Расход масла (жрёт)
Благодарил (а): 44 раза
Re: Расход масла (жрёт)
#1361
Сообщение Димон2014 » 15 июл 2016, 15:25
Владимирович из РнД » 15-07-2016, 09:14 писал(а):
Димон2014 писал(а):Прошел уже 3 тыс. км. на другом топливе и новом масле.
По поводу сколько жрало, за 10 тыс. км. пробега доливал 2-2,5 литра масла.
%- Ни фига себе..., простая смена АЗС дала такой результат!!!
Я понимаю, что у нас с Вами регионы разные, но все таки откройте тайну..., где заправлялись раньше..., а где сейчас?
Моя поменьше жрет, но все равно хочу поэкспериментировать!
Я не могу утверждать то, что дело 100% в топливе.
Заправлялся почти всегда на АЗС "ОЛВИ", перешел на АЗС "Башнефть".
Благодарил (а): 48 раз
#1362
Сообщение Bemsik » 15 июл 2016, 20:30
Димон2014 писал(а):перешел на АЗС "Башнефть".
может масло в топливо намешали, потому и не жрет %-)
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#1363
Сообщение Duke » 15 июл 2016, 23:48
Внесу свои 5 копеек по поводу расхода масла, описав свою ситуацию.
Езжу мало за год 10000 км всего, 50/50 трасса/ город, зимой машину не грею, сел и поехал, масло тойота 5W-30 жесть, интервал замены 10000, пробег 100000. За интервал 10000 съедает по щупу от отметки мах до отметки мин (3 замены масла за мой период владения данным авто).
На днях решил поехать в отпуск в Адлер, отсюда собственно и пишу расстояние 2600 в одну сторону.
на момент выезда интервал пробега был уже 9000 км, уровень масла по щупу отметка мин., решил что масло заменю в дороге. Перед выездом очково было ехать с мин. отметкой долил 300 грамм масла митсубиси тоже 5w-30 (давно валяется в гараже остатки около литра, не знаю откуда), По щупу стало чуть меньше половины. На такой вот смеси доехал до Воронежа (1400 км) скорость средняя 120, временами до 150 - 160 втапливал, и что самое удивительное уровень при замене в Воронеже остался таким же как при выезде (чуть меньше половины по щупу).
После замены в Воронеже (опять же тойота 5w-30 жесть) доехал до Адлера 1200 км - уровень упал на 4 мм от отметки мах.
Буду наблюдать обратный путь 2600...
#1364
Сообщение 48RONIN » 16 июл 2016, 10:34
Duke писал(а):После замены в Воронеже (опять же тойота 5w-30 жесть) доехал до Адлера 1200 км - уровень упал на 4 мм от отметки мах.
Думаю, реальный расход у тебя меньше, чем эти 4мм. Неоднократно всеми проверено и подтверждено, что при заливке 4л масла до максимальной отметки как раз этих 3-4мм и не хватает.
Evgeniy750
#1365
Сообщение Evgeniy750 » 17 июл 2016, 07:01
48RONIN писал(а):Неоднократно всеми проверено и подтверждено, что при заливке 4л масла до максимальной отметки как раз этих 3-4мм и не хватает.
Да-да, если откачать из поддона несливаемый остаток и влить жестяную канистру 4л, то будет не хватать 6мм. до метки макс. на щупе.
Так-что Duke расхода у тебя пока нет.
Duke
#1366
Сообщение Duke » 17 июл 2016, 18:58
Буду надеяться. Посмотрим сколько уйдет на обратном пути.
#1367
Сообщение Дюша » 17 июл 2016, 20:12
Влил 0,5 л в расчет расхода и освежения масла по Тойотовски.
#1368
Сообщение Bemsik » 19 июл 2016, 11:17
Ребята, никто в масло средство Fenom для раскоксовки не заливал?
#1369
Сообщение Bemsik » 25 июл 2016, 21:11
Пришли масл. колпачки, оригинальные заказывал. В пакетиках - NOK...
Duke
#1370
Сообщение Duke » 26 июл 2016, 01:21
Duke » 17-07-2016, 18:58 писал(а):Буду надеяться. Посмотрим сколько уйдет на обратном пути.
