Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#521
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 23:50
Нормальная такая картина Репина получается из-за заложенного старения МСК: пропуск масла, нагар на клапанах, жарим движок, нагар горит, рассыпается, плавит клапан и седло, нагар рассыпавшись попадает под клапан с седлом, появляется зазор, падает компрессия, продукты горения через щель клапана греют его и он прогорает, моща еще падает, движок встает и сливай вода-кали мотор, так? Клиент готовит денюшку. -)
А так как у нас есть чудо экологической мысли как вентиляция картера, то дымочек мы видим намного позднее "положенного".
Автопром рулит -)
#522
Сообщение antont » 27 янв 2015, 23:54
Еще спрашивал про замену колпачков, сказал что гиморно очень, по тех.карте движку вынимают.Но вроде наш одноклубник менял колечки сам и не писал, что движку выкорячивал.
#523
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 23:55
antont писал(а):Еще спрашивал про замену колпачков, сказал что гиморно очень, по тех.карте движку вынимают.Но вроде наш одноклубник менял колечки сам и не писал, что движку выкорячивал.
И после этого им верить.
#524
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:56
Да сам корячился не снимая !!
Благодарил (а): 40 раз
#525
Сообщение Димон2014 » 27 янв 2015, 23:56
Катаюсь с присадкой ацетона, поршни и клапана, как у кота яйки. Смотрели спец стеклышком с лампочкой.
Жор масла есть....
#526
Сообщение antont » 28 янв 2015, 00:09
Я не знаю вынимает он их или нет когда у себя в "домашней " мастерской делает, а в тех.карте производителя такая процедура есть. Может я чего не допонял , а движку приподнимают и это связано как-то с удобством проведения работ. Буду общаться с ним узнаю по-точнее.
#527
Сообщение antont » 28 янв 2015, 00:12
Димон2014 писал(а):Катаюсь с присадкой ацетона, поршни и клапана, как у кота яйки. Смотрели спец стеклышком с лампочкой.
Жор масла есть....
Тогда *--*
#528
Сообщение Azimuth » 28 янв 2015, 00:28
Дюша писал(а):из-за заложенного старения МСК
Из имеющейся статистики на форуме по пробегам и "средней температуре по больнице" по расходу масла, можно предложить пробег 120...150 ткм для замены МСК, либо ранее, для тех кто на "моточасах" и/или по факту дефектовки при вскрытии головы по другой причине.
#529
Сообщение Azimuth » 28 янв 2015, 00:32
antont писал(а):Буду общаться с ним узнаю по-точнее.
Будет очень интересно узнать...Ждёмс :)
#530
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 07:57
Жор масла есть....
Есть предположение, что ацетон и так есть при покупке бензина просто делая добавку ацетона вы повышает концентрацию.
не спорю хозяин барин.
#531
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 08:05
В том что виноваты МСК я сомневаюсь, сизый дымок был бы. У многих жрет масло, но на работе двигателя не сказывается, фантастика. Конструктивная особенность )))
Да и менять их эксперимент, лучше не лазить пока. как бы хуже не было после ремонта.
#532
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 08:17
kantima писал(а):В том что виноваты МСК я сомневаюсь, сизый дымок был бы. У многих жрет масло, но на работе двигателя не сказывается, фантастика. Конструктивная особенность )))
Во во.как бы хуже не было после ремонта
На жигулях если не держали МСК то это было на свече и ее резьбе.
#533
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 08:18
через 3 тыщи буду масло менять, попрошу свечу выкрутить.
Я думаю, что там все норм P-^
#534
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 08:34
Мое машин походу пропиталось ацетоном ) стал замечать по утряни , кроме нормального запаха переобогащенной смеси , еще и какойто фиг пойми запах )
Хочется увидеть чистые поршни выкрутив свечу )
#535
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 09:02
Первые пару минут выхлоп попахивает пока не разогреется и заработает кат.
Потом запашок сходит на нет.
МаслСКольца задубеют от ацетонки-усилится жор масла, вместе с ним- истерика.
Последний раз редактировалось exxittus 28 янв 2015, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
#536
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 09:34
У вас только маслосъемное кольцо не работает, .остальные в норме..вот и прёт.компрессия есть чего ей не переть ,маслосъёмное задубевшее с гудроном .,ещё компрессии добавляет -)
#537
Сообщение antont » 28 янв 2015, 09:37
Пока кат стоит не будет сизого дыма , это если только совсем колпачкам трындец.
#538
Сообщение kantima » 28 янв 2015, 09:52
aleks 69 писал(а):У вас только маслосъемное кольцо не работает
Усе у меня работает )))
#539
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 09:55
Кстати ... дождусь я все таки 5000км ... замеры с линейкой продолжу ... Есть надежда что после "промывки " ацетоном , жрать она стала меньше ... вроде как от 3000 до 4000 около пары мм ушло ... а то время как с 0 до 3000 почти сантиметр ... а там я не лил ацетонку )
Я его только как Промывку применяю ... вот думаю что хватит пока , около литра скормил ...
Последний раз редактировалось Stranger21 28 янв 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
#540
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 09:56
Ну и хорошо,,,тему закрываем -)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
