскольку прежде чем приобретать пепелац всётаки инфу по нему я покурил - о жоре масла был предупреждён, но никак не ожидал что так много! Долил 900г - сухо. Вечером доехал до гаража - залил остатки с канистры от прошлой замены около литра - на кончике щупа масло... Глянул в журнал - ппц, она 2 л сожрала всего за 4 тык зимних пробегов. - Управляй мечтой! %- Только, как-то не об этом я мечтал пересаживаясь в неё с Оки, которая масло вообще не ела ни грамма от замены до замены... Да, собственно, с чего-бы и обычному атмосфернику масло есть литрами?
ууух... осилил 32 страницы флуда из которых полезной инфы кот наплакал. Рекоммендации в случае жора масла сводятся к 3-м пунктам:
1) поменять масло на более вязкое;
2) заменить маслосъёмные колпачки и/или кольца;
3) продать это жрущее масло "ведро" и купить другое, но только не Ланцер... :)
С сапуном заморачиваться смысла не вижу. Если бы вентиляция картера была засрана, масло бы повыдавливало изо всех сальников...
Если с первым пунктом как способом отсрочки неизбежного всё относительно ясно, то 2-й вызывает массу вопросов. Конечно, можно просто отогнать машину в автосервис, но рука не поднимается отслюнявить за ремонт 5-ю часть её стоимости ... зарекался уже не вкладывать в машину больше необходимого, гараж-же есть.
Колпачки почти за 100 тык, реально могли уже "устать", как кстати и сальники коленвалов. В поршневую сразу лезть не хочется - геморно и прокладки не дешёвые придётся менять, болты дефектовать. Собственно, вопросы:
1) неободимые расходники и инструмент? - поскольку это не нашепром, закупать придётся заранее и хотелось бы определиться. Пока видится такой необходимый минимум:
Прокладка клапанной крышки - 11213-37020 - возможно, можно как-то обойтись герметиком, хотя по "мурзилке" менять надо.
Колпачок маслосъёмный впускной (8 шт) - 90913-02101
Колпачок маслосъёмный выпускной (8 шт) - 90913-02112
Сальник коленчатого вала, передний - 90311-38089 - стоит сравнительно дёшево, грех не поменять заодно.
Съёмник и рассухариватель - есть информация что подходят от 16 кл ВАЗ 2110.
Цепь с натяжителями менять не хочу - ценник на оригинальную конячий, а пробег всего 95 тык.
2) можно ли при замене колпачков обойтись без снятия ГБЦ? - На 8 клапанниках легко, но у нас свечи в колодцах, да и доступ к самим клапанам , как-бы, тоже затруднён...
П.С.: где вы крепёж при ремонтах берёте? - неужели заказываете каждый раз фирменные болтики - их же ждать неделю, да и ценник неадекватный, а прикипают и сворачиваются не хуже отечественных... :(
Последний раз редактировалось Graf52 27 фев 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕНИН
#634
Сообщение ЛЕНИН » 27 фев 2015, 12:39
Graf52, а может у Вас дыра в поддоне картера? :ymblushing:
Вождь Октябрьской Революции
Graf52
#635
Сообщение Graf52 » 27 фев 2015, 12:51
У меня установлена защита картера, пузом, вроде-бы, не шваркал, да и потёки масла после ночной стоянки думаю-бы заметил...
Кстати, viewtopic.php?f=7&t=220&start=260 - Max81 менял без снятия головы. Радует что это возможно.
ЛЕНИН
#636
Сообщение ЛЕНИН » 27 фев 2015, 13:13
Я бы в первую очередь внимательно всё осмотрел на предмет видимых снаружи повреждений или течи.
2 литра за 4000 это не может быть "просто-так".
#637
Сообщение Алексеич » 27 фев 2015, 13:30
Если маслосъёмные колпачки уже деревянные и не держат,то в цилиндры льёт,а судя по расходу льёт не слабо,но в этом случае она дымить должна как паравоз синим дымом при перегазовках.Пробега сотни тысяч нет,удивительно,авто можно сказать и не ездило ещё,а так хавает масло.Не знаю ~^~ .
#638
Сообщение validuser » 27 фев 2015, 13:37
Graf52 писал(а):ппц, она 2 л сожрала всего за 4 тык зимних пробегов.
Согласен с ЛЕНИН 2 литра это перебор. Что то не так. *bl*
#639
Сообщение antont » 27 фев 2015, 13:46
Graf52 писал(а):У меня установлена защита картера, пузом, вроде-бы, не шваркал, да и потёки масла после ночной стоянки думаю-бы заметил...
Если будете проводить работы, сделайте пожалуйста отчет, если с фотками то вообще супер. Будет очень интересно посмотреть и обсудить
#640
Сообщение kantima » 27 фев 2015, 14:19
Не в МСК дело, столько сожрать он не мог. мотор вскрывать, полюбас.
Мне объявили 50 тыщ работа. посмотрел запчасти еще столько же. Делать не буду. сейчас мотор, потом сцепа, ходовая ^~^
Моторист сказал максимум 4 литра на 10 тыщ и ремонт, а то катализатор не выдержит. катаю до 3-х литров и скидывать :( Цука.
Сейчас в районе 1-1,2 за 5 тыщ.
солярис рулит :-))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
