Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1121
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2016, 11:10
Да и пофиг ....
ниву им отмывал ... в разобранном виде правда ... ну кушает .. ну и че ? ...
Главное Лак сьедает на ура простым разбрызгиванием ...
#1122
Сообщение 48RONIN » 08 май 2016, 01:13
48RONIN писал(а):У меня уже какой год в районе 300-350гр на 1000км.
Вот нарезка на Ravenol SFE 5W20. Период осень-зима- весна, городской цикл.
По картинкам на 3ткм уровень практически приблизился к мин метке, с учетом того, что на 0ткм пару мм до макс точки не хватало, можно прикинуть с учётом остатка, что исчезло 2/3 щупа, что примерно =1литру. Далее был долит литровый остаток и очередной замер на 6ткм показал показал, что до середины не хватает пары мм. На пробеге 7,5 ткм можно констатировать факт, что от 5 залитых литров в моторе осталось около 3 литров, т.е. общий расход составил 2 литра на пробеге 7,5ткм. Это говорит о расходе 270г/1000км. Возможно чуть лучше чем ранее. Эффект от промывки Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung?
Много? Пожалуй, но что удивляет - при таком расходе не замечаю синего выхлопа.
Evgeniy750
#1123
Сообщение Evgeniy750 » 08 май 2016, 07:49
48RONIN писал(а):Пожалуй, но что удивляет - при таком расходе не замечаю синего выхлопа.
Синего выхлопа действительно никто не наблюдает, даже при расходе около литра на тысячу. Впускной коллектор не смотрели много у Вас там масла при таком расходе ?
#1124
Сообщение Stranger21 » 08 май 2016, 08:49
С катализатором наверное дыма не будет ...
Лавр я бы ... два пузырька ... в два приема , подряд ...
примерно так - первый день греем , выставляем поршны в середину , заливаем лавр , стоит сутки . Сливаем не меняя фильтр , заливаем лукоил промывочное . Заводим, 20 минут греем . Заливаем второй раз лавр и еще сутки . Сливаем , еще раз лукоил промывочное . 20 минут . Сливаем , отсасываем , заливаем новое масло и фильтр
#1125
Сообщение validuser » 08 май 2016, 11:37
48RONIN какое соотношение пробега в % трасса/город?
Благодарил (а): 44 раза
#1126
Сообщение Димон2014 » 08 май 2016, 14:55
Судя по букварю, угар масла 1 л. на 1000 км, считается нормой L-)
Evgeniy750
#1127
Сообщение Evgeniy750 » 08 май 2016, 16:50
Если литр на тыщу, поможет только разбор движка с заменой поршневых колец и маслосъёмных колпачков, а может и ещё чего :) .
#1128
Сообщение ManGust » 08 май 2016, 17:23
Вот интересная картинка: японцы утверждают что детали нашего двига подогнаны очень хорошо и поэтому масло надо маловязкое (недавно статью кидали про это). Если подогнаны супер все детали двигателя, то "жрать масло" в принципе не должно, но , опять же, офлица ТМС, утверждают, что расход 1 л на 1000 км это норма.
yuriylazarevich
Автомобиль: Toyota Corolla
#1129
Сообщение yuriylazarevich » 08 май 2016, 17:36
Димон2014 » 08-05-2016, 16:55 писал(а):Судя по букварю, угар масла 1 л. на 1000 км, считается нормой L-)
Ну да - это чтобы не менять двигатель по гарантии. Реально,если всё нормально,то от замены до замены (10000 км) уровень практически не падает. Когда взял 1-ую Короллу (в 120 ом кузове) ,посмотрел букварь и очень удивился,что рекомендуемое масло 0-W 20. Они пишут,что если такого нет,то временно можно использовать более вязкое,но при первой же возможности заменить но 0 - 20. Задал вопрос дилеру,они ответили,что,во-первых,надо лить масло,купленное у дилера. Дело даже не в том,что оно тойотовское,а в том,что это не подделка,которую зачастую невозможно отличить от оригинала.
Во вторых же да,для атмосферников (особенно небольшого объёма) гораздо лучше использовать низкую вязкость,особенно в случае частых запусков на морозе и преимущественной эксплаутации в городе. И хотя изготовитель ничего не говорит о режиме обкатки,но реально она никуда не делась, поэтому первые 15 - 20 тыс. КМ использовать более густое масло очень вредно. Другое дело если двигатель уже прилично изношен,основная эксплуатация по трассе (на высоких оборотах),то целесообразно лить 5W-40 ,расход будет меньше.
В соответствии с изложенной рекомендацией дилера и в эту Короллу,и в следующую (в 150 кузове) лил только 0 - 20 и расхода масла практически не замечал. Правда пробеги были относительно небольшие (примерно по 60 тыс). Сейчас у меня Королла 2015 Г.В. - при ТО 10 тыс. тоже,естественно,залили 0-W20.
