Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1201
Сообщение Изучаю » 26 июн 2016, 23:42
Посмотрел выше пост раскокса. Не испортит кат такая сажа?
Благодарил (а): 48 раз
#1202
Сообщение Bemsik » 26 июн 2016, 23:52
Изучаю писал(а):Не испортит кат такая сажа?
Эта сажа не после раскоксовки. Это после многочасового пробега.
#1203
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 06:59
Мне кажется что тут уже поможет только вскрытие ....
Такие расходы не отмыть ничем .
Подозрение на МСК все таки есть .
Ну и кольца скорее всего в утиль . Отмыл нагар , вот и начало свистеть . Компресию замерить бы . А лучше тест на Утечки сделать .
#1204
Сообщение Bemsik » 27 июн 2016, 08:27
Stranger21 писал(а):Подозрение на МСК все таки есть .
МСКолпачки менял в марте, я писал что подключали компрессор к цилиндрам, утечек нет. Компрессию не мерял еще.
#1205
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 08:55
Вспомнил.
Ты писал что перепутал МСК местами . Наверное это пофиг ... но зачем же они сделали их разными ?
Вот счас после промывки подключи , на утечки . В картер слушай особо внимательно
Сажа летит , скорее от Топлива .
Или вся гадость в выхлопе скопилась .
Форсунки не текут ?
Сканером бы посмотреть ...
#1206
Сообщение Bemsik » 27 июн 2016, 09:25
Stranger21 писал(а):Форсунки не текут ?
Думаю жрала бы тогда бенз, расход 6.3 по трассе 110-130 км/ч, с отжигами в пол.
#1207
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 09:53
При чем тут жрала ...
Акурат - Текущая форсунка , не закрывается . Авто стоит - бензин капает . капает .. капает ...
Ну и наливает лужу .. и потом заводиться с горая переобгащенную смесь .
И завелась она у тебя с второго раза ... все сводится к возможному подтеканию ...
Evgeniy750
#1208
Сообщение Evgeniy750 » 27 июн 2016, 10:58
Bemsik писал(а):В итоге ушло 3 литра масла туда обратно. Причем расход не постоянен, режим движения примерно один был. Но за 1000 км сожрала поллитра, потом за 500 км, поллитра в одну сторону.
Маслосъёмные лежат, думаю поможет только разбор с заменой поршневых колец. Померь компрессию.
zima
Автомобиль: Toyota Corolla
#1209
Сообщение zima » 27 июн 2016, 12:21
Сколь примерно стоит ремонт в нормальном сервисе и детали ( колпачки, кольца, прокладки всякие ?
#1210
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 12:23
Если делать не самому - экономически не целесообразно , ИМХО.
А так не много выйдет . Рублей на 10 .. Но тут я бы и цепь сразу мерить да менять ...
zima
#1211
Сообщение zima » 27 июн 2016, 12:35
Stranger21 писал(а):Если делать не самому - экономически не целесообразно
А что экономически целесообразно? Машину продать сразу?
#1212
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 12:46
Мотор другой воткнуть . И сразу 1.8 ...
15-50тр другой мотор ...
Благодарил (а): 74 раза
#1213
Сообщение validuser » 27 июн 2016, 12:52
Stranger21 писал(а):Мотор другой воткнуть .
Да? а втыкать его кто будет? там за работу раза в два больше поди возьмут чем МСК сменить и всё такое.
#1214
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 13:08
С чего бы ? ...
Расколоть полностью мотор , вынуть поршневую ... все проверить , промерить , отдефектовать ..
+ запчасти !
Я уже считал , по правильному полный комплект сменить Цепь И мск - 30тр ! + кольца наверное 5 , + прокладка .. итого 40т только запчасти ... а если клапанам хана ? ...
А если элипс уже ? .. в итоге заплатиш за разборку + дефектовку .. и один фиг пойдеш куплять другой мотор ...
Имхо . Не стоит оно того!
#1215
Сообщение validuser » 27 июн 2016, 13:14
С другим, так называемым контрактным мотором лотерея ещё та.
#1216
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 13:15
Из разумного - делать все самому .
Купить
1 цепь
2 нижнюю звезду
3 МСК оригинал
4 Модерновую прокладку ГБЦ
5 Кольца , может тоже есть модерновые .
Не гуманно стоят муфты VVT-I ... очень не гуманно . Башмаки и успокоители имееют малый износ судя по инфе в сети .
Но при разборке нужно гдето взять погонять нутромер ! ... проверить цилиндры на элипс .. если он есть ... то лучше новые кольца НЕ ставить! отмыть старые , собрать .. и забить ..
С контактным как правило Гарантия на запуск есть . Те кто занимается в серьез , вышлют просто второй бесплатно . Репутация важнее .
#1217
Сообщение Bemsik » 27 июн 2016, 13:53
Сажа в выхлоп была замечена только после дня простоя после продолжительной езды. В остальное время её нет. Заводится авто не с первого раза только с сигналки, не помогает даже увеличение времени прокрутки, с ключа сразу схватывает.
#1218
Сообщение Bemsik » 27 июн 2016, 13:57
Если менять мотор, тогда уже и автомат ставить.
Попробую еще присадку масло для раскоксовки, терять нечего. Потом наверное придется подразнить движок, нутрометра наверное не найти будет
#1219
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2016, 14:07
Вот я тебе про черный дым и пишу - Такое может от Переобогащенной смеси только быть .
Накапает топлива ... пока долго стоит .. и потом с сажей выплеывает .
Это нужно снимать форсы , и проверять на утечку . довольно частое явление .
Если бы масло наливалось в камеру - дым бы синий был все таки ...
Кстати заметил у себя .. Лукоил он не любит жрать ) ... а вот ПАО от Петронас , похавало ... Пока еще мало проехал на Лук , но уровень около залитого стоит . Обычный мой расход 1.5см по щупу за 5ткм .
#1220
Сообщение Bemsik » 27 июн 2016, 14:32
Сегодня положу камеру под выхлоп, повтапливаю, посмотрю визуально.
