Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#541
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 09:57
Её невозможно закрыть :-/\
#542
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 10:13
aleks 69 писал(а):У вас только маслосъемное кольцо не работает
А как объяснить на новом ЛК200 расход масла? Пробег 20 000 км
Я выше писал, за 6000 почти минимум. Езда как и у меня.
Седухин Андрей
#543
Сообщение Седухин Андрей » 28 янв 2015, 10:14
Не парьтесь, на всех машинах такая фигня с маслом, ест и будет есть, замена МСК не спасет, т.к из-за них уходило бы масла совсем чуть-чуть. А 1-1,5 литра это уже кольца. А менять кольца это последнее дело, когда масла будет совсем много жрать. На 9м Лансере что бы не ело масло кольца меняют раз 100-150 тыс. На том форуме это эта тема называется "жрет масло как камаз" кому интересно вот ссылка http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... opic=97521 Там уже этой темы 366 страниц.
Раньше просто на том форуме обитал, симптомы абсолютно те же.
#544
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 10:16
Митца гамно :-))
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#545
Сообщение di1978 » 28 янв 2015, 10:19
aleks 69 писал(а):Да сам корячился не снимая !!
И как, кушать продолжает?
#546
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 10:28
Azimuth писал(а):
Дюша писал(а):из-за заложенного старения МСК
Из имеющейся статистики на форуме по пробегам и "средней температуре по больнице" по расходу масла, можно предложить пробег 120...150 ткм для замены МСК, либо ранее, для тех кто на "моточасах" и/или по факту дефектовки при вскрытии головы по другой причине.
Тоже так думается.
#547
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 11:11
Объясните это:
kantima писал(а):А как объяснить на новом ЛК200 расход масла? Пробег 20 000 км
#548
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 11:15
Машина Москва?.сроки замены?.масло? вязкость?.стиль езды? прицеп .гружёный.? давайте вводные?
Потом там дизель наверно?
#549
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 11:17
Обычная эксплуатация, без резких телодвижений. Москва. масло 0-30, до этого было 5-40, такая же фигня.
Да, дизель. А какая хрен разница.
#550
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 11:19
Нахрен разница в том что дизель работает в режиме постоянной детонации !
А от нее и расход ...
#551
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 11:23
МСК= "МаСКва", МаслоСъемныеКольца, МаслоСъемныеКолпачки.
#552
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 11:35
Stranger21 писал(а):Нахрен разница в том что дизель работает в режиме постоянной детонации !
Ога, периодичность замены longlife в дизелях VW = 30.000(тридцать тысяч км).
Масло за этот пробег доливается 150мл. Спецом щаз уточнил.
Версия об угаре из-за самовоспламенения по моему мнению - несостоятельна
#553
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 11:39
Дело не в самовоспламенении .. а в Детонации ! ... не путайте понятия ! .. все новые TSI и прочие немецкие моторы НЕПОСРЕДСТВЕННОГО впрыска бензина , ЖРУТ масло ведрами !
А все потому что тоже начинают работать на грани детонации , а детонация , это в нашем случае , можно понимать как Вибрация , тем самым , кольца , вибрируя , начинают хуже справляться со своим назначением ... пропуская масло ...
всепросто...
а лонгить , немцы , могут сколь угодно ... результаты этого лонга я видел в живую ... ну его наф!
#554
Сообщение Алексеич » 28 янв 2015, 11:41
exxittus писал(а):Ога, периодичность замены longlife в дизелях VW = 30.000
А в России семь тысяч ))) .
#555
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 11:42
С маслами на дизеле надо поиграться ,не все универсальные масла хороши дизелю!! Потом не знаю диз топливо само жирное .как масло, помогает скольжению итд ,почему жрёт не понятно,,короче всё, в дизелях я не шарю, у трактористов по спрошайте -)
Благодарил (а): 27 раз
#556
Сообщение Димон2014 » 28 янв 2015, 11:49
У товарища Porsche Cayenne V8, если едет на дальняк, то берет с собой 8 л. масла.
На 3 тыс. км. доливает 3-4 л. масла. Это считается нормой. )))
#557
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 11:52
Димон2014 писал(а):У товарища Porsche Cayenne V8, если едет на дальняк, то берет с собой 8 л. масла.
Т-34 жрал масло 50% от диз топлива.до Берлина дошёл.. P-^
#558
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 12:01
Stranger21 писал(а):Дело не в самовоспламенении .. а в Детонации ! ... не путайте понятия !
Я понятия не путаю. Стараюсь мух от котлет отделять и понятиями не жонглировать.
За электронику спорить не возьмусь, за механику-поспорю.
На досугу почитай, что вкладывается в понятие детонации и чем отличается от самовоспламенения.
Следует отличать детонацию от самовоспламенения горючей смеси, хотя часто детонация наступает одновременно с самовоспламенением. Существенное отличие самовоспламенения от детонации заключается в величине скорости горения горючей смеси в цилиндре. При самовоспламенении скорость горения остается нормальной и горение не носит взрывного характера.
http://www.ngpedia.ru/id408698p2.html
Последний раз редактировалось exxittus 28 янв 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
#559
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 12:11
Stranger21 писал(а):а лонгить , немцы , могут сколь угодно ... результаты этого лонга я видел в живую ... ну его наф!
Для условий РФ опция LongLife не применяется, скорее всего. Топливо не позволяет.
Если бы технология не работала-визгов с рекламациями было бы до чертиков.
Весь коммерческий транспорт=дизели.
Более 50% моторов в стране = дизели.
Из них процентов 40 заточены под LongLife.
Менять масло трижды в год(3*7000=21000км/год)?
Других развлечений чтоль нет?
#560
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 12:15
А какие визги то ? )) гарантия кончилась , тачка "вутиль" = в россию )))) тем более комерческий ! .. а гарнтию они отьезжают ! иногда чуть дольше )
и лонг в рф тоже есть ) на ОД бмв и меринов много машин по лонг идет .. и никого не волнует ничего )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
