Расход масла (жрёт)
Расход масла (жрёт)
#1721
Сообщение validuser » 16 мар 2018, 06:45
Corolla180 писал(а):Источник цитаты Всегда на щупе max, не падает вообще.
Масло типа Тоyoта 5w40 - Лукойл 5w40 Люкс.
А какой интервал замены?
Evgeniy750
Благодарил (а): 13 раз
Расход масла (жрёт)
#1722
Сообщение Evgeniy750 » 16 мар 2018, 07:10
Corolla180 писал(а):Источник цитаты Не нужно было лить 0w20 износ на нем больше особенно если нагрузки - трасса, горки, обороты, обгоны.
На том же Ойл клубе посмотрите отработки 0/20, в них железа и алюминия меньше чем в отработках 5/40, где износ, обоснуйте?
Любой 1ZR-fe после сотки начинает масло хавать, независимо на каком масле, тут таких примеров куча. Все гарантию по 40- 50 тыс. у дилера на тойоте 5/40 сидели, и что?
Благодарил (а): 158 раз
Расход масла (жрёт)
#1723
Сообщение ManGust » 16 мар 2018, 07:51
Corolla180 писал(а):Источник цитаты У меня 50 000 км
Так рано есчо. Все еще будет и у вас.
Благодарил (а): 50 раз
Расход масла (жрёт)
#1724
Сообщение Bemsik » 16 мар 2018, 08:07
ManGust писал(а):Источник цитаты Так рано есчо. Все еще будет и у вас.
У Аделя не будет) Лукойл животворящий ведь залит.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Расход масла (жрёт)
#1725
Сообщение Карп » 16 мар 2018, 13:20
Corolla180, не копируйте пожалуйста цитаты пачками . Формируйте цитаты к конкретному тексту .
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
Расход масла (жрёт)
#1726
Сообщение yaizkazani » 16 мар 2018, 14:53
https://www.youtube.com/watch?v=5K8BvaHEiDU
Послушайте, там есть про отработки. Вообще видео довольно-таки информативное (для меня).
Evgeniy750
Расход масла (жрёт)
#1727
Сообщение Evgeniy750 » 16 мар 2018, 18:35
Всё это уже читали и видели. А, что масла путнего всё меньше это действительно гемор, отсюда и жоры и износы.
Мне только интересно почему некоторые как "Corolla 180" считают, что на 20-м масле будет хреновый масленый клин в двигателях которые рассчитаны на такое масло, и якобы износ будет больше ), имею ввиду адекватную эксплуатацию машины, не гонки. Если 20-ку в жигуль классику залить там наверно клина не будет, и то 30-40тыс. отъездит на 20-ке без проблем ).
Видео подтверждает, что в движках под маловязкие масла и обработка деталей другая и масленый насос другой производительности и зазоры где надо уменьшены, почему износ то должен быть? или мож я чего недопонимаю..
Благодарил (а): 64 раза
Расход масла (жрёт)
#1728
Сообщение Димон2014 » 16 мар 2018, 20:18
Evgeniy750, меня настораживает то, что официалы льют 5W40 в движки под маловязкие масла, и это неспроста!
Походу вся эта сага о маловязких движках, развод.
Evgeniy750
Расход масла (жрёт)
#1729
Сообщение Evgeniy750 » 17 мар 2018, 04:57
Пишут же, 20-ку допускается лить только в те двигателя где указано производителем, значит есть разница. На 5/40 наш движок туповат же в разгоне, на своем опыте знаю.
Расход масла (жрёт)
#1730
Сообщение Димон2014 » 17 мар 2018, 12:43
Evgeniy750, если никогда не заливать 0W20, то на 5W40 тачка едет нормально. Люди ездят годами, форумов не читают, и проблем не знают с туповатостью движков и масложором.
Я думаю, что на масле 0W10 движок будет крутится, как волчок, но не долго...
Расход масла (жрёт)
#1731
Сообщение Карп » 17 мар 2018, 12:50
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Люди ездят годами, форумов не читают, и проблем не знают с туповатостью движков и масложором.
Вот именно. Голову не нужно забивать ватой.
