Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1461
Сообщение СерEGA » 04 дек 2016, 10:20
validuser писал(а):Три вопроса:
2) уровень масло у тебя как? не кушает? просто у нас с тобой одинаковые моторы.
Масло у меня не расходует, но и пробеги годовые у меня маленькие, за год не наезжаю интервал по замене.
Corollka4911
Автомобиль: Corolla 2008
#1462
Сообщение Corollka4911 » 02 янв 2017, 19:46
Всех с НОВЫМ ГОДОМ. Скажите есть здесь такие кому реально помогла раскоксовка или промывка,и какое масло меньше всего уходит???
#1463
Сообщение Kandalf » 02 янв 2017, 20:26
Есть, это stranger21.
#1464
Сообщение Stranger21 » 02 янв 2017, 21:03
Не ну не то чтобы Прям ) но стало меньше это факт.
За 5тыщь было 1.5см стало 5-10мм
sugres
#1465
Сообщение sugres » 04 янв 2017, 11:02
Тоже стал движок крутить пятой в городе не пользуюсь, после замены 1 тыс. уровень стоит. P-^ Раньше на 1.5тыс. доливал 250 масла. Налил масло тексако 5в30.
suhoi38
Автомобиль: королла Е150
#1466
Сообщение suhoi38 » 06 янв 2017, 01:26
Жор масла происходит от нашего р.....а,бензина и сказки об иномарках. Замена масла на 15т. при езде по прямой, 6.5 в городе или 6 месяцев(согласно библии). Если раскоксовка расход не убрала замена сальников клапанов. Ездил 8 лет на хонде HR-Vс легендарным двигом серии Д16 :при 170 замена сальников клапанов, 250 замена колец. Хон,колена и вкладыши девственны, а кольца и резина дохнут. На хондовском форуме ребята отписывались пробег за 500 без расточки, а кольца порог в 120 дубли и 150 оригинал не проходят. Так что на масле лучше не экономить лить наше или мобил1 и вовремя менять.
Благодарил (а): 29 раз
#1467
Сообщение Владимирович из РнД » 06 янв 2017, 14:49
sugres писал(а):Тоже стал движок крутить пятой в городе не пользуюсь, после замены 1 тыс. уровень стоит. Раньше на 1.5тыс. доливал 250 масла. Налил масло тексако 5в30.
Доброго времени суток! А раньше какое масло лили?
Я так и езжу все время, пятой не пользуюсь в городе, на второй и третьей интенсивные разгоны до 4-5 тысяч оборотов по тахометру частенько.... иногда по настроению до отсечки давлю...., жор масла начался у меня примерно при 30 000 пробега, сейчас около 90 000, жор где то 1.5 - 1.7 литра на 10 000 пробега, причем жор не прогрессирует (три тьфу), т.е. больше не становится. Масло лью тойотовскую синтетику 0-30 с интервалом замены раз в 10 тыков..., сначала хотел было менять чаще, но потом подумал, один хрен за 10 тыков пробега у меня масло на 40 процентов обновляется. Хотелось бы тоже избавиться от жора простой сменой марки и вязкости масла (хотя особо в такой способ не верю), если напишите точнее какое сейчас залили, то может быть при следующей замене ливану его, т.к. при пробеге под сотку уже думаю вполне целесообразно на чуть более густое масло переходить!
sugres
#1468
Сообщение sugres » 06 янв 2017, 23:39
Приветствую, история моя такова, начну с того, что маслом тексако 5в40 синтетика до этой тойоты, я пользовался лично и проехал 140 тыс.км. пробега на ваз 2110, не сочтите за рекламу. Вот тогда оно меня впечатлило, менял через каждые 10 тыс. продал приятелю он ещё проехал 40тыс. км., а машина масло от замены до замены не кушала. Теперь про Тойоту с новью я её кормил предписанным 0в20 в жести, радость жора масла началась при пробеге в 130 тыс. км. Как тут не раз писал начались разного рода гадости в виде звона, бряка, и детонации, помимо всего были не совсем понятные проблемы в виде провалов, газу дал авто уткнулось. Тут на форуме я не нашел ответов. Замена натяжителя цепи, промывка дроселя, замена ДМРВ, промывка форсунок, поглядел в бак, менял свечи, катушки зажигания. Много чего пережил, надоела разозлился лавром помыл, налил ей лукойл 5в30 пусть жрет, звон остался. Звон специфически пока масло не нагрелось не детонирует-звенит в пробках потолкался начинает брякать. Потом у меня пробег по трассе 12 км. звон пропадает. Надоело бряконье двигла жор 250гр. на 1,5 тыс. купил лук 5в40 и опять лавр. Звон ушел, провалы, жор остался менял уже через 7 тыс. км. Теперь кручу двигатель, на пятой в городе не езжу как выше коллега писал, 1 тыс. км. на тексако 5в30 енерджи синтетическое, жора пока нет. Хотя ожидаю. И да, у нас на Урале мороз давит нынче за -30 не один день, аккума до сих пор родная 10 лет ей, налил водички, зарядил и крутит-заводиться. Вот ведь умеют делать. На минивен купил аккумулятор Барс двух лет не прожил сдох.
#1469
Сообщение Владимирович из РнД » 07 янв 2017, 09:54
sugres писал(а):Приветствую, история моя такова,
Спасибо...., рассказ впечатлил.., помудохались Вы с ней конечно..., и то я так понял все болячки не вылечили!!!
