Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1161
Сообщение Изучаю » 14 май 2016, 00:09
мотор крутить в движении нужно и хорошо.
Месяц катался как пенсионер, мотор начал тупить задыхаться.
Да и как не отрабатывает ДД, бензин г... и если тошнить, ездить в натяг то поршень да и вся группа получает больше детанационных ударов.
#1162
Сообщение 48RONIN » 14 май 2016, 00:13
Изучаю, ну это уже другая тема, тут выясняем надо ли крутить мотор, чтобы расход масла у него был меньше или вообще не появился с новья.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#1163
Сообщение Evgeniy750 » 14 май 2016, 06:51
Validuser и Andrey_ka37 у Вас моторы не 1,6 сравнивать расход с нами не стоит. (у Вас нет нижнего сапуна от картера) :)
Благодарил (а): 115 раз
#1164
Сообщение ManGust » 14 май 2016, 07:35
Вот сейчас специально посмотрел на обороты. Переход на 2 при оборотах в районе 2500. На 3 -где то 3700. На 4, примерно, так же как и на 3.
#1165
Сообщение validuser » 14 май 2016, 12:00
Evgeniy750 при чём тут моторы? У меня у бати 1,6 робот ПОВТОРЮСЬ и это реальный пример - он слово отсечка даже не знает -) . Пенс стайл, и жора НЕТ. Так понятно? Есть во дворе ещё дед, у него механика - спрашивал про жор говорит нет такого.
И не надо кидаться в крайности, тошнить это не только 1500 оборотов, ранее я речь вёл о нормальном среднем передвижении, а это переключения в диапазоне от 2500 до 3500 сам так всегда делаю. И вот нет жора у меня и слава Богу. Да, бывает на трассе иду 130 - 140 там по тахо обороты за 4к и так часов 8 подряд, но выше 6000 ты с никогда не крутил и считаю что правильно делал.
#1166
Сообщение validuser » 14 май 2016, 12:05
48RONIN писал(а):чтобы расход масла у него был меньше или вообще не появился с новья.
Я считаю что высокие температуры именно и есть начало зла. Масло начинает подгорать, меняется состав, коксуется и колечки со временем залегают, каналы забиваются. Останусь при своём мнении.
Это не означает как сказал выше ехать до 2000 оборотов и не выше, всему есть середина в нашем случае это от 2500 до 3500. И это при условии что масло не подделка и интервал смены не выше 10 тыс км. Тогда всё будет тип топ.
#1167
Сообщение Stranger21 » 14 май 2016, 13:10
ТОка что , покатался ... ниже 3500 не опускаясь ) ... 2-3 передачи )
на 2 в 6500 отсечка ... P-^ P-^ P-^
Кстати - тут в теме про чип тюн графики выкладывали - Все видят как на 2-3т оборотов " провал" идет ? .. и выстреливает после 3500 и выше ?
Ну оно так и в реали
После 4 до 6500 она реально ЕДЕТ !!!
Едет ровно , ничего не орет , нормальный рабочий звук ... едеш на 3 5500 , в пол до 6000 выстреливает норм ... ну и все это до 100ки по скорости ... у меня в городе выше низя )
Бензин Адский .. на обратном пути залил Ацетон - поехала заметно лучше
Evgeniy750
#1168
Сообщение Evgeniy750 » 14 май 2016, 20:17
validuser писал(а):Evgeniy750 при чём тут моторы?
На 1,6 есть нижний сапун идущий от картера двигателя, через который часть масла кидает во впуск, поэтому даже на исправном новом моторе 1,6 всегда есть какой-то расход масла. На 1,4 вентиляция другая поэтому у Вас уровень стоит колом если двигатель исправный. -ИМХО. Переключение на механке в пределах 2500 до 3500, наверное у любого адекватного водителя так и происходит, даже не смотря на тахометр, а по ощущению тяги мотора. Крутить до отсечки %- , зачем что-бы приблизить кончину движка, или что-бы прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндром прогорела ))).
Благодарил (а): 28 раз
#1169
Сообщение Димон2014 » 14 май 2016, 20:40
Пытаюсь научиться ездить на режиме "Е", пока не получается....
