Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#421
Сообщение Azimuth » 26 янв 2015, 21:42
Изучаю писал(а):
antont писал(а):Терпеливо очень ждем .
Завтра попробую, если кисть дотянется до хомута и его можно снять, то открутить проблем нет.
Доступ приемлемый, удалось снять?
#422
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 22:08
Не получается туда подлезть.
Будем ждать умельца.
Да легче снять все промыть и заменить.
Но буду ждать тепла.
Благодарил (а): 104 раза
#423
Сообщение antont » 26 янв 2015, 22:18
Изучаю писал(а):Не получается туда подлезть.
Печалька. Тоже смотрел сегодня, снимать всё надо.
#424
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 22:30
Да может и к лучшему.
По теплу снять коллектор. Отвезти на промывку.
Снять и промыть всю крышку, заменить сапун.
Поставить новую прокладку, нанести тонкий слой герметика.
И будет счастье.
Вопрос наверно останется открытым.
Какой фирмы лучше купить сапун?
#425
Сообщение antont » 26 янв 2015, 22:36
А зачем отвозить мыть? Там какие‐то сложности?
#426
Сообщение Дюша » 26 янв 2015, 22:50
Есть пара вопросов: 1) Кто вскрывал впускной коллектор, где больше масла за и перед ДЗ? 2) Трубка ,что идет снизу подходит в после дроссельное пространство, а верхняя в додроссельное?
Сам там не бывал, эта тема как-то меня еще не касалась и даже не смотрел что там да как :ymblushing:
#427
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 22:51
antont писал(а):А зачем отвозить мыть? Там какие‐то сложности?
Шкрябать тереть не рекомендуется.
У самого не хватит растворов намыть.
В хороших мастерских где занимаются расточками, все это есть растворы, опыт.
Кому как но у моей скоро будет 100т.км. порадую.
#428
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 22:56
На моей нагара больше на выходе.
По трубка не помню.
Помню одно что не понравилась она мне своей мягкостью, такое ощущение что внутри она поплыла.
при снятии как обычно не читал техдок.
И не подумал о сапуне.
#429
Сообщение Дюша » 26 янв 2015, 23:16
БлинКлинтон, ТехДок же есть. -)
Верхняя до ДЗ.
Нижняя после.
#430
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 05:15
Мыл тупо бензином и растворителем ... болтал внутри и выливал .. пока чистое ..
До дроселя все сухо ... вот потому и думаю что мск не причем ...
#431
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 08:24
Может дело в маслосъемниках?
Масло на глазах уходит. Едет отлично, вот засада.
#432
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 08:33
Трубки сними - Верхний , до дросселя прям с ГБЦ можно снять , и нижний около дроселя во впуск , и увидеш , который в масле ...
мое мнение - если бы МСК были , то верхний был бы грязный ... хотя может и нет ..
#433
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 08:38
В 150 тыщ снимал, чистый был. А коллектор грязноват. но при этом она не хавала масло, полуровня за 10 тыщ с нуля, как бы я ее не крутил. А в 180 резко бац и писец.
#434
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 08:39
kantima писал(а):Может дело в маслосъемниках?
Ничего удивительного, такой опыт на форуме тоже есть.
#435
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 08:40
Гемор их менять? Конечно не сам.
в 10 позвоню и спрошу ценник )))
#436
Сообщение Дюша » 27 янв 2015, 08:58
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 3003x.html
Да там писец сколько всего надо сделать.
#437
Сообщение antont » 27 янв 2015, 09:14
kantima писал(а):Гемор их менять? Конечно не сам.
Озвуч потом ценник.Я узнаю сколько стоит у сервисника ОД , который на себя подрабатывает, обычно - 50% от оф. дил. Хороший мастер, тем более на toyota специализируется.
#438
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 10:01
Посоветовали не лазить туда. Движок бу искать предложили, говорят кольца )))
понаблюдай сказали в другом месте, а так замена поршневой. Работа стоит по замене поршневой 60 тыщ+запчасти )))
сказал езди до 1 литра на тыщу :-))
мдаа, что делать?
#439
Сообщение exxittus » 27 янв 2015, 12:36
kantima писал(а):мдаа, что делать?
ездить до литра на 1000км.
Едет же? Отлично едет?
Двигатель б/у еще тот кот в мешке/черный пони.
Последний раз редактировалось exxittus 27 янв 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
#440
Сообщение kantima » 27 янв 2015, 12:38
Будем надеятся что летом будет меньше жрать.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 10 гостей
