Расход масла (жрёт)
Re: Жрет масло
#141
Сообщение antont » 12 янв 2015, 22:41
Stranger21 может как раз в этом сапуне пробема какая‐то? Я так понял, что до него долезть не сняв кол. не получится?
Re: Жрет масло
#142
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 22:46
Нет не получится . Какая в нем может быть проблема ? В теходке все описано , можно вывернуть "продуть" там клапан вроде есть .
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 700kx.html
Со стороны мотора , воздух проходит свободно .
Впуск весь в говне , на клапанах нагар есть . в КС тоже самое , результат , кольца лежат Маслосьемы конечно же . Так как компресия нормальная .
Пёрфект - достижим !
Последний раз редактировалось Stranger21 12 янв 2015, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Жрет масло
#143
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 22:47
Stranger21 писал(а):на 10т масло за 3000 врятли отработает . таже тойота , сдувается на 7-8 как правило
Ок, я покупаю 5w30 в жести и меняю его на 8 тыс цена вопроса на 12.01.15 - 1970 руб ну грубо 2 рубля. Где твоя экономия?
я за 3 рубля лучше 0w30 куплю в плаcтике оно точно его на 10 тыс хватит и не буду греть голову с винсом потом.
0w30 -2660 руб (каждая пятая замена бесплатно!) мне требуется 4 литра .
Не думал об этом? ()_)
Re: Жрет масло
#144
Сообщение Алексеич » 12 янв 2015, 22:49
Делают анализ масел,но не пишут в каких условиях машина ездила,6-7т.км и маслу кирдык,например в москалии из этих тысяч не меряно авто молотит на холостых и ползает на первой-второй передаче.Я не понимаю ~^~.Эти семь тысяч если перевести на пустую трассу превратятся во все двадцать наверное.
Re: Жрет масло
#145
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 22:59
Алексеич писал(а):Эти семь тысяч если перевести на пустую трассу превратятся во все двадцать наверное
Всё возможно, лично я например такой информацией не обладаю. *--*
Re: Жрет масло
#146
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 23:01
Так возвращаясь к нашему маслу лучше пензола пока ничего не видел но там ценнеГ Читинский %-
так что пока 5w30 тойота и не греть голову с промывками при залегании колец от не понятно какого масла.
Re: Жрет масло
#147
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 23:02
validuser Не верная Ваша математика ... как не крути .. Да и 30ка , НЕ мой выбор ! этот мотор расчитан на 20ку ОНЛИ !
Пластик тойота не будет ездить 10т!
Алексеич Правильно сказал про условия !
Да и дело не в экономии . А в правильности ! . 30ку лить неправильно это раз . Тойота , дорого и не очень то и круто , это два!
Re: Жрет масло
#148
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 23:14
Stranger21 писал(а):validuser Не верная Ваша математика ... как не крути .. Да и 30ка , НЕ мой выбор ! этот мотор расчитан на 20ку ОНЛИ !
У нас дрыгатели разные это раз, а два -у меня прекрасно будет ездить, а вот 20-ку мне лучше не лить, в мануале её неть.
Так что выгоднее пластик залить и четвёртая замена бесплатно! вот это экономия я понимаю и маслице нор 0w30 P-^ а не 5W30
Re: Жрет масло
#149
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 23:21
validuser писал(а):у меня прекрасно будет ездить
Делали Анализ отработки ? .. или бабка на рынке сказала ?
Че вы как дети а ? ... Нет анализа , нечего чесать языком что прекрасно будет ездить .. блин ...
Торкон делает анализы , можно договорится , не так уш и дорого берет вроде как .
Опыт горы анализов говорит что за 5000 любое масло работает . в любых моторах .
А вот 10 увы , далеко не все и не у всех ! .. зачем РИСКОВАТЬ , вы мне можете обьяснить ?!!!
Re: Жрет масло
#150
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 23:28
вот
Прожило 10т почти до предела ... Ваша пластик 0в30.
Риск дело благородное ...
