Расход масла (жрёт)
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Расход масла (жрёт)
#1261
Сообщение tabensik » 28 июн 2016, 15:16
пробег какой после замены? ведь мск работали как надо надо их прикатать примерно тыщу
#1262
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2016, 15:17
tabensik Это еще что за новости ? ) .. Мск или работают . или нет . Подделка за 1000 размегщается и все привет ..
tabensik
#1263
Сообщение tabensik » 28 июн 2016, 15:20
Вот не надо у меня опыт есть на тазах там тоже когда меняеш мск начинает дымить хавать масло затем пропадает жор и дымность проверено.Даже резине нужна притирка.
#1264
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2016, 15:26
А у меня нету да ? )
Че я делал не так ? 4е раза минимум разбирал вазо мотор в 0 , все что надо менял и собирал , никаких притирок , Дыма , и прочего не было !
А ?
А сколько в сервисе при мне моторов перебрали ...
Если втулкам клапанов звиздец , то никакая замена МСК не поможет !
А на ВАЗ как правило им Звиздец ! И менять надо все вместе .
Благодарил (а): 42 раза
#1265
Сообщение Bemsik » 28 июн 2016, 15:28
Уже пробег после смены больше 8 тыс.
Благодарил (а): 27 раз
#1266
Сообщение Димон2014 » 28 июн 2016, 15:28
Да ладно, разбирать, масло лить подешевле и как на двухтактном моторе кататься.
Главное не забывать менять масло, а то некоторые расслабляются, по 50-60 тыс. км. масло не меняют, а зачем его менять? Я же доливаю...
#1267
Сообщение Bemsik » 28 июн 2016, 15:33
Выкручу свечи посмотрю на резьбу. Если есть масло тут и говорить не о чем...
#1268
Сообщение Bemsik » 28 июн 2016, 15:34
Димон2014 писал(а):Да ладно, разбирать, масло лить подешевле и как на двухтактном моторе кататься.
Димон2014 Итак уже на зик перешел, 340 рублей литр, куда еще дешевле? М8 если только)
tabensik
#1269
Сообщение tabensik » 28 июн 2016, 15:35
Если сам участия не принимал о чем реч какие втулки это от наездника зависит.
#1270
Сообщение Димон2014 » 28 июн 2016, 15:38
В Ашане продается отличное масло "На каждый день", 500 р. - 5 л. Оно правда 10W40, но его меньше хавать будет.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#1271
Сообщение Evgeniy750 » 28 июн 2016, 19:38
Stranger21 писал(а):Кстати - Лукоил Люкс , ~1500км , уровень на месте ... как было около 5 мм после заливки , так и счас .
Эта я Нульцевый клапан вентиляции поставил ... посмотрим скока будет на 5 ткм ..
Вязкость -5/30? Ты вроде как давненько уже клапан менял, или тока щас. А клапан на наш движок одного вида, или модерновый какой есть?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 28 июн 2016, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
#1272
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2016, 19:49
Вроде номер Один. на 180 кузов он же
Год назад я только мыл .
Поставил новый только вот .
Да масло конечно же лукоил люкс 5w30 за 600р 4 литра .
P-^
Evgeniy750
#1273
Сообщение Evgeniy750 » 28 июн 2016, 19:56
Я когда впускной снимал в этот шланг дунул, в одну сторону дуется, а в другую нет, или это ни способ проверки как-то по другому нужно проверять?
По расходу до замены не забудь отпишись.)
Последний раз редактировалось Evgeniy750 28 июн 2016, 20:13, всего редактировалось 2 раза.
#1274
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2016, 20:10
Ну по логике , и Тех доку оно так и должно .
Мой родной как то не сильно перекрывался , пока я его не отмыл . Это факт .
Посмотрим .
Я же еще и "мою" мотор по всякому , постепенно . В этот раз капельницу делал ...
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#1275
Сообщение Barguz » 28 июн 2016, 20:11
У меня тоже поджирает масло, хочу попробовать засунуть шланг который с клапана идет в какую нибудь тару(бутылку пластиковую), а вход в ресивер заглушить и покататься.
Интересно будет посмотреть, будет ли в бутылке масло(которое по идее оказывается в ресивере). Не знаю что за затея, он надо попробовать.
#1276
Сообщение Bemsik » 28 июн 2016, 20:13
Bemsik писал(а):Выкручу свечи посмотрю на резьбу. Если есть масло тут и говорить не о чем...
Резьба сухая, на 4-ом мне показалось, несколько сыровато.
Расстроил, ко всему прочему, еще сюрприз в виде отколовшейся части изолятора свечи. Каких бед он натворил...или может вылетел...х.з.
#1277
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2016, 20:15
Barguz Так не пойдет ...
Правильнее сделать так - На пути шланга , повесить какойто резервуар , чтобы в него стекало .. например вихревой масло отделитель .
Нельзя Размыкать систему - ты нарушиш герметичность , и через клапан не только Вырываться будет газ , но и подсасываться воздух .
#1278
Сообщение Bemsik » 28 июн 2016, 20:16
Barguz писал(а):Интересно будет посмотреть, будет ли в бутылке масло
Зачем бутылку то, колхозь через фильтр очистки топлива, маленькие которые.
#1279
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2016, 20:16
Bemsik насколько большой кусок ?
Если 2-3мм мог вылететь , через клапана .
А вот больше - уже может и не вылетел .
#1280
Сообщение Bemsik » 28 июн 2016, 20:29
Вот такой примерно кусочек где то как раз 2-3 мм, оголена часть центрального электрода, попал на свечи, твою ж мать =))
Последний раз редактировалось Bemsik 28 июн 2016, 20:33, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 15 гостей
