Расход масла (жрёт)
Благодарил (а): 123 раза
Re: Расход масла (жрёт)
#261
Сообщение antont » 21 янв 2015, 10:34
Из разряда " просто масло".
#262
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 10:37
10 000 стоит бутылка с керамикой %-)
#263
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 10:42
Боязно что-то переходить в 190 тыщ на другое масло, хуже бы не сделать.
#264
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2015, 11:27
"да ты не очкуй , я сто раз так делал!"
#265
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 11:38
Две канистры покупать надо. промывать надо маслом на котором будешь ездить. Слить это и залить другое, проехать 1000-1500 и опять поменять с фильтрами, не бюджетно. и не факт, что другое она кушать не будет, не в масле дело.
#266
Сообщение aleks 69 » 21 янв 2015, 11:41
Что очень сложно маслом промывать, это не каких денег не хватит.в лучшем случае поменять по раньше через 5 т и всё.какаето то у тебя инфа левая.
Последний раз редактировалось aleks 69 21 янв 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
#267
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 11:43
aleks 69 писал(а):Что очень сложно маслом промывать
Это единственно правильный путь современных моторов, при переходе на другую марку. лить промывку, по сути керосин в двиг я не хочу. Он у меня чистый.
#268
Сообщение aleks 69 » 21 янв 2015, 11:45
Не кому это не надо такие сложности, трата денег и всё
#269
Сообщение aleks 69 » 21 янв 2015, 11:48
Заливаете нов масло..слив через 5 т с промывкой и нов масло и всё..
#270
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 11:49
kantima писал(а):Две канистры покупать надо. промывать надо маслом на котором будешь ездить. Слить это и залить другое, проехать 1000-1500 и опять поменять с фильтрами, не бюджетно. и не факт, что другое она кушать не будет, не в масле дело.
Купите просто промывку Ксенум,Хайгир, Ликвимоли.
Промойте при замене. И оставайтесь на своем масле.
Я когда меняю масло доливаю до отметки максимум остатки, и когда его сливают отсосом смотрю на шкалу колбы сколько выбралось из системы. 4 литра и чуть больше выходит всегда.
#271
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 11:50
Изучаю писал(а):Купите просто промывку Ксенум,Хайгир, Ликвимоли.
маленькие которые в двиг залить в масло?
#272
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 11:55
разбор поддона меняет мнение о читоте системы.
По Тойоте Королле 1.6 скажу то что видел в разборе движки и правда чистейшие.
Авенсисы 1.8 более засраны.
А так дед Парферий Страшна грязь не снаружи а которая внутри.
#273
Сообщение Das ist » 21 янв 2015, 12:58
Сижу читаю статью на Дроме.
Моторное масло: какое, как и на сколько
Седухин Андрей
#274
Сообщение Седухин Андрей » 21 янв 2015, 13:49
Кому еще интересно, вот ссылка по подбору масла
http://agreman.ru/information/oil_selection.html
#275
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 14:02
Прочитал Спасибо.
Из свох наблюдений и текста статей РЕШИЛ.
Нужно уходить от SN и G5.
И когда заливаю масло и на щупе отметка между рисками то угара меньше, чем с максимума.
#276
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 14:03
Изучаю писал(а):И когда заливаю масло и на щупе отметка между рисками то угара меньше, чем с максимума.
Сейчас буду наблюдать, процентов 60 от минимума, замедлится ли угар.
#277
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 14:03
Седухин Андрей писал(а):Кому еще интересно, вот ссылка по подбору масла
Кастрол и Ликви нужно покупать там.
#278
Сообщение Das ist » 21 янв 2015, 14:03
Изучаю писал(а):Нужно уходить от SN и G5
Такая же мыслишка промелькнула)
#279
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 14:12
Toyota 0-30 по моему SL -)
#280
Сообщение aleks 69 » 21 янв 2015, 14:12
Для контроля угара ,надо ещё смотреть за количествам масла в движке,картере,чем больше объём масла тем медленней старение,,например у нас 4 литра это хорошо или Альмера 2.7 л .не айс где масло быстрей сработается ? Отсюда прикидываем интервал замены .это касается всех машин..это замечание к вчерашней теме Угар масел..
