Расход масла (жрёт)
Благодарил (а): 123 раза
Re: Расход масла (жрёт)
#501
Сообщение antont » 27 янв 2015, 22:59
Дюша писал(а):
antont писал(а):часто задубевшие и даже развалившиеся мск.
Вот насчет первого есть даже на форуме подтверждение, один при замене МСК заметил это.
Помню писал на форуме кто‐то про замену мск, но не нашёл.
#502
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:02
Azimuth писал(а):aleks 69, Вы говорите о VX300 или VX500?
VX300 как показала себя внутри двигателя и, в целом, по субъективным ощущениям?
VX 500 коллоидный раствор бора плюс эстеры дофига
300 просто коллоидный раствор без эстеров
Мне эстеры не нужны у меня х1 с эстер гибрид
Бенз реально меньше жрёт,раскручивается легче, это ощущения,,а что в движке писал выше..
#503
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:05
antont писал(а):Общался сегодня с сотрудником ОД по расходу масла и возможным причинам. Такая получилась картинка - в последнее время обратившихся по расходу масла стало больше, грязные сапуны не встречались, часто задубевшие и даже развалившиеся мск., залипают кольца, расход до 2л на 10000 через одного , были случаи 6л./10000, закономерности в причинах увеличения расхода масла замечено не было.
Я не удивляюсь...!!!!!.. Московские пробочные машины ,на дилерском 0/20 скорей всего,,плюс заливка из бочки,,все присадки на дне ,кому дофига перебор тоже плохо,кому не фига сверху бочки ,не кто масло не перемешивает естественно..
#504
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 23:08
Что еще кроме свечей может показать повреждение МСК?
#505
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:10
antont А что такое...??// и даже развалившиеся мск.,// что это не соображу..??
#506
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:16
Изучаю писал(а):МСК?
Что такое МСК не соображу.??
Благодарил (а): 11 раз
#507
Сообщение Azimuth » 27 янв 2015, 23:19
Маслосъёмные колпачки - МСК/мск
#508
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:20
Azimuth писал(а):Маслосъёмные колпачки - МСК/мск
Спасибо понял P=P
Благодарил (а): 64 раза
#509
Сообщение Димон2014 » 27 янв 2015, 23:20
Залипшие кольца, причина? Топливо плохого качества или масла?
#510
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:22
antont писал(а): даже развалившиеся мск.
Здесь сказать не чего ..гавно резина, других причин думаю нет..Экономят или не по Росс климату машины,косяк Тойоты..
#511
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 23:26
Если МСК то это видно на свечах? (правильно помню?)
Какие кто помнит методики проверки МСК без разбора?
#512
Сообщение antont » 27 янв 2015, 23:26
Кольца конечно могут быть причиной. Топливо теоретически тоже может быть причиной. Кстати из обращений в ОД на новой королле приличный расход тоже не редкость. Может действительно топливо? Хотя х.з.
#513
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 23:28
Работаю в топливной.
Огромное значение из-за топлива.
#514
Сообщение antont » 27 янв 2015, 23:33
А из-за санкций не мог бензин хуже стать, я имею ввиду отказ от импортных присадок или что‐то вроде этого?
#515
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 23:37
Изучаю писал(а):Что еще кроме свечей может показать повреждение МСК?
На тарелках клапанов нагар в верхней части. этот же нагар образуется на стенках цилиндров, вверху цилиндра и коксует нам кольца. Появление сизого дымка из выхлопной трубы. Про свечи Вы уже сказали.
#516
antont писал(а):А из-за санкций не мог бензин хуже стать, я имею ввиду отказ от импортных присадок или что‐то вроде этого?
Легко.
#517
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:40
Димон2014 писал(а): или масла?
Думаю масло..поршни короткие,масло жидкое,, у поршней плохой теплоотвод,и масло не помогает жидковато ,само 0/20 не любит температуру,в результате гудрон забивший канавки ,кольцо маслосъёмное не работает залипло, на гудроне .,результат масло в трубу ,и катализатору тоже по башке..
#518
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 23:41
antont писал(а):Кольца конечно могут быть причиной. Топливо теоретически тоже может быть причиной. Кстати из обращений в ОД на новой королле приличный расход тоже не редкость. Может действительно топливо? Хотя х.з.
Да хз, может кольца, а может наоборот, всех под одну линейку не поставишь. С одной стороны МСК масло, с другой топливовоздушная смесь. +точность изготовления осей клапанов и качество каучука МСК.
#519
Сообщение aleks 69 » 27 янв 2015, 23:43
+1
И сроки замены масла...не мало важно..
#520
Сообщение Изучаю » 27 янв 2015, 23:44
Легко.
стал
