Расход масла (жрёт)
Re: жрет масло
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 17:02
Ок, все понял. Уровень... А как-то все забываю.
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 23:33
aleks 69 писал(а):замена 7-8 тыщ и всё.и не напригайте мозг,,не себе не другим..
На масло XNM-X1-5W40 (5L) переход сделали сразу при выезде машины из салона или знакомые уговорили чуть позднее?
Re: жрет масло
Сообщение aleks 69 » 12 янв 2015, 07:16
После 3 тыщ ,слил заводское и залил своё..
Re: жрет масло
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 07:22
Лавр 205 вроде как , там комплект , раскоксовка + промывка .
Сначала кокс , потом продувка через открытые , потом в масло и поработать ...
Думаю буду делать .
На сутки оставлю размокать
Re: жрет масло
#65
Сообщение aleks 69 » 12 янв 2015, 07:41
Если хотите уходить с 0/20 берите 5/30 , с ним веселей, 5/40 густовато для морозной зимы ,летом нормально..
Re: жрет масло
#66
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 08:07
Шуманит , кстати , надо будет проверить ... гдето у меня валяется старая ГБЦ ...
А не ... нельзя его ...
Вот кстати !
Шуманит - клевая штука ! сьедает все насвете ! на кухне только применял .
НО !!!!! НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА АЛЮМИНИЕ !!!
((( вот и закралась тень сомнения ... а у нас там все люминевое (
Последствия на алюминие - разьедает его он !
Блин ...
Винсом , чтоль , через форсунки дунуть ? и 5 минутку в масло ? ... да масла с Щелочным 10 применить ?
Благодарил (а): 70 раз
Re: жрет масло
#67
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 08:58
Винсом конечно, я на девятке мыл результат отлично.
Re: жрет масло
#68
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 10:09
Wynns конечно восновном форсунки моет . Но и клапана почистит .
Думаю что Вот такое проделать Будет правильнее чем Лавр сувать -
У меня конечно есть немного Wynns дома , но мало ... минут на 5-10 хватит думаю .
1 Вопщем 350р , литр Винса
2 LM Pro-Line Motorspulung промывка масла , около 300р
3 Промывочное масло Лукоил , около 300р
И потом применить масло с щелочным около 10
Че скажите ?
Re: жрет масло
#69
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 10:14
Винсом помыть можно, я мыл в 150 тыщ когда детонация была, разницы не заметил.
А вот мыть двигатель я бы не стал.
Детонация у меня была от лукойловского бенза, слез с него 30 тыщ назад, как рукой сняло.
а то только что не пробовал -)
За три тыщи пробега, 80% город, сожрал 1/4щупа, пока норм. Послежу...
Считаю нормой за 80-10 тыр разход от мин до макс по щупу. Перещел на замену масла каждые 7,5-8 тыщ.
Последний раз редактировалось kantima 12 янв 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: жрет масло
#70
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 10:19
kantima писал(а):А вот мыть двигатель я бы не стал.
Аргументы?
Выше ссылка была , почитал .... поржал оттуши над перлами некоего Warrior , Про то как острые кромки колец расцарапаяют цилиндр ... )
Если бы не дулели раскоксовку то кольца бы не зарапали , так как утпленные были бы ) а вот сделали они вылезут и все к чертям расфигачат ! да еще и без масла потом мотор будет рабоать ! и без лавра больше жить не сможет !
Смешно ей богу ...
Правда есть конечно в Пользе Лавр , если там есть нагар , и колца лежат , то врятли оно отмоет его . А что то ядовитое применять , можно алюминий сожрать , как например шуманит .. Хотя пишут что льют и его !
Re: жрет масло
#71
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 10:21
Stranger21 писал(а):Аргументы?
А нафига, сними заливную, он блестит, лью 0-30 тойоту моет неплохо. А если колечки залегли, то им маслом не помочь. Да и не ТАЗ это, забудь.
Re: жрет масло
#72
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 10:23
Начнет жрать конкретно, поршня с кольцами заменю, выработки на блоке этих моторов при пробеге в 200-300 тыр не будет.
Re: жрет масло
#73
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 10:31
У каждого свой подход . Я бы конечно тоже , за выходные , разобрал мотор , прокиптяил поршневую и назад собрал )
Но - Лениво - Это же не ТАЗ !
Разбирать не хочется .
Сколько у меня жрет - считаю что она ЖРЕТ масло .
Так как не должно быть за 5000 угара больше 100грам ИМХО
ну и - я же все вижу , не дурак , вижу куда она кидает это масло - в нижний сапун ! а это значит только Одно - кольца Лежат ! .
Верхний девственно чист , значит МСК в порядке.
Re: жрет масло
#74
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 10:33
Да мне пох куда он его кидает, жрет в допуске, едет отлично, 190 тыщ проехал, еще сотки проедет будет хорошо. Лезть в него не хочу.
Re: жрет масло
#75
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 11:38
Прочитал это
и это
Убираем промывочное масло )
А вот LM 10 минутку оставляем , Винс , и масло с щелочным ближе к 10 . Это не Тойота.
Re: жрет масло
#76
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 12:24
Stranger21 писал(а):Прочитал это
и это
Это капец, откуда такие движки грязные?
Хотя, я знаю. эксперименты с маслами до хорошего не доводят :-))
мой чистенький на тойоте 0-30 за 3крубля :-\/
Re: жрет масло
#77
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 12:27
kantima писал(а):мой чистенький
Тогда Что , ты другим ИМХО свое лепиш ? ...
Или как "поГоголю" , одно мое мнение , другое не правильное?
Чистенький , так проходи мимо ... Вопрос не в том что у тебя чистенький , а КАК ОТМЫТЬ !!!
Re: жрет масло
#78
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 12:34
Stranger21 писал(а):а КАК ОТМЫТЬ !!!
Не засирать говном всяким, сколько можно твердить.
скупой платит трижды |-~
Я вообще тойоте доверяю, стараюсь оригиналом пользоваться, по возможности. С двиглом вообще лучше не экспериментировать. Как в свое время выбрал масло на котором буду ездить так4 и езжу. а не прыгаю с банки на банку )))
причем тут гоголь - Юрка?
сам то его посты перечитал, прежде чем в ММТ лезть, полюбас )))
Re: жрет масло
#79
Сообщение Алексеич » 12 янв 2015, 12:49
kantima писал(а):Я вообще тойоте доверяю, стараюсь оригиналом пользоваться, по возможности. С двиглом вообще лучше не экспериментировать. Как в свое время выбрал масло на котором буду ездить так4 и езжу. а не прыгаю с банки на банку
А что толку от выбранного масла,мотор так же изношен как и на любом говне,раз масло хавает,то там точняк уже что то не то.
Re: жрет масло
#80
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 12:51
Алексеич писал(а):А что толку от выбранного масла,мотор так же изношен как и на любом говне,раз масло хавает,то там точняк уже что то не то.
Да он всегда хавал. Сейчас лучше. Видимо от топлива зависит.
