Расход масла (жрёт)
Re: Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. акк
#241
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 21:07
kantima писал(а):Масла конечно, раз спрашиваю.
В соседней ветке задал вопрос про угар, но пока тишина. Здесь тоже спрошу, поскольку в профиле не указана модель двигателя.
Верно, применяете масло 0W30? Что и где посмотреть по нему, что с угаром и что со звуками при холодном запуске? Вообщем, поделитесь опытом и основанием попробовать 0W20?
Последний раз редактировалось Azimuth 19 янв 2015, 23:54, всего редактировалось 2 раза.
#242
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 21:16
С новья катаю га нем, прошла 190 тыр. При запуске в мороз тишина, не дизелит. Угар был незначительный, в последнюю десятку тока с литр тыщ за 8. Списываю на каждодневную эксплуатацию и морозы, прогревы сплошные.
#243
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 21:27
Azimuth Спасибо умным японцам за такие прокладки. Мы с Stranger21 снимали впускной коллектор.
Я у себя проверял герметичность прилегания, брызгал бензин. Наверно показалось но двигло стал работать чище ровнее.
Итог там многоразовая прокладка нанес тонкий слой герметика.
Летом скину еще раз отвезу промою ВК на фирме.
#244
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 21:30
Канистра для заправки такая (см. фото) или что-то другое?
Последний раз редактировалось Azimuth 19 янв 2015, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
#245
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 21:31
Да, я такое лью.
#246
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 21:44
antont писал(а):
kantima писал(а):Может мне в 190 тыщ на 0-20 перейти с 0-30?
Для чего?
Всё-таки, какие предпосылки для смены масла?
Почему спросил, может быть в моём случае уже "кокс"?
Последний раз редактировалось Azimuth 19 янв 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
#247
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 21:45
Да никаких, просто про 0-20. Поджирать начала мальца. Летом на юга по трассе, обороты 4-5,5 тыщ часами, не хавала практически.
#248
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 21:51
Azimuth писал(а):
Для чего?
ЧИСТОГАН ВАШ ДВИГЛО.
Напомните сколько прошла?
Re: Жрет масло
#249
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 22:02
Чтобы не флудить. До окончания гарантии двигатель получал якобы 0W20 (по бумагам и на гарантии ОД), далее моё вливание - 0W30, фото выше. Сейчай 98 ткм. Без комментариев.
Re: Жрет масло
#250
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 22:04
Azimuth писал(а):Чтобы не флудить. До окончания гарантии двигатель получал якобы 0W20 (по бумагам и на гарантии ОД), далее моё вливание - 0W30, фото выше. Сейчай 98 ткм. Без комментариев.
Да все у вашего двигла ШИКАРНО не ищите лучше!!!
Re: Жрет масло
#251
Сообщение kantima » 19 янв 2015, 22:07
Azimuth расход масла есть?
Седухин Андрей
Re: Жрет масло
#252
Сообщение Седухин Андрей » 19 янв 2015, 22:20
У меня если сфоткать , то будет такая же картина. А пробег по спидометру 130 тыс. Но не уверен что не смотан может 150-180 тыс. Как писал выше 1 литр на 10 тыс. По фотографии, что выше, чистота.
Re: Жрет масло
#253
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 22:43
kantima писал(а):Azimuth расход масла есть?
ТТТ. Нет расхода (1..2 мм, если считать от МАКС), от замены до замены в 10 ткм. Вот прочитал (правда не весь) новорожденный форум (с 2014г) - буду делать замену масла через 7-8 ткм.
Re: Жрет масло
#254
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 23:01
Добавлю несколько слов... Замена масла с полным отсосом старого масла и т.д., залив свежего - 4.2 л (а это уже уровень "МАКС").
Re: Жрет масло
#255
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 23:46
Изучаю писал(а):Летом скину еще раз отвезу промою ВК на фирме.
Снимаете сами и отдаёте на промывку? Понимаю так, что вместе с ДЗ.
Если так, тогда для ДВС шикарно...фэншуй, одним словом ()_)
Re: Жрет масло
#256
Сообщение Azimuth » 20 янв 2015, 00:00
Седухин Андрей писал(а):У меня если сфоткать , то будет такая же картина. А пробег по спидометру 130 тыс. Но не уверен что не смотан может 150-180 тыс. Как писал выше 1 литр на 10 тыс. По фотографии, что выше, чистота.
Прошу прощения. Не отследил по теме... каким маслом двигатель наполняете?
Re: Жрет масло
#257
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 09:40
ДЗ снимается.
Re: Жрет масло
#258
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 10:10
Читаю форумы про масло Xenum, не знаю что и сказать.
Благодарил (а): 104 раза
Re: Жрет масло
#259
Сообщение antont » 21 янв 2015, 10:23
kantima писал(а):Читаю форумы про масло Xenum, не знаю что и сказать.
Поясните , не совсем понятно
Re: Расход масла (жрёт)
#260
Сообщение kantima » 21 янв 2015, 10:29
Да почитал форумы и ойл-клуб. плохих отзывов нет. но много но... Почитайте поймете. по тестам ничего выдающегося в нем нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
