Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#301
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 23:33
Azimuth писал(а):Вторая половина декабря у нас, традиционно, пробки 10 из 10, плюс метро подвели...
Точно, только заметил, что МСК.
Мрак. Никаких нервов не хватит.
Метро рулит всеж, как часы ходит.
#302
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 23:38
Дюша писал(а):
Изучаю писал(а):Какой номерок у Тойотовской 0на20 SM.
Был такой 08880-09205 с цвяточком. -)
В Питере есть по цене 1634.0 р.
А вот такой банки еще не встречал( в Москве)
#303
Сообщение exxittus » 21 янв 2015, 23:38
validuser писал(а): Так то на пару месяцев не страшно но не желательно.
Абсолютно пофигом. В Питере машина стоит 2-6мес без движения в гараже.
Старт с первого поворота ключа был всегда. И погнал по кочкам.
Не текло, не брякало. Тормозные диски ржавели, это да. 5-6 интенсивных торможений с 50 км/ч и снова ОК, шум уходил.
#304
Сообщение Дюша » 21 янв 2015, 23:46
Изучаю писал(а):В Питере есть по цене 1634.0 р.
|-~ |-~ |-~ Пачему не Питере родился? -)
Благодарил (а): 11 раз
#305
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 00:44
Изучаю писал(а):А вот такой банки еще не встречал( в Москве)Вложение:
Экзотический экземпляр. Посмотрел прямо на том сайте в разделе масел, снятых с производства надпись в карточке: "Снято с производства". Но якобы "торгуют" 20-й с цветочком, как на фото сверху, старая цена 476р за 1л.
Вот с такой СМ-ой тоже не весело с ценами и сроками поставки...
Похоже нужно смотреть в сторону Лукойла.
#306
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 07:55
Ксенум для Тойоты идет как SM.
#307
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 08:02
Изучаю Спасибо за фотки , посмотрел ... уверености в том что нужно как то его мыть причем КС только , добавило
На фотках видно - чисттота снаружи , распреды постель , все чистое ... а КС усрана в жопу ...
Может и нет смысла в промывках масла ... но есть смысл в Винсе для форсунок . И лавр раскоксовка .
Ну или другие составы ... вопщем все что льется в КС ..
От Хайгира была какаято жидкость - спец для промывки КС и Клапанов - принцып - засасывалась через трубочку во впускной коллектор , тонкой подачей ...
надо бы найти номер ее ...
#308
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:23
Stranger21 писал(а):Изучаю Спасибо за фотки , посмотрел ... уверености в том что нужно как то его мыть причем КС только , добавило
Цена у Хайгира выросла просто жесть!!!
#309
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 08:25
Вообще , моют КС , Водой ... если на то пошло ...
#310
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:26
Вроде наш поддон. правильно что отсасывают шлангом с загибом.
#311
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:29
Stranger21 писал(а):Вообще , моют КС , Водой ... если на то пошло ...
Водой на заведенном двигле?
там расчет хороший нужен.
Правильно понял за счет детанационного взрыва.
Шугань за за кализатор!
#312
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 08:32
Поршни тоже посмотрел ... Печаль (
Да , на заведенном , газовать , и прыскать во впуск воды ... Основано на - где пробило прокладку и попадает Антифриз в КС - все блестит как у кота яйца!
Как оно тамработает Вз .. не думаю что летит кусками )
как минимум вода не химия )
#313
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:41
Да поршни портят настроение. Я для себя решил пользоваться промывкой двигла каждый раз.
Stranger21 ваше мнение потверждается с сапуном, летит через кольца +1000.
#314
Сообщение kantima » 22 янв 2015, 08:43
Изучаю писал(а):с сапуном, летит через кольца +1000.
Что делать то?
#315
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:48
Ох уж эти улучшения технологий короткие поршни(обрезанные)
конечно хуже нет отвода тепла вот и налипает там быстрее и навсегда.
#316
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 08:50
К то то поршневую менять хотел ? %-%
Летом буду мыть КС со снятием потдона .
#317
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:52
Да нужна промывка каждый раз видя по фото она постель и поддон не испортит а вот гидрики и поршни хоть слегка но вычистит.
После применения промывки (1 раз) мою двигло стало работать мягче и жор стал меньше.
#318
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 08:56
Угу ... в инете , все пишут про промывки - Зло , типо отвалиться забьет сетку , и приплыли ... у нас , судя по всему насрать на какое масло было , нет грязи в постели и ваще "снаружи" Кс ... тобиш отваливаться то и нечему ...
Вопрос - у нас есть форсунки на омывание днища поршня ? .. в шатуне есть каналы ?
#319
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 08:57
При сняти ВК на моей все устроило критического нет.
Я когда несусь на дальняк заливаю присадку в бензин.
#320
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 08:59
Угу .. вот и я к мнению что с бензином или еще как то нужно подавать чистку в КС ...
пока езжу с ацетоном ) ... у друга был вроде Эндоскоп , видео камера гибкая ... попрошу летом может , посмотреть че внутри )
