Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#401
Сообщение antont » 23 янв 2015, 23:09
Терпеливо очень ждем .
#402
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 23:20
antont писал(а):Терпеливо очень ждем .
Завтра попробую, если кисть дотянется до хомута и его можно снять, то открутить проблем нет.
#403
Сообщение Azimuth » 23 янв 2015, 23:29
Изучаю писал(а):Что еще может влиять?
Чрезмерные нагрузки и всё, что поступает на вход двигателя в некачественном виде: бензин, масло, воздух, антифриз.
Очевидно, что на проблему по теме нужно смотреть с точки зрения взаимосвязи всех систем двигателя. Без достаточного инструментария, приборов и опыта специалистов продвинутся в "лечении болячек" будет непросто.
Вспоминается несколько случаев, когда некоторые ОД по разным мотивам или в знак "доброй воли" на своих сайтах публиковали отчёты по решению проблем систем автомобилей. Спустя некоторое время странички с такими отчётами уже были недоступны по понятным причинам.
#404
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 23:36
Просто нет выгоды производить вечный двигатель.
Правильно пишут, что производитель закладывает старение.
наш бензин сильно губит двигло.
Представляю что творится с моторами в глубинках нашей РОДИЫ.
#405
Сообщение Azimuth » 24 янв 2015, 12:52
Попытаюсь расставить приоритеты...Какие будут мнения?
1. Бензин и воздух
2. Особенности конструкции двигателя
3. Масло
4. Антифриз
#406
Сообщение antont » 24 янв 2015, 13:10
Я бы поставил так :
1.Особенности конструкции.
2.Бензин и воздух.
3.Масло
4.Антифриз
#407
Сообщение Изучаю » 24 янв 2015, 18:37
Говорю про свою из наблюдений.
Зная свой бензин читоту в баке, и не значительный налет на ДЗ, ВК.
1.Особенности двигла. (короткий поршень, нет отвода тепла)
2. масло.(не справляется с накрузками, пробки)
3.Антифриз. (сменил личное не поверил качеству Тойоты, и искал шум)
4.бензин. (замена фильтра, по жалобе на АЗС, все оригинал)
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#408
Сообщение mishab » 25 янв 2015, 22:08
Проехал на машинке 1 400 км. Что удивило, масло досихпор прозрачное. Ни на одной машине такого не было. При покупке сразу масло поменял, 4 литра залил.как залил так и стоит. Похоже продавец не обманул что она его не жрет.
#409
Сообщение Изучаю » 25 янв 2015, 22:55
mishab писал(а):Проехал на машинке 1 400 км. Что удивило, масло досихпор прозрачное. Ни на одной машине такого не было. При покупке сразу масло поменял, 4 литра залил.как залил так и стоит. Похоже продавец не обманул что она его не жрет.
Подождите до 5-6 т.км.. тогда и сделаете вывод обманул или нет.
#410
Сообщение validuser » 26 янв 2015, 12:39
Это действительно маленький интервал, рано судить. Надо раза в три больше как минимум.
#411
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 12:49
Итак, пробег после смены масла по городу 4000 км, пол уровня по щупу как с куста :(
#412
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 12:55
kantima писал(а):Итак, пробег после смены масла по городу 4000 км, пол уровня по щупу как с куста :(
Машину в утиль! |-P
От замены до замены(7500ткм) без долива.
Что еще надо? Чтоб золотой песок из выхлопа сыпался?
#413
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 12:56
exxittus писал(а):От замены до замены(7500ткм) без долива.
У меня тоже долива не будет, но минимум на щупе.
#414
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 12:59
Я подолью скоро, ну нафиг )))
#415
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 13:04
Ну вот началось ... то мне kantima пророчил , машину в утиль ) ... теперь ему пророчат ... ) ыыы ... земля круглая однако как не крути )
скора масло приедет ... успею на морозе поболтать его в канистре ) ... промывку еще решить какую купить ... и гдето по теплу в конце февраля замахну думается ...
#416
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 13:36
kantima писал(а):Я подолью скоро, ну нафиг )))
Не наливайте до минимума. Стало на середине и наблюдайте как будет уходить.
#417
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 13:41
Изучаю писал(а):Не наливайте до минимума. Стало на середине и наблюдайте как будет уходить.
ок, наблюдать буду.
#418
Сообщение exxittus » 26 янв 2015, 13:50
Stranger21 писал(а):Ну вот началось ... то мне kantima пророчил , машину в утиль ) ... теперь ему пророчат ... ) ыыы ... земля круглая однако как не крути )
Партия масла попалась неудачная, вот и угорело.
Закономерность выявляется после 3-4 замен масла, пока же - мяуканье.
Уровень масла по метке min щупа не подразумевает масляного голодания.
#419
Сообщение Изучаю » 26 янв 2015, 13:52
Согласен. Уже давно такая мысль закралась. гонят левое масло.
#420
Сообщение kantima » 26 янв 2015, 14:01
exxittus писал(а):Партия масла попалась неудачная, вот и угорело.
Второй раз?
в экзисте надо было брать )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
