Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#581
Сообщение exxittus » 06 фев 2015, 22:53
За 10ткм подгрызло 4мм где-то
#582
Сообщение kantima » 06 фев 2015, 23:19
Напомни масло.
#583
Сообщение exxittus » 07 фев 2015, 00:21
kantima писал(а):Напомни масло.
Liqui Moly 0W30 longtime
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
#584
Сообщение kantima » 07 фев 2015, 08:53
Дюша, напомни свое маслецо.
Evgeniy750
#585
Сообщение Evgeniy750 » 11 фев 2015, 12:12
Искал истину куда уходит масло на своей королле с пробегом 50000 обнаружил такую вещь, снял нижний шланг сапуна который идет от картера двигателя и подходит к впускному коллектору ниже дросельной заслонки обнаружил там моторное масло причем чистое, т.е масло из картера кидает в впускной коллектор, а от туда в цилиндры с воздухом вот и расход масла, получается проблема что-ли с поршневыми кольцами в картере избыточное давление? Интересно, у кого машина масло не расходует если снять этот шланг чисто там или тоже масло будет отпишитесь, ну и у кого жрет тоже проверте (палец засунуть в шланг или овертку с тряпкой поймете сухо там или масло). Жду ответов !
Evgeniy750
#586
Сообщение Evgeniy750 » 11 фев 2015, 12:47
У меня 50000 пробег, до 40тыс. по гарантии у официалов лил масло 5на40 тойота в пластике, потом стал лить 0на20 в жести, и заметил расход. Участники форума у кого новое авто отпишитесь есть ли у вас масло в шланге нижнего сапуна и впускном коллекторе (шланг снимается легко, хомут разжимается пальцами) проверить особого труда не составляет. Тогда поймем у всех это или только у кого масло жрет.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 03 сен 2015, 10:11, всего редактировалось 3 раза.
#587
Сообщение Алексеич » 11 фев 2015, 12:56
Evgeniy750
Если там всё удобно я посмотрю сегодня на своей,машина у меня не старая,масло не жрёт,правда пробег как у сталетней.
#588
Сообщение kantima » 11 фев 2015, 12:58
Я на своей еще в 150 тыщ пробега снимал ДЗ и обратил внимание на блеск во впуске. Тогда она у меня масло не хавала особо.
leo
Благодарил (а): 95 раз
#589
Сообщение leo » 11 фев 2015, 13:26
Осенью ещё смотрел 40 000 было, всё чисто и сухо, сейчас 50 000 доходит думаю также, масло не жрёт 0-30 тойота пластик.
Evgeniy750
#590
Сообщение Evgeniy750 » 11 фев 2015, 14:32
Завтра сфотаю какой нужно снимать шланг и где смотреть масло и скину.
#591
Сообщение Алексеич » 11 фев 2015, 17:43
Evgeniy750 писал(а):Завтра сфотаю какой нужно снимать шланг и где смотреть масло и скину.
Скинул этот шланг,не совсем удобно конечно,но терпимо,при желании подлезть можно,если бы была снята пластиковая накладка которую скидываем при замене лампочек,то другое дело,но и так можно.Засунул я в шланг и в отросток что торчит из коллектора мезинец,результат масло присутствует и там и там,палец реально в чистом масле,ну не много его конечно,но факт что есть.Проехав десять тысяч км моему мотору доливка пока не требуется,не дойдёт до середины между меток на щупе,на вскидку может и убавиться на 5-6мм,это не жор,просто идеально.Но у меня по трассе 80%,это наверное влияет,хотя вваливать если долго скажем 160 может и схавает,я так не гоняю,максимум 140 на обгонах,а так для меня 120 очень не плохо.
#592
Сообщение validuser » 11 фев 2015, 18:34
Алексеич интересненько однако, будет потеплее гляну что там у меня.
#593
Сообщение kantima » 11 фев 2015, 18:36
У всех там одно и тоже:)
Evgeniy750
#594
Сообщение Evgeniy750 » 11 фев 2015, 18:46
download/file.php?mode=view&id=5117
download/file.php?mode=view&id=5116
Вот этот шланг идет от картера двигателя к впускному коллектору, его снимаете и смотрите есть ли там масло или сухо, вообще главный вопрос должно ли оно там быть при исправном моторе?
#595
Сообщение Алексеич » 11 фев 2015, 19:01
Evgeniy750 именно его я и скидывал.
Evgeniy750
#596
Сообщение Evgeniy750 » 11 фев 2015, 19:13
Интересно на абсолютно новой машине будет в этом шланге и самом коллекторе масло или сухо? Владельцы новых машин отпишитесь (если такие имеются на форуме).
Evgeniy750
#597
Сообщение Evgeniy750 » 11 фев 2015, 19:25
Алексеич, у тебя пробег 200 т.км какое масло используеш если не секрет, от замены до замены по щупу на сколько убывает.
#598
Сообщение kantima » 11 фев 2015, 19:47
Не хавает у него.
#599
Сообщение Дюша » 11 фев 2015, 20:07
kantima писал(а):У всех там одно и тоже:)
Присоединяюсь, У всех будет также как минимум, даже если взять нулевый движек. Маслянный туман всегда присутствует в картере двигателя, он возникает в результате прорыва газов через кольца и срывающего масло со стенок цилиндра и маслосьемных колец. Дисперсность маслянного тумана крайне низкая, поэтому маслоуловитель его пропускает в впускной коллектор, поэтому у нас стенки "влажные", но луж нет.
Надо пожалуй тоже туда заглянуть, но лень как-то, холодновато.
#600
Сообщение Алексеич » 11 фев 2015, 20:20
Evgeniy750 писал(а):Алексеич, у тебя пробег 200 т.км какое масло используеш если не секрет, от замены до замены по щупу на сколько убывает.
Всяко извращался,с новья лил шелл хеликс ультра,канистр 5-6 использовал,потом начитался всякого начал лить тойоту в жестяной банке 0/20,сколько канистр так не вспомню,но много,так всё записано в гараже,потом лил тойоту жестянку 5/30,тоже много,один раз влил шелл 5/40,дальше вновь тойота жестянка 5/30,к зиме попалась жестянка 0/20 по старой цене,сейчас её слил,на ней проехал 10,5 тыщ,теперь жестянка тойота 5/30,ещё в заначке такая стоит банка,если больше двух тысяч стоить не будет дальше буду лить её.Какого то расхода я не видел ни разу ни на каком из этих масел,всё одинаково.Заливая 4 литра немного до верхней метки не хватает,пусть будет на вскитку 2-3мм,проехав десять тысяч до верхней метки не хватит может 8мм,ну пусть 1см(что врят ли),точность такую не скажу,минус нехватка при заливке,в итоге отлично всё.Я не заморачиваюсь замерами,знаю что не есть,смело могу проехать десять тысяч и не вытаскивать щуп,бывает так от нечего делать проверю тысячи через три-четыре,но там всегда всё на месте.Можно сказать слегка поджирает если за такой пробег уровень будет между макс и мин,но это не беда,у меня такого ещё не было и дай бог ещё долго не видеть,но если случится кипишевать не буду,вот когда за 10 тысяч схавает до нижней метки,тогда начну чесать репу и вероятно тачку пора будет сливать.
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn, Google [Bot] и 5 гостей
