Расход масла (жрёт)
Благодарил (а): 47 раз
Re: Расход масла (жрёт)
#1441
Сообщение Bemsik » 22 ноя 2016, 21:01
Многие решили...
Решение одно - новая королла)))
В теме про выбор моторного масла много интересного. Хреново все таки андроидом по форуму работать
leo
Благодарил (а): 94 раза
#1442
Сообщение leo » 23 ноя 2016, 05:48
Corollka4911 писал(а):Добрый вечер.Скажите кто не будь решил проблему с жором масла?Какое масло меньше всего угорает в тойотовских движках???
По отзывам на этом форуме, тойота 0-30.
Благодарил (а): 66 раз
#1443
Сообщение validuser » 23 ноя 2016, 09:02
Corollka4911 писал(а):Скажите кто не будь решил проблему с жором масла?
Тут главное не мешать всё в кучу: Есть 4ZZ например как у меня (таких мало, но они есть в 150 кузове) так вот, жора на этом движке замечено не было. Вообще. У меня пробег 106 тыс км и уровень как вкопанный. Знаю не одну машинку в своём городе с аналогичным двигателем - тоже как у меня, нет жора.
Я лью 5w-30 петра канада синтетик MOSYN53C16, до этого лил жесть 5w-30 тоже всё отлично. пробовал нулёвку в зиму - понравилось, но летом заливать не буду, слишком жарко у нас.
kantroler
Автомобиль: TOYOTA corolla 2008 1.6 МКПП
Место нахождение: ОРЕНБУРГ
#1444
Сообщение kantroler » 24 ноя 2016, 15:35
Привет, расскажу свои 5 копеек, после пробега от 0 до 80000 км, лил у ОД оригинальное разливное 5W40, масло начало жрать, литра 3 на 10-ку, думал проблемы с маслом, потом перешел на идемитцу ZEPRO 5W30 - безрезультатно, уже думал делать раскоксовку, щас на одометре 98000, машина 2008, 1,6 5МКПП, причем жор был когда, как мне казалось после 3500 оборотов, 110-120-140 км/ч, оказалось проблема в другом;
1. Не ездить меньше 2700 оборотов на 4 передаче, хоть до 100 км/ч разгоняйте, жора не будет
2. Пятую передачу врубать на оборотах не менее 3000 и не понижать обороты меньше 3200, давить на тапку дальше или ездите на 4 передаче
3. Ездите на 4 передаче до сотки, СМЕЛЕЕ!
4. В противном случае, поршень в цилиндре(во время езды под нагрузкой)- становится наискосок, появляется щель, через которую масло попадает в камеру сгорания и угорает,
По простому, не включайте 5-ую передачу на 80-ти км/ч и не разгоняйте тачку дальше, в это время и идет угар масла в камере сгорания
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ ЛИЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, что прочитали, боролся с этим тысяч 30000 км, сначала проверьте, потом пишите
#1445
Сообщение ManGust » 24 ноя 2016, 16:28
kantroler писал(а):1. Не ездить меньше 2700 оборотов на 4 передаче, хоть до 100 км/ч разгоняйте, жора не будет
Вот. Практически все эти условия выполняются без участия водителя на авто с АКПП. Ну почти все и почти без участия.
Corollka4911
Автомобиль: Corolla 2008
#1446
Сообщение Corollka4911 » 24 ноя 2016, 18:13
КАНТРОЛЕР))))) А до 80000 тыс.машина масло не брала??? какое сейчас масло используете???
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#1447
Сообщение Сергей_F » 25 ноя 2016, 14:41
Кто спешит смотреть с 11:25 :)
https://www.youtube.com/watch?v=WnnjE9IGmbs
#1448
Сообщение antont » 25 ноя 2016, 17:15
Позволю не согласиться на счет " перекоса" поршня. Если бы это было так , то мы массово видели бы задиры на юбке поршня , но судя по фоткам поршни в нагаре , но юбки целы. Наш мотор любит обороты и жор на оборотах меньше , но ни как не из-за " перекоса" поршня , а по причине нормальной работы поршневых колец и невозможности их закоксовки при высоких оборотах , конечно при разумных сервисных интервалах.
