Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#561
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 12:30
Stranger21 писал(а):А какие визги то ? )) гарантия кончилась , тачка "вутиль" = в россию ))))
Откеля такие умозаключения? Если я скажу, что здесь евры на деревьях растут и все собирать не успеваем-поверишь??
Так и с тачками. Не рассказывай сказки, а если рассказывать-то не мне.
Дизеля физики здесь меняют при пробегах 200-250ткм, в среднем.
Некоторые и 350 до замены катают. Ездят 25ткм и больше в год(наши монтажники например 60-70тык/год гоняют на Caddy). Машины меняют кто раз в 3 года, как раз под конец гарантии, и не стесненные в деньгах,
а кто и раз в 8 лет, когда тачка начинает требовать вложений.
Тот же сажевый фильтр стоит кучу денег.
#562
Сообщение Azimuth » 29 янв 2015, 00:29
Azimuth писал(а):
antont писал(а):Буду общаться с ним узнаю по-точнее.
Будет очень интересно узнать...Ждёмс :)
Удалось пообщаться, есть результаты?
#563
Сообщение antont » 29 янв 2015, 01:42
Не узнавал, поеду что‐нибудь делать к нему тогда разузнаю. Мне не очень удобно ему просто так названивать и вопросы задавать, что и как делается. Все таки он этим деньги зарабатывает. Тем более при крайнем моем разговоре с ним он сказал, что есть проблемы- приезжай, будем разбираться
#564
Сообщение Azimuth » 29 янв 2015, 12:10
Согласен, у каждого будет свой "диагноз"...
#565
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 12:26
Azimuth писал(а):Согласен, у каждого будет свой "диагноз"...
Диагноз после вскрытия будет, а так домыслы )))
#566
Сообщение Das ist » 29 янв 2015, 14:44
А причин жора дохрема могет быть, сижу читаю...
Расход масла в двигателе
#567
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 14:52
В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1-0,3% от расхода топлива.
тада все норм, за 4000 км 400 литров бенза, сами считайте.
Получаетчя от 400 грамм до 1,2 литра (0,1-0,3%)
Тада, криминала нет. Моя захавала 750 грамм - полуровня.
Усе гуд !-))
Благодарил (а): 70 раз
#568
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 21:34
Хоть на масле экономлю. :)
Не требуется ничего доливать, а то цена на него не слабо подросла.
#569
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 21:42
Не зарекайся, все резко начинается.
#570
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 22:11
На сколько резко? за месяц? пол года? год? Или пробег должен быть за 150 тык?
#571
Сообщение Дюша » 29 янв 2015, 22:12
Если же кто боится проглядеть минимум, можно сбацать индикатор минимального уровня через щуп.
#572
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 22:24
Мне например не сложно периодически посматривать визуально. Единственно, что меня волнует - это сроки замены, так как Stranger21 вносит смуту, типа 5 тыс км и всё больше масло не работает, но етить почему тогда производитель не пишет что для России интервал 5 тыс или 8 тыс км и точка?. Только не говорите что производитель в сговоре с ОД и преследуют свои интересы.
#573
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 22:27
Вам тут выше статьи уже давали .. и вот я чесно не читал ту статью ) а чето мнения про уменьшение сервисного интервала совпали ) ...
так что че я то )) ... я лиш делаю выводы исходя из получаемой инфы ...
#574
Сообщение Алексеич » 29 янв 2015, 22:31
Я сегодня вытаскивал щуп,машина хорошо отстоялась пока птф ставил,масло ниже верхней метки 7-8мм,но и при вливании канистры максимума я ни когда не видел,на вскидку 3мм не хватает,на щупе не чёрное,нормальное такое масло на вид,пробег на нём 9 тыщ,ещё тыщёнку- полтары проеду и надо заменить,но 0/20 жестянки дешёвой больше нет,буду лить жестянку 5/30 купленную по 1750 за банку.
#575
Сообщение Дюша » 29 янв 2015, 22:41
validuser писал(а):Мне например не сложно периодически посматривать визуально. Единственно, что меня волнует - это сроки замены, так как Stranger21 вносит смуту, типа 5 тыс км и всё больше масло не работает, но етить почему тогда производитель не пишет что для России интервал 5 тыс или 8 тыс км и точка?. Только не говорите что производитель в сговоре с ОД и преследуют свои интересы.
А при чем тут Сегрей21? Эта тема про 5-6 т км еще на комуняках поднималась и было четко определено, что присадки именно этот срок у нас отживают и вымирают, далее простая жижа остается. Я примерно так же ориентируюсь на 6-7-8 т км и замена, как получится. БК Мультик (оповещалка) стоит на 7-ми.
И на сегодня пока так считаю, при появлении жора, просто буду уменьшать интервал замены, не бесконечно конечно.
#576
Сообщение validuser » 29 янв 2015, 22:56
Дюша писал(а):А при чем тут Сегрей21?
Андрей, ни каких претензий *--* , лично я на коммуняках только читал и только по делу ))) , а на данном форуме активно эту тему поднял именно Сергей. И постоянно про это выносит мозг %-)
#577
Сообщение Дюша » 29 янв 2015, 22:59
validuser писал(а):И постоянно про это выносит мозг
Прежде всего себе -)
Re: Сухой масляный щуп
#578
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 10:30
Срочно не газуя а лучше на галстуке менять с промывкой маслом.
Пусть сливают что сольется.Замерьте сколько по объему выйдет.
И раза два если еще поможет.
Не хочу пугать приехал дружбан в гости, достал щуп а там пусто!!!
Сгоняли купили 2 литра еле появилось на щупе. На совет все слить, промыть друган забил. Итог перебор движка, провернуло вкладыши.
#579
Сообщение validuser » 02 фев 2015, 10:38
плюсую, на трос и на подьёмник, слить что есть и залить новое а дальше смотреть реально может течь есть. тьфу тьфу тьфу. Изображение
#580
Сообщение Дюша » 06 фев 2015, 20:53
Произвел замер уровня масла при пробеге около 6,5 ккм. Расход примерно 0,4л. Намано.
Тойота СН 0В20 в железе.
