Расход масла (жрёт)
Благодарил (а): 27 раз
Re: Расход масла (жрёт)
#1381
Сообщение Димон2014 » 26 июл 2016, 21:20
Duke » 26-07-2016, 20:49 писал(а):Как мне кажется самый жор (если так можно сказать) у меня начинается зимой, летом не так заметен, и как выше писал 48RONIN при городской эксплуатации на маленькие расстояния.
Замечал аналогичную ситуацию на масле 0W20. 80% короткие перебежки, без прогрева движка.
Благодарил (а): 43 раза
#1382
Сообщение Bemsik » 26 июл 2016, 21:22
Изучаю писал(а):Каким способм будете производить замену?
Так же как и прошлый раз, без съема головы. Вместо свечки вкручивается переходник изготовленный из трубки и старой свечи. Подключаю компрессор, нагнетаемый воздух удерживает клапана от падения.
Благодарил (а): 26 раз
#1383
Сообщение Владимирович из РнД » 27 июл 2016, 10:16
Димон2014 писал(а):Замечал аналогичную ситуацию на масле 0W20. 80% короткие перебежки, без прогрева движка.
Та же самая ситуация и на 0W30..., летом и на трассе жрет меньше.., пробеги на 85% короткие, городские!
#1384
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 10:20
Вот уже 3ткм ... 5 мм как стоит так и стоит ... я Вшоке ... %-
3тьфу 3тук
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#1385
Сообщение Evgeniy750 » 27 июл 2016, 15:15
Stranger21 писал(а):Вот уже 3ткм ... 5 мм как стоит так и стоит ... я Вшоке ...
3тьфу 3тук
Сергей, колись что больше повлияло по-твоему, замена клапана? :) или масло, или что?
#1386
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 15:21
Я не знаю )
Вроде как снятый , год назад мытый , продувается также как новый ..
За 5ткм , у меня расход был 1-1.5см
Evgeniy750
#1387
Сообщение Evgeniy750 » 27 июл 2016, 15:24
Хорош мазаться, открывай секрет. Я тож так хочу -) . Может быть в клапане от старости "садятся" пружинки, и он работает уже не так, хотя и дуется как положено.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 27 июл 2016, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
#1388
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 15:28
Ну флаг в руки и повторяй за мной че ) ... Капельница + клапан )
И масло Лук Люкс )
Evgeniy750
#1389
Сообщение Evgeniy750 » 27 июл 2016, 15:35
А ты капельницу как делал? где-нибудь описывал, почитать для интереса.
#1390
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 15:37
Ну а як же ) .. в теме , в содержании все имеется ) viewtopic.php?p=157257#p157257
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#1391
Сообщение di1978 » 27 июл 2016, 15:54
А лавра в цилиндры не было?
И помедленнее, мы записываем... -)
#1392
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 18:01
В этом году нет ...
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#1393
Сообщение zima » 31 авг 2016, 11:08
А качество топлива или разные заправки как-то сказываются на жоре масла?
Evgeniy750
#1394
Сообщение Evgeniy750 » 31 авг 2016, 17:28
Да, наверное никак.
А вот грязный воздушный фильтр двигателя думаю может влиять на расход масла, через нижний сапун.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 18 сен 2016, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
#1395
Сообщение Изучаю » 31 авг 2016, 17:55
После не доверия к Тойотовскому маслу, закралась мысль и о хваленом качестве и длительным эксплуатационным периодом антифриза.
Производитель антифриза был заменен, слит и утилизирован согласно нормам.
По мимо отсутствия угара, жора масла на новом антифризе еще и стал работать тише двигло. ИХМО.
Чуть не в тему когда у другана начала машина хавать Равинол 5 на 20 был расстроен и вскоре психанул и слил из коробки почти новый Равинол. Сейчас залито Тойотовское как положено 75. Вывод Тойотовское шумнее.
#1396
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2016, 09:56
Жизненно -Погодные условия так сложись что я "перекатал" на масле.
Счас около 6600 а то и выше пробега
Ну и крайнюю 1500 накатал на трассе практически
Результаты -
в городе около 5 ткм без трассы практически , уровень упал на 5мм
За последнюю 1500 с трассой уровень ушел еще на 7 !
Итого около 13мм , правда авто счас стоит не совсем ровно , за 6600
Вывод - А пофиг все эти клапаны )
Разбирать надо и направляющие менять скорее всего так же как и у всех ..
#1397
Сообщение validuser » 18 сен 2016, 10:35
Вчера поменял масло, всё как обычно (замена примерно на 8 тыс км) уровень не изменился за данный пробег.
Evgeniy750
#1398
Сообщение Evgeniy750 » 18 сен 2016, 17:06
validuser писал(а):Вчера поменял масло, всё как обычно (замена примерно на 8 тыс км) уровень не изменился за данный пробег.
Дружище у тебя ведь 1,4. Там и вентиляция картера совсем другая.., :)
#1399
Сообщение validuser » 18 сен 2016, 22:33
Верно, мотор от предыдущей короллы E12, пони там маловато но мне хватает для комфортного перемещения даже для дальних поездок на 1300 км. Плюс расход топлива низкий и налог маленький :)
А Вот если с кондеем по городу то не особо едет. *bl*
#1400
Сообщение Димон2014 » 19 сен 2016, 03:01
Серег, ездить и не париться!
В букваре написано, что 1 литр угара на 1000 км, считается нормой.
У нас угар меньше, что есть хорошие показатели :-/\
Смех смехом, но почему до 5 тыс. км. пробега уровень стоит, после начинает жрать? ^~^
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