Видно я слабо жму на педаль газа, машина превращается в овощного пенсионера.Конкретно на моей королле, режим "Е" при спокойной подаче газа, обороты сильно не задирает.
Кстати и на Рафе с вариатором, в режиме Eco, такая же петрушка под моим управлением, обороты 1,5-2 тыс. и видимо виртуальная 5-я передача...
Благодарил (а): 44 раза
#1170
Сообщение Bemsik » 14 май 2016, 22:55
Димон2014 писал(а):Видно я слабо жму на педаль газа
Жми не слабо-сильно, а продолжительнее, пока педаль прожимается, робот едет, как только меняешь силу нажатия или отпускаешь, переключается.
#1171
Сообщение 48RONIN » 14 май 2016, 23:16
validuser писал(а):Я считаю что высокие температуры именно и есть начало зла. Масло начинает подгорать, меняется состав, коксуется и колечки со временем залегают, каналы забиваются.
Есть мнение, что основное зло для масла это остановленный горячий двигатель, вот тогда масло "температурно нагружается" в отдельных местах поршневой и видимо в районе колец самое температурное зло и находится. А пока оно циркулирует, то температурный режим его относительно щадящий.
Evgeniy750
#1172
Сообщение Evgeniy750 » 15 май 2016, 06:10
Где-то читал, что наш движок является "холодным" т.е. рабочая температура не более 90 градусов так устроена система охлаждения, перегреть движок надо ещё постараться, и применение маловязких масел неспроста - лучше охлаждаются внутренние детали двигателя, и форсы для охлаждения поршней стоят что-бы масло на кольцах не горело. А вот применение масел более вязких может привести к повышению температуры тех же поршней и внутреннему перегреву со всеми последствиями ИМХО. Мануалу надо верить, и не считать что производитель нас "надул" всё в движке взаимосвязано, а вот качество масел и подделки реальная беда для движков.
Благодарил (а): 104 раза
#1173
Сообщение antont » 15 май 2016, 09:40
Наблюдал за температурой своего двигателя , получилось в пробках максимальная 96 гр. , при спокойной езде мин. 85 гр.
#1174
Сообщение Димон2014 » 15 май 2016, 15:18
Нет, режим "Е", это не моё....
"Es" P-^
#1175
Сообщение Bemsik » 15 май 2016, 16:24
Димон2014 писал(а):Нет, режим "Е", это не моё....
"Es"
Привыкнешь, поначалу все так ездят.
#1176
Сообщение validuser » 15 май 2016, 18:49
48RONIN писал(а):вот тогда масло "температурно нагружается" в отдельных местах поршневой и видимо в районе колец самое температурное зло и находится. А пока оно циркулирует, то температурный режим его относительно щадящий.
Опять же что и доказывает нам умеренный стиль вождения и есть залог здорового мотора. Лично для меня это обороты двигателя не выше 5тыс по тахо не говоря о красной зоне.
Можно долго рассуждать правда это или нет, но реальный пример у меня перед глазами - машина отца 1,6 ММТ, 2008 года выпуска, масло всегда на одном уровне по щупу, замена через каждые 10 тыс км плюс/минус 500км
Evgeniy750
#1177
Сообщение Evgeniy750 » 15 май 2016, 19:07
validuser писал(а):машина отца 1,6 ММТ, 2008 года выпуска, масло всегда на одном уровне по щупу,
А какое масло и вязкость?
#1178
Сообщение Stranger21 » 15 май 2016, 19:29
В красную зону у нас можно только с горки ))) 6500 - отсечка ... = начало красной ... я бы сдвинул отсечку на 7500-8000 как на хондах ... она только ехать начинает на таких оборотах ...
#1179
Сообщение validuser » 15 май 2016, 19:43
Evgeniy750 писал(а):А какое масло и вязкость?
жесть 5w30
#1180
Сообщение validuser » 15 май 2016, 19:50
Stranger21 писал(а):6500 - отсечка ... = начало красной ...
Серег, ну вот у тех кто крутит износ идёт/будет больше согласись, это физика, ты там про бурт говорил но это фигня по сравнению с этим. Королла не гоночный болид, если тахометр не загонять выше 4 тыс то и жора не будет. Что я и наблюдаю и на своей машине и на машине отца. У меня стиль вождения спокойный.
