Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1181
Сообщение Stranger21 » 15 май 2016, 19:56
Нормальный болид . ВОт тока отсечка РАНО ... на 6000 пик мощьности .. 6500 отсечка - бред бредучий ... 8 нужно ставить отсечку и валы может другие или просто VVT-i престроить ..
Эх бы мне возможность залесть в ПО ей ... столько всего надо Крутнуть ...
Тебя никто не просит Кирпичем 30 минут на 6500 ехать ... Это нужно толко когда мотор моеш .
Вот почему робот переключается в режиме Е на 5500 ? а ... ? ... Мне лично Алогритм Робота считается просто ИДЕАЛЬНЫМ алогоритмом по переключениям передач ...
Именно что он настроен НА идеальные Условия работы мотора !
Только нужно об этом не зыбывать !
Мотору как наш , Бензопила , Нужно ДАВАТЬ просраться именно короткими выстрелами в 6000 ...
ИМХО.
#1182
Сообщение validuser » 15 май 2016, 20:26
Я тебя услышал, оставайся при своём мнении. Спорить нет смысла. Смысл в результатах, у меня он один у тебя другой. Мой меня полностью устраивает. P-^
oleg42
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Место нахождение: Сибирь 42 RUS
#1183
Сообщение oleg42 » 27 май 2016, 11:53
Stranger21,клапан вентиляции картера заменил?
Toyota Corolla 1.6 л ,механика - 2008 г.
#1184
Сообщение Stranger21 » 27 май 2016, 11:56
Да.
Вот только весной когда масло менял...
oleg42
#1185
Сообщение oleg42 » 27 май 2016, 13:03
Stranger21 писал(а):Да.
Понял.Результат еще рано видеть.
#1186
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 21:55
oleg42 писал(а):Stranger21,клапан вентиляции картера заменил?
Фотки нет где он находиться и как лучше(проще) к нему подлезть. сегодня сверху на движку смотрел в поисках оного, ничего не увидел ~^~ .
#1187
Сообщение Stranger21 » 28 май 2016, 22:03
Стояит он Таам
Подлесть можно ТОЛЬКо сняв Коллектор впускной .
Кто будет менять ставить только на СЛАБЫЙ фикстаор резьбы .. синий .. я первый раз когда его мыл капнул красного - потом Еле еле сдернул .. чуть ключ не сломал блин ..
#1188
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 22:09
Stranger21 писал(а):Подлесть можно ТОЛЬКо сняв Коллектор впускной .
Ёклмн, Stranger21, по простому можно как-либо проверить его? Где окончание того патрубка что отходит от этого клапана?
#1189
Сообщение Stranger21 » 28 май 2016, 22:14
А как ты его провериш ?
Окончание под Дросслем , толстый шланг , на пружинном зажиме проволочном .
вставлено в коллектор
#1190
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 22:22
Stranger21 писал(а):А как ты его провериш ?
Ну как тут обсуждалось, по количеству масла в патрубке после него, если запал и открыт наверное масляный туман летит через него в коллектор.
Stranger21 писал(а):Окончание под Дросслем , толстый шланг , на пружинном зажиме проволочном . вставлено в коллектор
т.е. тоже лёгкого доступа нет?
#1191
Сообщение Stranger21 » 28 май 2016, 22:33
Ну .. снять дроссель и будет доступ ...
МОжет и так подлесть можно ..
Масло там будет .. и так и сяк ....
Вот то что он не фика не перекрывался у меня ДО чистки это факт ...
#1192
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 22:37
Stranger21 писал(а):Ну .. снять дроссель и будет доступ ...
Если так, то наверное когда созрею с очисткой дросселя буду смотреть. очень интересно с моим жором проверить вариант его неисправности.
#1193
Сообщение ManGust » 28 май 2016, 22:42
48RONIN насколько помню у вас почти с "новья" жрет масло. Может такая особенность Вашего именно движка.
#1194
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 22:52
ManGust писал(а):48RONIN насколько помню у вас почти с "новья" жрет масло. Может такая особенность Вашего именно движка.
С 30-40тык начало уходить. Ну какая особенность? причина должна быть. МСК, маслосъёмные кольца, опять же залегание этого клапана в открытом состоянии, когда масляный туман прямиком в коллектор.
Если смотреть свечи, то на них не вижу износ МСК - сухие, чистые, выхлопа синего при запуске нет. Где проблема - ~^~
Я вот тут прикинул математически 300гр на 1000км это же 3гр на 10км - ну фигня вроде, можно с этим жить.
#1195
Сообщение ManGust » 28 май 2016, 23:01
Я вот как то описывал ситуацию с Пежо 308 2010 товарища. Масло заливал литрами. Синего выхлопа не было, тяга нормальная, никаких стуков-бряков. Поехал в сервис - заменили МСК. Не фига - как лил литрами так и лил. Вскрыли двиг, со слов механика - в следствии износа постелей коленвала, коленвал наклонился/провис (сильно сказано конечно), и соответственно кольца, ну а затем и цилиндры пошли в износ. Итог - замена на контрактный. Двиги на пежо 308 от бехи ставили. И вроде как бы такие же ситуации были и на бехах до 2010 года. В 2011 вроде как, косяк устранили.
Не, это я так к слову. Согласен, что причина жора должна быть какая то.
#1196
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 23:08
ManGust писал(а): причина жора должна быть какая то.
Пока для себя решил химию промывочную, где в описании про освобождение колец написано, использовать при каждой замене, возможно решусь на раскоксовку.
#1197
Сообщение Stranger21 » 29 май 2016, 06:17
Пока Жара , Лето .. Шпарь Лавр !!!
Я может откатать успею 5т пока жарко будет еще .. и сделаю тоже с лавром смену масла ...
Он медленно но помогает ..
Благодарил (а): 48 раз
#1198
Сообщение Bemsik » 26 июн 2016, 21:11
Stranger21 писал(а):Пока Жара , Лето .. Шпарь Лавр !!!
Провел раскоксовку, смешал ацетон с керосином, полдня проливал, уходил из всех горшков почти сразу. Пролил литр, уходить стало намного меньше. Под конец залил лавра, и пошел домой, по возвращению утром лавр в цилиндрах остался. Залил промывки, потом залил свежего масла дыму было яибу, поехал вжаривать на трассу, дым прошел.
Жрать меньше цуко не стало. Кажется стало жрать еще больше(((
Поехал в гости к родителям, за 1500 км.
Купил 6 литров масла, перед поездкой выровнял уровень по щупу, по приезду домой и долива, в канистре осталось 2 литра, О_О.
После 16-ти часовой езды и пары дней простоя из трубы летит сажа. Видео прилагается, Ваши мысли???
#1199
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 22:23
4 литра за 1500 км ? %- %- %-
это полный алес капут ...
#1200
Сообщение Bemsik » 26 июн 2016, 23:02
Stranger21 писал(а):4 литра за 1500 км ?
Не 4 а 3, литр я добавил перед поездкой.
В итоге ушло 3 литра масла туда обратно. Причем расход не постоянен, режим движения примерно один был. Но за 1000 км сожрала поллитра, потом за 500 км, поллитра в одну сторону.
Обратно получается сожрала меньше. Топил меньше ибо шел груженый как камаз)
