Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#381
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 07:11
Он то не простой ) но Сказано в техоке - ДУЕТСЯ свободно ! .. значит понта его мыть нету ... имхо )
Или техдок не полную инфу дает .. или ... )
#382
Сообщение antont » 23 янв 2015, 09:09
Похоже на разных режимах он по разному работает , а не просто открыт -закрыт.
#383
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 09:10
Значит тех Док .. врет !
Тогда была бы инфа о том какое - давление/разрежение делать .. и т.п.
Н выкрутить не помешает согласен ) ... для самоудовлетворения )
следсвие все это ) причина - кольца )
#384
Сообщение antont » 23 янв 2015, 09:15
Согласен
#385
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 10:38
Stranger21 писал(а):Значит тех Док .. врет !
Кольца согласен.
Повторяюсь. Слишком обрезаны у этой модели поэтому нет нормального отвода тепла.
Поэтому для себя решил пользоваться щадящими промывками перед заменой масла.
Раз весь двигло чистый то опасных отслоений можно не шугаться. И промывка будет значительно размывать налет на поршнях.
Да и на другой машине не встречал в книжках что нужно промывать сапун.
Но там шарик залипал и после промывки бегал как нужно. (а здесь конус).
#386
Сообщение antont » 23 янв 2015, 11:47
В карте обслуживания вроде есть пункт про вентиляцию картера . Мануала нет под рукой. Скорее всего там про проверку, а не обслуживание.
#387
Сообщение kantima » 23 янв 2015, 13:41
Сапун этот заменить нельзя что ли?
#388
Сообщение antont » 23 янв 2015, 13:48
Можно, долезть до него не удобно, нужно впускной кол.снимать.
#389
Сообщение kantima » 23 янв 2015, 13:53
Интересная темка началась P-^
Может до проблемы докопаемся, не мог так резко жор начаться.
Может в нем и дело.
Седухин Андрей
#390
Сообщение Седухин Андрей » 23 янв 2015, 14:05
Такое ощущение что и у меня больше масла схавала за последние 10тыс.
Но мне кажется что из-за залипания поршневых колец, или маслосъемные колпачки.
#391
Сообщение Stranger21 » 23 янв 2015, 14:14
Да конечно ) до проблемы ) ...
Если он был бы забит . то у нас Давило бы через все сальники ! ... ну и в КС ессено в обратку лезло бы масло ..
Но сухо же ! ...
а во впуске Мокро - значит не забит ! ...
насчет давило - у нас верхний есть сапун .. он тоже сухой ... значит нижний не забит ...
так чта ... лесть туда иль нет .. фз .. все это не причина ...
#392
Сообщение aleks 69 » 23 янв 2015, 14:17
kantima писал(а):до проблемы докопаемся, не мог так резко жор начаться.
Да прошлой машине ,эта и была основная проблема жора,забитая вентиляция ,там даже меняли резиновую трубку от клапанной крышки потому что со временем она скукожевалась и не пропускала ..после замены жор пропадал ,но не у всех ,деталька не дорогая замена не сложная, начинали с неё ,потом дальше по списку..
#393
Сообщение Das ist » 23 янв 2015, 15:06
kantima писал(а):не мог так резко жор начаться.
antont писал(а):Почитал про этот клапан, не такой он и простой.
Этот? Месяца 3 как купил, по теплу хочу поменять. Внутри подпружиненная тарелка\седло. со стороны резьбы дуется, в обратку нет
#394
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 15:35
Раз туда полезу (по теплу) думаю можно и крышку снять да все отмыть.
Одним словом пусть все ходы читые будут.
#395
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 16:06
С сапуном решили....
Теперь вопрос по названию темы.
Если машина катается на правильном Тойотовском масле то почему происходит такая засерь поршней.
Бензин да.
Что еще может влиять?
#396
Сообщение antont » 23 янв 2015, 16:11
Он самый- гаденыш.
#397
Сообщение antont » 23 янв 2015, 16:13
А с чего сапун решили поменять, что натолкнуло на эту мысль?
#398
Сообщение antont » 23 янв 2015, 16:15
Никто не смотрел, можно его без снятия вк поменять?
#399
Сообщение Изучаю » 23 янв 2015, 16:22
#400
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 22:31
antont писал(а):После переваривания инфы будет очень интересно услышать мнение по этому вопросу.
Да есть желание это сделать, но пока есть пару-тройку вопросов, надо еще почитать, подумать. Плохо, что конкретики мало, характеристик, но есть люди с руками и приборами.
