Расход масла (жрёт)
Valero
Место нахождение: Тверь
Re: Расход масла (жрёт)
#361
Сообщение Valero » 22 янв 2015, 21:15
НА этот штуцер подходит шланг малой ветви,вентиляции картера как я понял,под штуцером интересно сетка какая стоит иль нет? и без снятия впускного коллектора подлезть то можно?
#362
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 21:26
Ума не хватило залезть когда снимал ВК. Наверно лучше снимать всю крышку и мыть ну и сразу ВК.
На другой машине стоял внутри клапана Шарик.
#363
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 21:41
Я правильно понял, что если в работе шарика внутри клапана есть проблема = жор масла?
#364
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 21:47
Azimuth писал(а):Я правильно понял, что если в работе шарика внутри клапана есть проблема = жор масла?
Мы пока не знаем как устроен НАШ.
А так конечно это одна из причин + налет гари ДЗ, ВК.
#365
Сообщение antont » 22 янв 2015, 21:50
По тех доку там вроде не шарик, а конус
#366
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 22:20
Не столь важно, шарик или конус. Если есть проблема в его (клапана) работе, то это нам всем, у кого наблюдается расход масла, сигнал к проверке.
Последний раз редактировалось Azimuth 22 янв 2015, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
#367
Сообщение antont » 22 янв 2015, 22:29
Azimuth писал(а):Не столь важно, шарик или конус. Если есть проблема в его работе, то это нам всем сигнал к проверке.
Жесть как неохота вк снимать, а без снятия похоже не подлезть.
#368
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 22:35
Помыть ВК тоже будет полезно. Изучаю это устройство даже отдаёт в спецочистку сервисмэнам. Скажу больше, были бы доступны авиационные технологии, можно было бы применить ультразвуковую очистку.
#369
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 22:41
Stranger21 попробует скажет.
Кто помнит как там посажен шланг на хомут?
#370
Сообщение antont » 22 янв 2015, 22:45
Изучаю писал(а):Stranger21 попробует скажет.
Зажим там.
#371
Сообщение Дюша » 22 янв 2015, 22:49
antont писал(а):По тех доку там вроде не шарик, а конус
Где нашли, что-то не вижу про него ничего.
#372
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 22:49
Думаю трудности только в снятии шланга будет.
Если нет теплого гаража лучше тепла ждать.
#373
Сообщение antont » 22 янв 2015, 23:00
Техдок, двигатель, система снижения токсичности отработавших газов,клапан принудительной вентиляции картера.
#374
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 23:04
Пожалуйста тыкнете куда глянуть.
#375
Сообщение antont » 22 янв 2015, 23:20
#376
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 23:44
antont писал(а):клик
еще
Принцип действия такой как и на другой машине.
То что он засерается можно судить по налету на ДЗ.
Что на ДЗ то и там.
И мыть его нужно.
Вот одна из проблем с детонацией движка.
И возможно влияет на расход масла, раз нет продувки или продувка слабая ведь в клапане жирный кокс пока он разогреется.
#377
Сообщение Azimuth » 23 янв 2015, 00:09
Для прочтения, похожая проблема с соседнего форума.
#378
Сообщение Дюша » 23 янв 2015, 00:22
antont писал(а):Техдок, двигатель, система снижения токсичности отработавших газов,клапан принудительной вентиляции картера.
Точно, а я ищу вентиляцию, а ведь это все на экологию завязано. Сейчас очень много чего прочитал из инета, надо переварить и понять, все закручено, мама не горюй.
#379
Сообщение antont » 23 янв 2015, 00:27
После переваривания инфы будет очень интересно услышать мнение по этому вопросу.
#380
Сообщение antont » 23 янв 2015, 00:50
Почитал про этот клапан, не такой он и простой.
