Расход масла (жрёт)
Re: Жрет масло
#121
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 15:30
Седухин Андрей писал(а):Самое ГАМНО это тойотовское в ЖБ... Все заливают и "радуются".
Какие параметры у него (toyota 5-30) хуже чем рекомендуемый вами кастрол?
цифры пожалуйста.
Re: Жрет масло
#122
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 15:34
validuser http://www.oil-club.ru/forum/topic/5034 ... _p__296160
Тут файлик ... цифры там есть , жалко что не все ...
Re: Жрет масло
#123
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 15:40
Stranger21 писал(а):kantima Ты по делу то могеш чего сказать ? , исфлудился весь уже веть ...
Смотри выше [-]
Stranger21 писал(а):Так чем и как отмыть мотор без разборки ?
да хз -)
Re: Жрет масло
#124
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 15:43
:-)) -) P=P :write:
Re: Жрет масло
#125
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 15:53
Stranger21 писал(а):цифры там есть , жалко что не все ...
Сравнил те цифры что есть, но так и не увидел чем кастрол лучше тоётовской жести, а скорее ничем, просто желание верить, что лучше и точка. )))
Седухин Андрей
Re: Жрет масло
#126
Сообщение Седухин Андрей » 12 янв 2015, 16:01
Отмывают лавром, но я бы не решился, можно так отмыт что движок крякнет.
Я после того как купил тойоту залил мягкую промывку ликвимоли которую заливают перед заменой за 200 км, после залил Мобил 5W50 и движок не нормально стал работать. После через 200-300 км слил(масло было черного цвета) и залил какое до этого прошлый хозяин заливал тойотовское 5W30 в ЖБ/ через 5 тыс км перешел на Кастрол 5W30AP и до сих пор на нем. Темнеет как положено, ест немного, от замены до замены доливаю примерно 1 литр.
Попробуй вот такую промывку. может отмоет.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Re: Жрет масло
#127
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 16:04
Седухин Андрей писал(а):после залил Мобил 5W50 и движок не нормально стал работать.
Мда, хорошо что вовремя слил, после него капиталка не за горами [-]
Re: Жрет масло
#128
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 16:24
Седухин Андрей писал(а):от замены до замены доливаю примерно 1 литр.
Какой дрыгатель?
Седухин Андрей
Re: Жрет масло
#129
Сообщение Седухин Андрей » 12 янв 2015, 16:49
движок 1.6 1ZR-FE,
меньше 130 км/ч по трассе не передвигаюсь, сбавляю только когда антирадар орет. по городу спокойно + постоянный автозапуск, раза 4 в день прогреваю. Холодно однако. Я думаю с моей манерой езды 1 литр это нормально(тем более говорят что кастрол угарает). пробег на машине 150000км.
При чем не уверен в том что не скручкен.
Re: Жрет масло
#130
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 17:23
Седухин Андрей писал(а):можно так отмыт что движок крякнет
А аргументы есть какие нибуть , кроме бреда про то что после лавра мотор будет всегда работать без масла , и то что острые кромки колец задрут нафиг цилиндры ? ))
В сети чего только не начитаешся ... )
Вариор этот с дрома реально крут )) ... надо ему посоветовать без колец моторы собирать .. а то задрут еще цилиндры )
Нужно Тепло ... этого зимой у меня на найти на сутки ..
Тогда наверное при смене , залью промывку 10 минутку ЛМ . и все наверное . А уже летом , Винс + лавр
Re: Жрет масло
#131
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 17:26
Седухин Андрей писал(а):может отмоет
Чесно ... как то я вот реально "очкую" ездить на промывке... как пишут в страшилках , это уже не масло , и мотор будет масла работать )
Лучше 10 минутку .
ИМХО
да и на оил клабе есть положительный опыт . Все равно нужно раз 5 делать чтобы отмыть .
Re: Жрет масло
#132
Сообщение antont » 12 янв 2015, 20:25
Я по незнанке такое заливал в 1zz Corolla 120. , проехал на нем 180000 и никакой капиталки. Т.е. масло использовал даже незадумываясь годится оно или нет. Потом машину забрал родственник и работает на ней в такси. Пробег сейчас 350000 и льет 5/50 мобил. Я рекомендовал ему все же использовать рекомендованное 5/30, но он и слышать не желает. Я не призываю его использовать, просто с движкой ничего не произойдет используя это масло, тем более 20w50 присутстует в мануале.
Re: Жрет масло
#133
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 21:43
Все задолбало мне масло выбирать )
беру это
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12936-12936/
HYUNDAI Premium LF Gasoline SAE 5W-20 SM/GF-4
Лучше чем тойота Жесть , лучше чем ГТ
и промывка ЛМ . и зиму доезжаю . А летом , будет мойка мотора )
Re: Жрет масло
#134
Сообщение antont » 12 янв 2015, 21:56
Stranger21 с чего взял, что мотор грязный? Крышку вскрывал?
Re: Жрет масло
#135
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 22:01
Нет ... Колектор снимал . фотки в теме моей были гдето - весь впуск в говне , так как гоним масло через нижний сапун , что означает что кольца Лежат !
Верхний сапун девственно чист , значит МСК в идеале.
Re: Жрет масло
#136
Сообщение antont » 12 янв 2015, 22:06
Нижний сапун на движке где находится?
Re: Жрет масло
#137
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 22:09
Stranger21 писал(а):беру это
А смысл? 1500 руб за 4 литра в автодоке и на 5 тыс км?
Re: Жрет масло
#138
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 22:19
Конечно на 5т !
Выше нафиг мне надо ... Мои пробеги , малы . так что будет три замены в год .
Сапун за впускным колектором , с блока выходит .
У дросселя можно его шланг найти , вставлен Прям в коллектор . Снять его , офигеть , и надеть обратно )
Вот я балбес ... забыл сколько было по щупу залито свежее масло ( .. толи 5 мм не хватло толи 8 .
Счас не хватает 18 мм . Из 37 =1.5литра .
Значит схавало 400 -500 , пробег почти 4000 .
Заглянул в заливную , железка там стоит , мешает смотреть конечно ... Но увидел кулачек РВ , ну и дно ГБЦ увидел ... чисто там все ... никаких Лаковых отложений не видать .
Re: Жрет масло
#139
Сообщение validuser » 12 янв 2015, 22:28
Stranger21 писал(а):Конечно на 5т !
То есть за 10 тыс км ты потратишь 3000 руб так?
Re: Жрет масло
#140
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2015, 22:30
Ну так
И буду уверен в работе масла .
на 10т масло за 3000 врятли отработает . таже тойота , сдувается на 7-8 как правило .
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn, Google [Bot] и 4 гостя