#1449
Сообщение Изучаю » 25 ноя 2016, 17:19
antont писал(а):Позволю не согласиться на счет " перекоса" поршня.
#1450
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2016, 17:28
Угу .. и я +сану
Оно конечно Долбится юбками ... Но не в такой степени !
А если было в такой - позадирало бы все !
#1451
Сообщение exxittus » 25 ноя 2016, 18:49
antont писал(а):Наш мотор любит обороты и жор на оборотах меньше , но ни как не из-за " перекоса" поршня , а по причине нормальной работы поршневых колец и невозможности их закоксовки при высоких оборотах , конечно при разумных сервисных интервалах.
Высокие обороты это сколько?
При разгоне комфортная езда без вигов, переключения на высшие передачи примерно на 3500.
На бане держать "высокие" не могу, 4000об это уже 160км/ч, возможно только участками.
Диапазон оборотов на бане 2500-3500(100-140?) и почти всегда шестая передача.
#1452
Сообщение antont » 25 ноя 2016, 21:55
Высокие это 3500+ . 1ZR на них раскрывается , легко и четко реагирует на педаль газа с уверенной и прогнозируемой тягой.
#1453
Сообщение exxittus » 25 ноя 2016, 23:50
antont » 25-11-2016, 19:55 писал(а):Высокие это 3500+ . 1ZR на них раскрывается , легко и четко реагирует на педаль газа с уверенной и прогнозируемой тягой.
Хм, а что по этому поводу говорит алгоритм робота? На каких оборотах он переключает передачи?
Сдается мне, что как у меня стрелочки-SHIFT вверх загораются, так и робот передачки перебирает.
Это значит очень слабенько крутит, если педаль газа не в пол, конечно.
#1454
Сообщение antont » 26 ноя 2016, 00:29
Совершенно верно. Робот норовит как можно скорее переключиться на высшую передачу и на 50 км/ч включит 5 при неспешной езде , но.... под рулем есть волшебные лепестки переключения передач , которыми при желании можно поиграться.
#1455
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2016, 08:13
Робот переключается на точке Макс момента.
А это 5000-5500
Мы же говорим О Максимально Эффективном Разгоне , Тапка в пол , с наилучшими показаниями экономии топлива.
Только Разгон Тапка в пол и переключение на макс моменте позволит существенно экономить топливо.
leo
#1456
Сообщение leo » 26 ноя 2016, 09:22
kantroler писал(а):По простому, не включайте 5-ую передачу на 80-ти км/ч и не разгоняйте тачку дальше, в это время и идет угар масла в камере сгорания
Утверждать и спорить по этому поводу не буду, но сам всегда замешиваю 6-ю передачу на 80-90 км. жора нет ~^~ , ест небольшой угар если понужаешь больше 120км.
Да и после 5-6 тыр. любое масло начинает дохнуть и ........
#1457
Сообщение antont » 26 ноя 2016, 09:27
Сергей, конечно при полном газе переключения при 5000, но в данном случае речь о неспешной езде и пятая будет в районе 50 км/ ч с оборотами около 2000.
111Иван
#1458
Сообщение 111Иван » 26 ноя 2016, 10:20
Сергей_F писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=WnnjE9IGmbs
Одна истерика у ведущего, в словах есть смысл но не больше. Он работал на предприятие в германии, если может так утверждать о сборе масла. Если мы у себя мусор собрать не можем как собирают в той же германии. Да начитан верхушки знает хорошо :))))
#1459
Сообщение validuser » 26 ноя 2016, 22:28
Всё сводится к тому, что интервал замены максимум надо держать 5-6 тыс, не более. Даже не как сейчас это делаю я 8 тыс. км.
А Автор ролика возможно пытается собрать больше подписчиков, хотя ... хз может и правда так всё и есть на самом деле. ~^~
kantroler
#1460
Сообщение kantroler » 28 ноя 2016, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