По большому счету мой жор сопоставим с Вашим..., с той лишь разницей, что я из описанного Вами пока только натяжитель цепи промывал и "перезаряжал", после чего чуть потише работать стал движок, ну и дросель мыл..., хотя мыл его больше от нечего делать, так как описанных проблем Вами вроде не было..., единственное бывают рывочки при трогании иногда... на форуме есть такая тема, решения вопроса так и не нашли по моему, ну и сейчас вот появился какой то странный то ли звучок чего то вибрирующего слегка, то ли крышка движка пластиковая декоративная, то ли защита..., короче при прохождении отметки примерно 1000-1100 об/мин по тахометру на нейтралке когда стоишь какой то звучок посторонний с легенькой вибрацией как-будто проскакивает!
Вы еще тыщонку-другую на тексако покатаетесь..., отпишитесь плиз по жор..., появится или нет!
Пы.Сы. И если не сложно..., то фотку канистры киньте на форум или номерок по которому масло заказывали.., а то я на вскидку глянул сейчас..., а энерджи 5 на 30 синтетики аж три разновидности с букавками какими то!
sugres
#1470
Сообщение sugres » 07 янв 2017, 12:06
Владимирович из РнД писал(а):Вы еще тыщонку-другую на тексако покатаетесь..., отпишитесь плиз по жор..., появится или нет!
Обязательно отпишу, вот это налил Texaco Havoline Energy 5W-30
111Иван
#1471
Сообщение 111Иван » 07 янв 2017, 14:36
На старом авто и пробег был 230 т.км масло от замены до замены полусинтетика Mobil 10w40 двигатель GDI 125л.с. замена 7-8 т. км. но как сказано выше начел вваливать по городу особенно, до отсечки двигателя 7500 об.м. Доходило до того что форд мустанг объёмам 5 л. на участке 1500-1800 м. не смог взять.1 пер.-50 км/ч 2-100 км/ч 3-150 км/ч до отсечки постоянно. вот тут мой движок сказал долей масло. С тех пор на 7-8 т. км. грамм 600-900 доливал. так что у каждого двигателя есть придел. И жор масла может произойти от разных причин, которые мы не сможем понять, поэтому и на гашетку давить нужно с умом.
Мы все эксплуатируем свои авто,но все по разному. Даже проезжаем один и тот же участок и то каждый проезжает по своему
#1472
Сообщение Владимирович из РнД » 08 янв 2017, 13:03
111Иван писал(а):поэтому и на гашетку давить нужно с умом.
Это бесспорно так...., да и не получится в городе везде на нее давить в пол по любому! Но и крутануть движок при возможности тоже стоит иногда!)
111Иван писал(а):Мы все эксплуатируем свои авто,но все по разному. Даже проезжаем один и тот же участок и то каждый проезжает по своему
Более того, у кого-то есть масложер, а у кого-то нет....!
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#1473
Сообщение Сергей_F » 17 янв 2017, 17:06
После замены масла (Toyota 0w20 пластик) прошел 1600 км.
В основном по городу - маленькие пробеги, в пробки, прогревы при сильных морозах.
700 км из них прокатился до столицы и обратно (тапку иногда утапливал).
Первые километров 700 уровень масла не двигался, а вот после поездки на дальняк и последних покатушек по городу уровень упал.
К сожалению не догодался проверить по факту поездки на дальняк. Поэтому утверждать, что "уронило уровень" сказать не могу.
Сейчас на щупе по методе Дюши (ссылка) - 3,8 л. Т.е. за 1600 км ушло 500 мл.
Склоняюсь все-таки к тому, что угорело на трассе на 130 - 150 км/ч (NOACK у тойоты не маленький).
Буду наблюдать дальше...
Последний раз редактировалось ManGust 17 янв 2017, 17:20, всего редактировалось 2 раза.
Причина: руководствуйтесь п.9 ППФ.
Evgeniy750
#1474
Сообщение Evgeniy750 » 17 янв 2017, 19:04
Сергей_F писал(а):Сейчас на щупе по методе Дюши (ссылка) - 3,8 л. Т.е. за 1600 км ушло 500 мл.
NOACK Тойота 0/20: пластик -10,3 жестянка -13,2. А до этого какая была вязкость и какой расход по щупу? У меня на тойоте в жести летом за 5 тыс. уходило 6-7 мм. по щупу.
111Иван
#1475
Сообщение 111Иван » 17 янв 2017, 20:51
А кто то пробовал присадки доливать в масло? Эффект есть какой то?
Благодарил (а): 522 раза
#1476
Сообщение Карп » 17 янв 2017, 20:55
111Иван, пройдите в по ссылке в тему ближе по смыслу вашего вопроса Присадки в двигатель
#1477
Сообщение exxittus » 17 янв 2017, 21:08
Прошел 9ткм, угорело 5-6мм масла.
Масло свой цвет поменяло мало.
Катаю до весны, тысяч до 12 эдак.
Сергей_F
#1478
Сообщение Сергей_F » 17 янв 2017, 21:15
Evgeniy750 писал(а):А до этого какая была вязкость и какой расход по щупу? У меня на тойоте в жести летом за 5 тыс. уходило 6-7 мм. по щупу.
Да раньше тоже Тойотовское и в жести и в пластике (0w30). Вообще-то раньше (при сервисном 10 т.км) никогда не доливал. Пол щупа -щуп. Но один раз перекатал и походу на не очень оригинальное масло нарвался... Может залегли?!
don_dimonyu
#1479
Сообщение don_dimonyu » 28 фев 2017, 11:29
Привет всем соратникам! У меня та же проблема, масло уходит, а все сухо кругом. Раньше загорелась лампа на табло, если мало масла было, теперь не загорается. Что такое может быть? Может датчик уровня масла отказал? Или еще что? Если кто знает как проверить, напишите плиз....
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#1480
Сообщение Duke » 01 мар 2017, 17:42
Разве у нас есть такая лампа на табло?