Evgeniy750
Расход масла (жрёт)
#1732
Сообщение Evgeniy750 » 17 мар 2018, 15:49
Ребята, а зачем тогда участвуете в обсуждения разных тем и постов, не забивайте головы, не заходите на форум :) .
Расход масла (жрёт)
#1733
Сообщение Димон2014 » 28 мар 2018, 15:36
Evgeniy750
Расход масла (жрёт)
#1734
Сообщение Evgeniy750 » 10 апр 2018, 15:14
Здорово отмывает, только интересно последствия побочные какие-либо есть, через 10тыс. посмотреть бы как оно там с движкой.
Расход масла (жрёт)
#1735
Сообщение Димон2014 » 10 апр 2018, 19:41
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Здорово отмывает, только интересно последствия побочные какие-либо есть, через 10тыс. посмотреть бы как оно там с движкой.
Да, метод интересный. Я этим препаратом лечусь, а тут движки промывают %-
Не понравилась тема с поддоном, да и двигатель не был особо засран, возможно ключевую роль сыграла раскоксовка.
Крайняя мера. ИМХО
sugres
Расход масла (жрёт)
#1736
Сообщение sugres » 11 апр 2018, 12:14
Дак в этом кино и говорят, что хозяин хотел контрактный движок покупать. Поэтому как крайнюю меру и испробовали. Если сальники-резинки не жрет эта химия, что проверить не трудно, то отличная штука. Если расход масла до литра 1000 км. увеличиться налью этого лекарства.
Расход масла (жрёт)
#1737
Сообщение Димон2014 » 12 апр 2018, 07:54
Сальники можно обойти путем заливки димексида в цилиндры, но поддон придется снимать.
atom1
Расход масла (жрёт)
#1738
Сообщение atom1 » 12 апр 2018, 11:16
У меня 50 000 км масло с нуля типа Тоyoта 5w40, расхода масла нет вообще. Всегда на щупе max, не падает вообще.
Масло типа Тоyoта 5w40 - Лукойл 5w40 Люкс. Анализ делал в самом начале, чтобы понять как ведет себя масло 5w40 в нашем движке:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2462 ... rolla-pos/
Я давно уже езжу на Лукойл Люкс но 5W30. Проехал порядка 2 т.к. (менял не давно) на щупе чуть меньше четверти куда-то делось.... Напрягся. Может масло фуфло попалось, но лукойл вроде не подделывают.
Заметил правда на кончике щупа грязь, типа сыжи под маслянной пленкой. Что такое - хз.
Последний раз редактировалось atom1 12 апр 2018, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
atom1
Расход масла (жрёт)
#1739
Сообщение atom1 » 12 апр 2018, 11:21
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Пишут же, 20-ку допускается лить только в те двигателя где указано производителем, значит есть разница. На 5/40 наш движок туповат же в разгоне, на своем опыте знаю.
Да, туповат. Но в документации сказано 5w30, 5W40... А сейчас для наших движков, якобы, по инструкции официалов можно уже и 0w20.... Но 0w20 я думаю из-за ьэкологии. Уже обсуждалось это. Решили, что это не для живучести двигателя, а для экологии. Не зря, когда эти машины выпускались, лили 5w30(40), хотя и были масла и 0w20(30). Подумайте.
Evgeniy750
Расход масла (жрёт)
#1740
Сообщение Evgeniy750 » 12 апр 2018, 16:53
atom1 писал(а):Источник цитаты Да, туповат. Но в документации сказано 5w30, 5W40... А сейчас для наших движков, якобы, по инструкции официалов можно уже и 0w20.... Но 0w20 я думаю из-за ьэкологии. Уже обсуждалось это. Решили, что это не для живучести двигателя, а для экологии. Не зря, когда эти машины выпускались, лили 5w30(40), хотя и были масла и 0w20(30). Подумайте.
Вот как раз всё наоборот, для наших движков в мануале первой строчкой 0/20, а 5/40 вообще нет. У официалов есть бумага что 0/30 и 5/40 тоже можно для нашего движка вместо 0/20 и остальных вязкостей.
