Расход масла (жрёт)
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 00:20
Изучаю писал(а):Попросите слить чутка мл. 300 в чистую тару масло из движка до промывки. И когда добавите промывку, промойте сравните цвет.
... т.е. добавить промывку, запустить и дать поработать двигателю, слить и сравнить с предыдущим слитым маслом, верно?
Последнее слитое масло будет совсем чёрное, как смола?
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 00:25
Откачкой нальют в чистую тару( белая бутылка) мл. 300.
Добавите промывку промоете и отберите в новую тару.
И все это на свет.
Результат впечатляет.
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 00:39
+100. Прорыв в технологии, промывка только доливается в двигатель со старым маслом и не нужно использовать промывочное масло.
Благодарил (а): 62 раза
Re: жрет масло
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 00:47
Димон2014 писал(а): что мол у меня за 10 000 км. масло не угорает, полный БРЕД!
Нет ни БРЕД! Ах да, угорело грамм 40, если так то действительно УГОРАЕТ! *--*
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 00:52
Просто у каждого свой стиль вождения!
Если движок сильно не крутить то он реально не жрет масло(я про свой).
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 14:02
Изучаю писал(а):
Azimuth писал(а):Подойдёт любая промывка, себе уже присмотрели какую-то?
Я Ауди Q5 мыл Xenum.
После промывки на Q5, как сальники не текут, сухо? Сколько отходила машинка после промывки?
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 14:11
Точно не знаю вроде тысячи 3-4. там серьезная промывка была + Лавр еще.
Да и не потекут они.
Промывку делали на свежем масле Лукойл и фильтре.
Главное добились что жор масла начал уменьшаться.
Скоро новая замена с средней промывкой. Но если бы эта машина была у меня я еще раз бы лавр залил.(люди душатся) Еле уговорил с Кастрола спрыгнуть.
Re: жрет масло
Сообщение Сергей » 10 янв 2015, 14:18
validuser писал(а):Нет ни БРЕД! Ах да, угорело грамм 40, если так то действительно УГОРАЕТ!
Поддержу. На королле двигатель 4ZZ-FE вообще не угорало. Стиль езды и не агрессивный и не спокойный, больше рваный, где приспичит давил до красной черты, а когда не надо ползал, как пенсионер. Уровень по щупу не менялся до 56000 км, а после продал. Купил РАВ, на нём масло подъедает по сравнению с Короллой, но это подъедание ни о чём, за 5000 км уровень на щупу падает на 3-4 мм.
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 14:20
Изучаю писал(а):серьезная промывка была + Лавр еще.
Лавр, что это, масло какое-то?
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 14:31
Лавр это ЧУМА. Когда залегают кольца. Эта химоза проникая в пазы на поршне вымывает, прочищает.
Главное успеть ее применить потом только разборка двигла.
Да и пользоваться ей нужно научиться.
Раньше пользовались Раскоксовкой Хадо. Но Лавр мне показался круче.
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 14:51
Симптомы двигателя к применению ЛАВРа какие были?
Кстати, LAVR МL-202: раскоксовка двигателя, мы об этой химии толкуем?
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 15:41
Azimuth писал(а):Симптомы двигателя к применению ЛАВРа какие были?
Жор масла на тысячу литр.
Да раскоксовка.
Когда в двигле горит масло я его сравниваю с остатками на сковороде.
Там просто отложения мазута.
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 15:47
Прочитал вот здесь статейку и отзывы форумчан. Неплохо, достаточно давно выпускается сея химия.
Re: жрет масло
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 15:51
Стоит ли использовать лавр для профилактики? Пробег 72 тыщи, масло 5в40. Падает ли уровень - не знаю, никогда не интересовался.
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 16:13
Kandalf писал(а):Стоит ли использовать лавр для профилактики? Пробег 72 тыщи, масло 5в40. Падает ли уровень - не знаю, никогда не интересовался.
НЕТ. Это уже крайний случай.
Лучше как обсуждали выше изредка 5-10-15-20 минутки в масло. И сравнение. До и после.
Хотя есть случаии и на Короллах при маленьком пробеге залегание колец.
Итог один двиглу при работе нужны хорошие обороты.
Re: жрет масло
Сообщение aleks 69 » 10 янв 2015, 16:18
Как говорят не мешайте машине работать, будите менять масло в 7-8 тыщ и не будет угара совсем,, просто 10 тыщ масло 0/20 в Москве не живёт ,срабатываются присадки ухудшается основа,и масло не может дальше работать в прежнем режиме и начинает угорать ,меняйте в раньше и будет всё ок. Потом для Москвы нужно считать мото часы ,а не пробег, вы же в пробке сидите,мотор молотит масло работает,пробега нет ,вот и результат ,А Лавре аам думать не надо не ваше это ,не нужен он вам пока ,Ваш диагноз замена 7-8 тыщ и всё.и не напригайте мозг,,не себе не другим..
Re: жрет масло
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 16:20
Kandalf писал(а):Падает ли уровень - не знаю, никогда не интересовался.
Для начала, как бы лучше поинтересоваться и только потом принимать решение. Последите за уровнем на щупе.
Re: жрет масло
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 16:28
Вот здесь ещё форумчане хорошо перебрали тему с ЛАВРом. Рекомендую прочесть перед принятием решения использовать раскоксовку или нет.
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 16:36
Согласен на все сто для больших городов не км. а мото часы!!!
Re: жрет масло
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 16:40
Извините. Прочитал (вроде не увидел) тогда они еще детишки.
Самое главное не указали при какой температуре все это делать, температура движка и Лавра имеет самое главное в его использовании а так его можно туда лить а толку не БУДЕТ!!!!
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 4 гостя
