Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1101
Сообщение 48RONIN » 07 апр 2016, 17:40
У меня уже какой год в районе 300-350гр на 1000км. Масла всякие разные c неплохим НОАКом, вязкости 0(5)W20(30), Ильсаки в основном и только одну закономерность заметил в режиме города подъедается больше, чем на трассе, делаю вывод, что "холодный" мотор раза в два, примерно, "прожорливее" горячего.
Масло спецификации А3В4 были мысли применить на пробу, но отторжение у меня к ним, ещё с времён единственной заливки ТОЙОТы 5W40, пока себя не переломил.
#1102
Сообщение antont » 07 апр 2016, 19:07
Вот и я небольшую закономерность от температуры заметил. Т.е.при прогревах двигателя расход больше , с этим связываю и увеличение расхода зимой + при прогревах попадание топлива . Летом завел и поехал , прогревается быстро и расход заметно ниже. А3/В4 5/30 использовал, расход меньше всего , но чувствуется , что двигатель чуток тупее.
#1103
Сообщение ManGust » 07 апр 2016, 19:10
Ну да, при приличном "жоре" масла есть смысл конечно использовать не дорогое масло.
#1104
Сообщение antont » 07 апр 2016, 20:20
Ну если в межсервисный интервал приходится добивать 2-3 литра , то конечно .
Благодарил (а): 47 раз
#1105
Сообщение Bemsik » 07 апр 2016, 21:53
ManGust писал(а):Ну да, при приличном "жоре" масла есть смысл конечно использовать не дорогое масло.
По нынешним ценам на масло, 2 рубля уже дорого, дешевле только лук. И то на заправках по 1600.
Полусинь лука 1000 рублей 4 литра, 5/30. Боязливо лить в мотор недорогое масло. Моторчик хоть и любит масло, но резвуч и бегает.
После замены масла залил лукойл 5/40 для пробы, и движок пополоскать, говорят моет хорошо. На замену лежит Зик 5/30 в новой упаковке пластике, если что на него и перейду. Посчитаю экономическую целесообразность.
Ах да, по поводу разности жора по трассе и в городе, - на трассе практически уровень "стоит". Ну там и моточасов на тысчу пробега поменьше будет, плюс как писали прогревы, морозы и все такое в городском цикле дает дикий жор.
#1106
Сообщение antont » 07 апр 2016, 23:58
Трое уже это подметили. Какие мысли будут по этому поводу у форумчан? Почему именно при прогревах и городском цикле увеличение расхода?
#1107
Сообщение Kandalf » 08 апр 2016, 00:56
По ому что бенз тратится, а машина стоит. Комп пересчитывает.
#1108
Сообщение Bemsik » 08 апр 2016, 07:03
Kandalf писал(а):По ому что бенз тратится, а машина стоит. Комп пересчитывает.
Да он спрашивает про расход масла, а не бенза -) . С бензом все понятно.
А вот почему масло жрет в городском цикле больше, не понятно. И это факт. Пробег только по городу 1000 км., на щупе на 3 мм выше нижнего уровня. У меня в городе средняя скорость 25 км/ч, без пробок. Эту зиму мотор практически сам не заводился для прогрева ночью. Буду контролировать расход в теплое время года.
leo
Благодарил (а): 95 раз
#1109
Сообщение leo » 08 апр 2016, 07:12
Bemsik писал(а):После замены масла залил лукойл 5/40 для пробы, и движок пополоскать, говорят моет хорошо.
Есть какие либо изменения от 5-40 ???
leo
#1110
Сообщение leo » 08 апр 2016, 07:14
Bemsik писал(а): На замену лежит Зик 5/30 в новой упаковке пластике, если что на него и перейду.
Покажи картинку масла.
#1111
Сообщение Stranger21 » 08 апр 2016, 07:24
По моему .. По моему ... Народ загоняется .
Если смотреть на Анализы , то Рабочая вязкость Не сильно то и отличается ! при 100гр имею ввиду ...
Так что еси Мотор Жрет ... то ему пофиг ЧТО жрать!
Причина у нас как и было извесно - кольца . А точнее Сервисный интервал который был не верно выбран с начала эксплуатации .
так что ... ЛЕЙТе химию !!! ... вот думаю может вместа Лавра Шуманита налить вообще ? )))) Лаковую пленку снимает НА ура - я уже показывал результат
P-^
#1112
Сообщение Bemsik » 08 апр 2016, 07:36
leo писал(а):Есть какие либо изменения от 5-40 ???
Изменений после замены на лук 5/40 никаких не почувствовал после тойота 5/30 в жести. После пробега 1000 км, масло светлое. Перед заменой промывал движок луком промывочным.
Хз, субъективно вроде мягче работает, хотя любое новое масло залей также будет.
#1113
Сообщение Bemsik » 08 апр 2016, 07:41
Stranger21 писал(а):так что ... ЛЕЙТе химию !!! ... вот думаю может вместа Лавра Шуманита налить вообще ? ) Лаковую пленку снимает НА ура - я уже показывал результат
Понятно что кольца. Тоже думаю забодяжить адскую смесь и залить в горшки. Лишь бы поршня после этой процедуры в картер не стекли.
Может вообще перейти на лук полусинтетику 5/30 по 1000 руб. за 4 литра.
#1114
Сообщение antont » 08 апр 2016, 08:58
Попробуйте раскоксовку , только всё по инструкции сделайте.
#1115
Сообщение validuser » 08 апр 2016, 11:14
Stranger21 писал(а):вот думаю может вместа Лавра Шуманита налить вообще ?
Нафиг те этот шумат по космо цене? Салекс ! тоже самое как ты любишь сказать но за меньшие деньги (почитай состав) -)
влей бутылке две в 4 отверстия ))) по цене 160 руб.
#1116
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2016, 06:25
Интересное видео )
Собственно ЛАВР - работает .. но 1 раз ни О чем ... Ну и тряпочку бы всеж как то запустить в КС )))))
Думаю - а что если , Два раза за прием ? ... первый флакон - 12 часов . Потом залить например бензин в КС , подождать , прокрутить , выплюнуть через Свечи ... и Второй флакон Лавра и еще 12 часов ...
#1117
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2016, 08:47
Посмотрите серию его роликов ) ... прикольно ... ) ... заливал что только можно ) ... поменял МСК .. а в результате - ЗАМАНЬЯЧИЛ .. и заменил кольца через НИЗ !!! я фигею чувак любит СЕКС !!!
#1118
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2016, 10:46
Цитатки из видео:
Идет дымок...фу.. синий такой...
Ацетон просочился...Нельзя газовать, но я чуть чуть..чуть чуть можно...
вообще парень одержим - зачёт, хороший оператор ещё ко всему.
#1119
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2016, 10:50
Как он расстроился после смены МСК ) ... "дело было не в бабине ..." ))))
Ну как он менял кольца .. это просто ШЕДЕВРАЛЬНО !!!
Я Крези .. но не настолько ))) мне проще башку скинуть )))
VANO
Автомобиль: Тойота
Место нахождение: Мантурово
#1120
Сообщение VANO » 29 апр 2016, 11:05
Stranger21 писал(а):Шуманита налить вообще ?
Ну его в пень. Это же каустик! %- "Кушает" люминьку. Не боитесь?