Рискуйте .. Ваше право .. я не буду .. мне так спокойнее .
Re: Жрет масло
#151
Сообщение antont » 12 янв 2015, 23:30
Чем по Вашему 0/30 лучше 5/30 ?
Re: Жрет масло
#152
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 23:42
antont писал(а):Чем по Вашему 0/30 лучше 5/30 ?
Ну есть же экселевская табличка. там все цифры есть
Re: Жрет масло
#153
Сообщение antont » 12 янв 2015, 23:55
Табличка с цифирьками есть, а про превосходство 0/30 там нет ничего. Так в чем же преимущество 0/30 по сравнению с 5/30 ?
Re: Жрет масло
#154
Сообщение Алексеич » 13 янв 2015, 00:20
antont писал(а):Так в чем же преимущество 0/30 по сравнению с 5/30 ?
Ни кто не ответит,т.к. не знают,единственное ноль в морозяку хорошо,но были слухи что европейский пластик типа синтетика в отличии от железной банки,но так же со слухов оба кряк.Тёмный лес вобщем.
Re: Жрет масло
#155
Сообщение antont » 13 янв 2015, 00:37
При сильном минусе нулевка конечно предпочтительнее, но если ниже 25 большая редкость, то пятерки за глаза. Да и в пятерке загустителя меньше, следовательно более стабильно, в масле "больше масла".
Re: Жрет масло
#156
Сообщение Kandalf » 13 янв 2015, 00:53
Слушайте, а я вот все не пойму, если первая цифра в обозначении масла означает степень хорошего холодного старта, почему пишут, что допустим 0в20 заводится в -30 хорошо, 0в30 хуже, 0в40 еще хуже и так далее. Почему?
Re: Жрет масло
#157
Сообщение antont » 13 янв 2015, 01:19
Цифра "0 " говорит о том, что мотор (исправный) заведется при -35. Вязкость при этом у разных масел может отличаться, причем очень существенно. И далеко не всегда 0/20 при -30 будет "жиже" 0/40 или даже 5/30. Зимой больше интересует не температура застывания, а вязкость холодной прокрутки, обозначается CCS(чем ниже, тем лучше). Для "нулевок" CCS измеряется при -35, для "пятерок" -30. ССS и температура застывания масла не имеют линейную зависимость от температуры самого масла .
Re: Жрет масло
#158
Сообщение Kandalf » 13 янв 2015, 01:40
Ага, понятно, спасибо.
Re: Жрет масло
#159
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 07:23
Вот Вот ... CCS тойоты Жесть Синяя SN 0w20 при -35 6400 !!!
GT-Oil 5w20 при -30 правда но 5200 , однако ...
А пензоил Ультра 5в20 . рулит = 3800 !
Та Хундайка что собираюсь купить , CCS-30 5400 , Остальные параметры около ГТ , Но щелочное повыше , и есть Молибден .
Вспышка повыше ... Испаряемость 9.2 против 10.3 тойоты.
Вопщем то , тоже минералка , но лучше тойотовской !
Есть еще один мега дешевый вариант - ГТ , и тюбик Молибдена от ЛМ иль еще кого ))))
Кстати заглядывал вчера за мотор , смотрел на Натяжитель ... сухо все там , новый уже подался ржавчинке немного ... герметик конечно же немного по кругу торчит ) не эстетично .. но работает )
Re: Жрет масло
#160
Сообщение Изучаю » 13 янв 2015, 07:57
На других машинах как только начиналось поджирание масел, пробовал многих производителей. Самое жорное выявил это Зльф.
Но останавливался на Равиноле, и боьше потом и не менял на другие.
Глянул цены ужаснулся.
А как по вашим мнению какие показатели дает это масло.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_1590)1_19_2111)1_6_2963)1_2131_3503)
Хотя для 5/30 цена нормальная и 5 литров. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_1590)1_19_2111)1_2131_3503)1_6_180)
Кстати пользовался другой вязкостью 10 на 40 машина спокойно заводилась в -36-38 градусов.
