Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1401
Сообщение Stranger21 » 19 сен 2016, 07:06
Да я и не парюсь )
В этот раз даже лениво было 5и минутку покупать промывку ..
Да потому что масло выше 5т не работает .. а по моим наблюдениям выше 4х не работает .
Так как , я писал про Перестуки , на оборотах ХХ или около .
Ну так вот - свежее масло - тишина , нет никаких перестуков.
А ничего веть не поменялсь . Если бы гидрик там или цепь , то так бы и перестукивалось. Ан нет - проходит .
И это заметил даавным давно
При этом ездил на разных маслах , Дольше всего держалось вроде GT-Oil 5w20
Но в целом на любом , выше 4т , перестуки начинаются!
На лукоиле вроде раньше 3х начинается
Сейчас бОльший фильтр стоит . Посмотрю как и что будет... Этот момент надо зафиксировать.
Evgeniy750
#1402
Сообщение Evgeniy750 » 19 сен 2016, 10:00
validuser писал(а):Верно, мотор от предыдущей короллы E12, пони там маловато но мне хватает для комфортного перемещения даже для дальних поездок на 1300 км. Плюс расход топлива низкий и налог маленький
А Вот если с кондеем по городу то не особо едет.
Это всё понятно, я имел ввиду что не стоит сравнивать по расходу масла, двигатель 1,4 который его не ест, и двигатель 1,6 который хоть немного но кушает масла у любого владельца. Ну и как пример что у 1,4 нет нижнего сапуна, через который у 1,6 летит во впуск масленый туман, даже при исправном клапане.
Благодарил (а): 44 раза
#1403
Сообщение Димон2014 » 20 сен 2016, 03:00
Димон2014 » 19-09-2016, 03:01 писал(а):Stranger21
Серег, ездить и не париться!
В букваре написано, что 1 литр угара на 1000 км, считается нормой.
У нас угар меньше, что есть хорошие показатели :-/\
Смех смехом, но почему до 5 тыс. км. пробега уровень стоит, после начинает жрать? ^~^
Тут нашел ответ на свой вопрос %-
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10915-gtoil-gt-ultra-energy-5w-20-api-sm-ilsac-gf-4-na-toyota-succeed-posle-5000km
Дело в бензине, 90%.
Перед выходом на трассу заправился на той АЗС, при которой был масло жор...
Последний раз редактировалось Димон2014 20 сен 2016, 15:08, всего редактировалось 2 раза.
#1404
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 06:42
Не исключено.
Звон то при раскрутке все таки меняется от топлива . Хотя и Классической детонацией его не назовеш .
Счас топлива 92 Лукоил с трассы М5 , Звон имеется . Особо заметно когда робот с 3й передачи , изза нагрузки как раз таки , тычет резко 2 , мотор раскручивается и в начале раскрутки характерный дзззыыыынннььь , прибешивает этот момент (((
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#1405
Сообщение zima » 30 сен 2016, 18:26
Stranger21 » 27-07-2016, 15:28 писал(а):Ну флаг в руки и повторяй за мной че ) ... Капельница + клапан )
И масло Лук Люкс )
Подскажите, надо ли менять прокладку выпускного коллектора при замене клапана PCV?
#1406
Сообщение Димон2014 » 30 сен 2016, 18:33
Stranger21 » 20-09-2016, 06:42 писал(а):Не исключено.
Серег, привет!
Я раскоксился и свечи заменил, звон пропал совсем P-^
#1407
Сообщение Das ist » 30 сен 2016, 19:19
zima писал(а):Подскажите, надо ли менять прокладку выпускного коллектора при замене клапана PCV?
По желанию, я заменил. Машине 9 лет как никак. Стоит не дорого)
Evgeniy750
#1408
Сообщение Evgeniy750 » 30 сен 2016, 19:31
Я не менял когда снимал коллектор, проблем никаких нет.
zima
#1409
Сообщение zima » 13 окт 2016, 15:46
И масло Лук Люкс )
Подскажите, пожалуйста, перепутали каталожные номера на клапан вентиляции газов картера и в общем прислали от авенсиса. Его и воткнули, единственное , что резьба длиннее на нём, а встал нормально. Как думаете, не критично?
#1410
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 15:57
Теоретически они работают все одинаково
Но практически , наверное пружинки тарированы чтобы при нужно давлении газов перекрываться и открываться ..
Выше были ссылки на то как он работает .
Не знаю
Я бы ставил Верный.
Благодарил (а): 48 раз
#1411
Сообщение Bemsik » 13 окт 2016, 16:04
zima писал(а):перепутали каталожные номера на клапан вентиляции газов картера
А на старый есть возможность взглянуть, хотелось бы кое что проверить...
zima
#1412
Сообщение zima » 13 окт 2016, 16:06
А на старый есть возможность взглянуть, хотелось бы кое что проверить...[/quote
Попробую фото выложить, конечно...
zima
#1413
Сообщение zima » 13 окт 2016, 16:12
Вот ссылка на него
http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spa ... 38466.html
Может ли он быть совместим с движком 1zr-fe?
#1414
Сообщение Bemsik » 14 окт 2016, 07:32
zima писал(а): конечно...
Посмотри на своем пожалуйста. Поджата ли мембрана? На моем, если его поставить вертикально, мембрана не прикрывает полностью вход, у нее есть свободный ход - около 2мм.
#1415
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 07:38
Bemsik %- тот что справа , ты откуда Вытащил ?!!!
#1416
Сообщение Bemsik » 14 окт 2016, 07:52
Stranger21 писал(а):Bemsik тот что справа , ты откуда Вытащил ?!!!
Вон вверху по ссылке перейди))) тама фотка эта)
Для наглядности пример привел, на новом вроде как мембранка поджата ко входному отверстию плотно.
#1417
Сообщение Димон2014 » 14 окт 2016, 18:06
Кто уже поменял клапан, какое состояние родного? Сильно грязный?
Пока не добрался до клапана, точнее потерял его... Пока менял лампочку в подсветке селектора, клапан выложил из-под локотника, а куда положил х.з.
Придется заказывать по новой...
zima
#1418
Сообщение zima » 14 окт 2016, 21:24
Димон2014 » 14-10-2016, 18:06 писал(а):Кто уже поменял клапан, какое состояние родного? Сильно грязный?
Результат пока не уловил, только вчера поменял. А старый клапан был в масле и продувался слегка. Но патрубок не сильно запачкан маслом и в коллекторе чисто
#1419
Сообщение Bemsik » 14 окт 2016, 21:45
Я уже писал что мой дуется, если сильно не напрягаться, если подуть сильней, клапан прижимается к седлу, закрывается.
На видео видно как он неплотно прилегает.
#1420
Сообщение Das ist » 15 окт 2016, 09:46
zima писал(а): Сильно грязный?
Да не особо, вот мой немытый. Пробег 100000.
