Расход масла (жрёт)
Благодарил (а): 104 раза
Re: Расход масла (жрёт)
#1321
Сообщение antont » 08 июл 2016, 23:21
Bemsik » 08-07-2016, 22:46 писал(а):
Valero писал(а):думается дело именно в них так как жор большой...
Буду менять, брать оригиналы. Свечи оригинальные я уже поставил)))
Toyota 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной
Toyota 90913-02112 Колпачок маслосъёмный выпускной
Ценник конечно конь. Но, дешевле чем масло ведрами лить, попробуем... еще раз... *--*
Думаю теперь должно получиться. Ждем хороших новостей! Удачи!!!
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#1322
Сообщение Evgeniy750 » 09 июл 2016, 08:07
Das ist писал(а):3000. 1см.
48RONIN писал(а):это что-то около 500гр?
Посчитать просто: 2,5мм. по нашему щупу это 100мл., значит 400мл.(где-то 360гр.) :)
Evgeniy750
#1323
Сообщение Evgeniy750 » 11 июл 2016, 19:17
Stranger21 Ну как там в шланге нижнего сапуна есть маслице, глянул бы а., раз 2тыс. уровень стоит на месте, было-бы понятно есть смысл менять клапан аль нет. :)
#1324
Сообщение exxittus » 11 июл 2016, 19:20
Evgeniy750 писал(а):глянул бы а., раз 2тыс. уровень стоит на месте, было-бы понятно есть смысл менять клапан аль нет
Сглазить боится *--*
#1325
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2016, 20:05
Лениво мне .. этож дроссель снимать наверняка ...
Evgeniy750
#1326
Сообщение Evgeniy750 » 11 июл 2016, 20:19
Stranger21 писал(а):Лениво мне .. этож дроссель снимать наверняка ...
Нахрена дроссель-то, сдергиваешь конец шланга с впускного коллектора (на проволочном хомуте), и суешь в шланг палец. , яж писал выше как глянуть :) Делов-то, пять минут.
#1327
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2016, 20:32
Да нет в этом смысла ..
Сходил .. сунул испачкал палец ) . Ну влажный шланг внутри .. масло не льется ) ... надо в коллекторе смотреть . Фонариком светил , шланг влажный .. но вроде лужи масла нет .. ФЗ ..
Уровень прилип ...
Ждем 5ткм )
Evgeniy750
#1328
Сообщение Evgeniy750 » 11 июл 2016, 20:54
Масло-то свежее(чистое) было на пальце? На 31-й странице Дюша фото выкладывал, у тебя также?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 11 июл 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
#1329
Сообщение Stranger21 » 11 июл 2016, 20:58
Да фиг его пойми ) цеж сапун ) .. Я его полоскал немного бензином только .. но отмыть до чистого его надо постараться ..
Масло такое же вроде как на щупе . или темнее немного ..
Evgeniy750
#1330
Сообщение Evgeniy750 » 12 июл 2016, 18:43
Stranger21 А Лукойл у тебя 5/30 случайно не А3/В4 ?
#1331
Сообщение Stranger21 » 12 июл 2016, 18:50
Evgeniy750 -) L-) {%}
В наши моторы льется тока A5 b5 )
Лукоил люкс 5w30 оно и есть . Даже GF4 вроде , у меня канистра UZAUTOOIL ...
Evgeniy750
#1332
Сообщение Evgeniy750 » 12 июл 2016, 18:59
Stranger21 -) ,я в курсе про А5/В5 и А1/В1. Я именно про твой Лук спросил, он же 5/30 бывает разный :)
#1333
Сообщение Das ist » 12 июл 2016, 19:37
Сегодня пропер по трассе 1170км, сижу в Ивделе. Пошел уровень посмотрел, ушло 5 мм, сейчас уровень посередине щупа. Пробег на луке 4 с копейками.
#1334
Сообщение antont » 12 июл 2016, 20:06
uzautooil A5 .
#1335
Сообщение Stranger21 » 12 июл 2016, 21:57
Хм...
На Женезис даже не смотрю. А люкс 30ка =A5 , 40ка = A3 ...
#1336
Сообщение Дюша » 12 июл 2016, 23:18
Уровень стараюсь проверять на одной и той же площадке, в боксе, все иное искажает показания. ИМХОтеп
Evgeniy750
#1337
Сообщение Evgeniy750 » 13 июл 2016, 09:34
Das ist писал(а):Пошел уровень посмотрел, ушло 5 мм, сейчас уровень посередине щупа. Пробег на луке 4 с копейками.
Меня тоже по расходу Генезис не радует, залил на пробу, первый и последний раз :) .
Дюша писал(а):Уровень стараюсь проверять на одной и той же площадке, в боксе, все иное искажает показания. ИМХОтеп
Тоже смотрю в гараже на одном и том же месте, на холодную.
Благодарил (а): 28 раз
#1338
Сообщение Димон2014 » 13 июл 2016, 11:27
Аргументы?
#1339
Сообщение Димон2014 » 13 июл 2016, 11:31
Я вот тут задумался!
А не может ли влиять на расход масла, топливо?
Добавляют в топливо какую-то хитромудрую моющую присадку, смывается масляная пленка с горшков, от суда жор...
Я, после замены масла, сменил АЗС, пока уровень стоит!
Последний раз редактировалось Димон2014 13 июл 2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy750
#1340
Сообщение Evgeniy750 » 13 июл 2016, 18:08
Димон2014 писал(а):Аргументы?
За 4,7тыс. ушло по щупу 8мм. На 0/20 за 6тыс. уходило 5-6мм. Вот такие Димон аргументы :) .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
