Расход масла (жрёт)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Расход масла (жрёт)
#1421
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 09:52
Да че вы к клапану привязались,его хоть вообще убери ничего неизменится,вообще вы не в той теме.
Благодарил (а): 44 раза
#1422
Сообщение Димон2014 » 21 окт 2016, 17:36
Толковые вещи говорит P-^
https://www.youtube.com/watch?v=qb-Tx5mkr_M
Evgeniy750
#1423
Сообщение Evgeniy750 » 22 окт 2016, 18:31
Пришел новый клапан вентиляции, на гранях под ключ имеются надписи, на одной номер 37010, на другой грани название фирмы, на третей ещё цифра и буквы. Кто в курсе что за фирма? Ещё какого цвета герметик на старом клапане когда выкрутишь?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 24 окт 2016, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
#1424
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2016, 19:55
Бело-серый наверное.
Используй синий слабой фиксации для резьбы.
Evgeniy750
#1425
Сообщение Evgeniy750 » 23 окт 2016, 07:17
Stranger21 писал(а):Бело-серый наверное.
На твоем клапане были надписи на гранях? (на старом на новом), а именно название фирмы начинается с английской- А, это я к тому- хочу понять оригинал или нет.
#1426
Сообщение Stranger21 » 23 окт 2016, 12:25
Моя не помнит )
Еси в яндексе фотки были может чего то там есть ..
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#1427
Сообщение Barguz » 28 окт 2016, 18:34
Всем привет! Вчера решил попробовать, снял шланг что идет от клапана карт. газов в рессивер и заглушил вход в рессивер обрезком шланга с чепиком, а сам шланг оставил болтаться.
Машина работала как бычно. Я хотел посмотреть, будет ли выходить масло из этого шланга.
Поехал с работы домой и где то через три км. бац 'проверь двигатель' и чек(машина едет как обычно).
Приехал домой(еще км. 5) , посмотрел, ошибка 171(обедненная смесь), корекция улетела в +25.
Сбросил ошибку, пставил все на место, все нормально пока, но, с работы до дома километров девять и на шланге который с клапана висела капелька масла, мож оно все таки уходит через этот шланг ~^~
На днях попробую сделать через бензофильтр прозрачный, чтоб посмотреть что будет.
Последний раз редактировалось Barguz 28 окт 2016, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy750
#1428
Сообщение Evgeniy750 » 28 окт 2016, 18:41
С фильтром будет наверное правильней и наглядней, но только для того чтобы проверить. На постоянку такую конструкцию думаю делать не стоит, так как это может нарушить правильную работу сапуна.
Тоже были сомнения неужели столько масла летит через шланг, вроде как внутри он сухой, но на входе в коллектор в масле.
#1429
Сообщение Димон2014 » 28 окт 2016, 20:17
Интересно было бы заглянуть в коллектор свежей авто, может такой конструктив движка?
На своей коллектор еще не снимал, но в коллекторе масла туча...
Evgeniy750
#1430
Сообщение Evgeniy750 » 04 ноя 2016, 18:07
Поменял клапан вентиляции картера, при снятии увидел разницу между новым и старым клапаном: в вертикальном положении старый клапан был на пару миллиметров открыт больше чем новый. Прокладку коллектора тоже поменял, когда снимал впускной коллектор на 50 тыс. пробега она ещё выступала из-за корпуса коллектора, когда снял сейчас она была вровень с корпусом - пробег 80 тыс. Разобрал старый клапан в целях "науки :)", на фото то что внутри. На пружинке и внутри клапана было немножко чёрной каки, а так в целом он был чист. Оригинальный клапан выпускает фирма Aisan, на клапане есть эта надпись и номер 37010. При установке нового клапана использовал синий фиксатор резьбы, нанёс его на два витка посередине резьбы клапана.
Благодарил (а): 47 раз
#1431
Сообщение Bemsik » 04 ноя 2016, 22:33
Во, о чем я и писал, просадка пружинки тогда... У меня тоже в висячем положении 2-3 мм зазор. У тебя клапан поджат плотно к основанию,на новом?
Evgeniy750
#1432
Сообщение Evgeniy750 » 05 ноя 2016, 06:50
Нет на новом тоже есть зазор, только на старом он в два раза больше.
tabensik
#1433
Сообщение tabensik » 05 ноя 2016, 17:19
Вы вроде не в той теме,тут про расход жор масла,причем тут клапан,картерных газов,если он будет забит вот тогда жор начнется,и масло из всех щелей полезет,закономерности с клапаном не вижу,убери клапан и езди без него раз зазор не нравиться.Не видел еще машины с сухим сапуном и с чистым впускным коллектором без капельки масла.
#1434
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2016, 17:28
А я видел ...
И уменьшение расхода после смены клапана многие подтверждают .
В инете на разные марки авто есть много тем что жер масла изза него .
tabensik
#1435
Сообщение tabensik » 05 ноя 2016, 17:35
Ну если убрать напрямую,ваще жрать не будет наверно,пора смириться двиг такой японамама.
#1436
Сообщение Bemsik » 05 ноя 2016, 22:18
Если убрать, масло начнет сосать в коллектор когда создает разрежение. Действительно, люди пишут об изменении расхода масла при замене клапана, но там такие страшные клапана иногда показывают, засранец и забитые. Многие и у нас масло в коллекторе наблюдают, если клапан был исправен ему там не откуда было бы взяться.
oleg42
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Место нахождение: Сибирь 42 RUS
#1437
Сообщение oleg42 » 06 ноя 2016, 06:49
Stranger21 писал(а):И уменьшение расхода после смены клапана многие подтверждают .
А где этот клапан на 1ZR-FE находиться?
Toyota Corolla 1.6 л ,механика - 2008 г.
#1438
Сообщение Stranger21 » 06 ноя 2016, 07:55
oleg42 Техдок в помощь , ссылка в подписи .
На передней стенке мотора , за впускным коллектором
#1439
Сообщение Изучаю » 06 ноя 2016, 10:46
Пока не могу точно утверждать из-за того, что не всегда на одной вязкости масла.
Но закралась мысль, что и от модели масляного фильтра зависит улетание масла.
Наблюдение не про картридж.
Corollka4911
Автомобиль: Corolla 2008
#1440
Сообщение Corollka4911 » 22 ноя 2016, 20:05
Добрый вечер.Скажите кто не будь решил проблему с жором масла?Какое масло меньше всего угорает в тойотовских движках???