Проверил уровень приехав обратно: до max не хватает 7-8 мм. Учитывая, как писали выше что при заливке 4 литров до max не хватает 3-4 мм, угорело значит где то 4 мм. Масло прошло 4000 км (3917): 300 км - город; остальное трасса, скорость 110-130 км/ч.
Думаю результат можно считать положительным. P-^
#1371
Сообщение Stranger21 » 26 июл 2016, 06:58
Bemsik » 25-07-2016, 23:11 писал(а):Пришли масл. колпачки, оригинальные заказывал. В пакетиках - NOK...
Они и есть оригинал ) ... есть прочитаеш номерки на них , то в теории можно найти и заказать .. На дроме писали чуваки ...
Наверное дешевле будет ...
#1372
Сообщение Изучаю » 26 июл 2016, 09:08
Stranger21 писал(а):можно найти и заказать
Можно заказать на один больше и произвести перед установкой опыты.
Залить на недельку маслом и через недельку нагреть.
python
Автомобиль: Corolla, 1zr-fe
#1373
Сообщение python » 26 июл 2016, 10:39
Bemsik писал(а):Пришли масл. колпачки, оригинальные заказывал. В пакетиках - NOK...
Сообщите, пожалуйста, после замены уменьшился ли расход. У меня ест 400гр на 1000км. Всю ветку не читал, но периодически сюда захожу. Причины жора, похоже, так никто и не нашел?
#1374
Сообщение Bemsik » 26 июл 2016, 10:51
python писал(а):Сообщите, пожалуйста, после замены уменьшился ли расход. У меня ест 400гр на 1000км. Всю ветку не читал, но периодически сюда захожу. Причины жора, похоже, так никто и не нашел?
Конечно сообщу! Я прокричу! Или прошепчу)))
#1375
Сообщение Bemsik » 26 июл 2016, 10:57
Stranger21 писал(а):есть прочитаеш номерки на них , то в теории можно найти и заказать .. На дроме писали чуваки ...
На впускные аналогом nok пробивается, на выпускные нет. На каждом впускном колпачке двузначные цифры, на выпускных трехзначные. Нету больше номеров вроде, надо посмотреть.
#1376
Сообщение Изучаю » 26 июл 2016, 16:19
Bemsik писал(а):Конечно сообщу! Я прокричу! Или прошепчу)))
Каким способм будете производить замену?
#1377
Сообщение 48RONIN » 26 июл 2016, 16:43
Duke писал(а):Проверил уровень приехав обратно: до max не хватает 7-8 мм. Учитывая, как писали выше что при заливке 4 литров до max не хватает 3-4 мм, угорело значит где то 4 мм. Масло прошло 4000 км (3917): 300 км - город; остальное трасса, скорость 110-130 км/ч.
Ну скажу, что расход масла на трассе и в городской эксплуатации у нас похоже одинаков с тобой. Вот в принципе озадачен почему в городе больше, чем по трассе? Пока имхо в том, что на холодную оно попадает туда куда на прогретом в разы меньше.
#1378
Сообщение antont » 26 июл 2016, 18:04
Для меня тоже загадка почему на трассе меньше. В выходные 500 км хорошо так шёл, местами 140-160 , мотор прчтоянно под нагрузкой. Вернулся , проверил уровень - стоит . Думал подъест после такой поездки , а нет . Немогу найти объяснение. На Genesis FE 5/30 6000 км, расход масла половина между мах и мин. по щупу , залито было четко под мах. Считаю хороший результат .
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#1379
Сообщение tabensik » 26 июл 2016, 18:29
У меня точно также по трассе поливаеш 130-120 расхода нет,если 100-110 расход есть.
Duke
#1380
Сообщение Duke » 26 июл 2016, 20:49
Как мне кажется самый жор (если так можно сказать) у меня начинается зимой, летом не так заметен, и как выше писал 48RONIN при городской эксплуатации на маленькие расстояния.
Сейчас этот форум просматривают: skv1337 и 4 гостя