#1130
Сообщение 48RONIN » 08 май 2016, 19:15
validuser писал(а):48RONIN какое соотношение пробега в % трасса/город?
5 к 95, в этот период утром на работу 15км, вечером обратно. Ну может было пару поездок в соседний Воронеж по трассе 120км туда и 120км обратно.
Evgeniy750 писал(а):Впускной коллектор не смотрели много у Вас там масла при таком расходе ?
нет, не смотрел. Разбирать ничего не хочется, ну может и дойду до этого, чтобы посмотреть там где-нибудь.
Вот пока подозрительным только услышал, что при работающем моторе со стороны акума, не могу понять где, какое-то шипение почти постоянно идёт. Нужно наверное смотреть клапан рециркуляции.
zima
#1131
Сообщение zima » 13 май 2016, 07:09
В общем, прочитав форум понял,что этот жор если есть так его уже устранить нельзя , лишь незначительно уменьшить с помощью "химии". При этом ни замена колец, ни чистый дым из выхлопной не являются лекарствами от жора. Так что вывод для себя сделал один: продолжаю лить 0w-30 (чтоб спалось спокойно) тойота в пластике с 1-1,5 литровой доливкой при 7-8 тыщах интервал замены.
#1132
Сообщение 48RONIN » 13 май 2016, 18:26
zima писал(а):Так что вывод для себя сделал один: продолжаю лить 0w-30 (чтоб спалось спокойно)
Спокойный сон и 0W30 как связаны?
#1133
Сообщение ManGust » 13 май 2016, 19:02
А вот интересно -масло "жрет" в основном у кого механика? На автомате все таки на поболее оборотах происходит переключение передач. Может как то и это то как то связано -крутить двиг постоянно может надо. Или и на автомате есть у кого повышенный расход масла?
#1134
Сообщение 48RONIN » 13 май 2016, 19:19
А где автомат переключается? Я сейчас в диапозоне 3000-4000 оборотов. Да скорее всего не в этом причина. Если и есть какая-то связь с оборотами, то скорее причинно следственная, типа на малых оборотах плохо юбки поршней омываются и т.д.
#1135
Сообщение ManGust » 13 май 2016, 19:26
48RONIN » 13-05-2016, 20:19 писал(а):А где автомат переключается? Я сейчас в диапозоне 3000-4000 оборотов. Да скорее всего не в этом причина. Если и есть какая-то связь с оборотами, то скорее причинно следственная, типа на малых оборотах плохо юбки поршней омываются и т.д.
На автомате примерно тоже на 3000...4000, вроде. Может и есть причинно-следственная связь. У кого на форуме автомат -вроде как и не "жрет".
#1136
Сообщение validuser » 13 май 2016, 20:06
Вжаривать надо было меньше и интервал замены масла соблюдать - вот и вся причина. У меня механика ни капли не жрёт тьфу тьфу тьфу. Есть же кто с самого начала лил 5w40 и пробеги у них уже под 200 тыс. км и расхода нет.
Кто крутил до отсечки масло подгорало и интервал самое главное, нельзя перекатывать.
#1137
Сообщение 48RONIN » 13 май 2016, 20:44
validuser писал(а):Есть же кто с самого начала лил 5w40 и пробеги у них уже под 200 тыс. км и расхода нет.
Не показатель, наверняка есть и те кто лил его на расход есть, также есть и те кто лил 0W20 и расхода нет. Расход - понимаем как жрёт.
За собой 2 косяка припоминаю - зима на 5W40 и тойотовская полусинь от дилера из черной банке на 10тык - неужто они решили всё?! В остальном пользовал очень качественные масла и никогда не перекатывал. До 40 тык интервал - 10тык, после - сезонная смена 6-8тык.
Благодарил (а): 48 раз
#1138
Сообщение Bemsik » 13 май 2016, 20:49
У меня немного противоположное мнение, согласен что не нужно перекатывать. Имхо , работа движка в режиме тошнилова, в плане дальнейшего расхода масла, губительное чем вжаривание.
#1139
Сообщение validuser » 13 май 2016, 21:10
Bemsik писал(а):Имхо , работа движка в режиме тошнилова, в плане дальнейшего расхода масла, губительное чем вжаривание.
Как тошнилово ведёт к залеганию колец? ^~^
ps На драйве с одним разговаривал у него 120 кузов пробег 35 тыс км машина 2005 года ))) масло ни ни, льёт 5w30 ? машиной почти не пользуется, работа в 10 минутах ходьбы, столько же садик и школа.
#1140
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 21:15
Тошнилово . и езда на малых оборотах - Вторая причина к залеганию колец
Первая - перепробег , 10т = перепробег
Мотор нужно КРУТИТЬ в отсечку .. если не постоянно то хотябы периодически !
