Расход масла (жрёт)
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Расход масла (жрёт)
#1081
Сообщение олег71 » 24 мар 2016, 15:18
Владимирович из РнД писал(а): труба выхлопная сухая
Вспомнил по поводу трубы: чистая, сажи не видно, но вот где остановлюсь, вытекает конденсат с неё. Пробеги маленькие сейчас по городу, получается, что не успевает прогреваться труба толком? Посматриваю на другие трубы, такого не наблюдаю.
#1082
Сообщение Stranger21 » 24 мар 2016, 15:23
Я б тебе ниву показал ...
Я каждый раз " очкую" .. что ГБЦ потеет антифризом в КС ..
в выхлопной ВОДА всегда у меня в ней ... и еси погазовать , то облако пара ппц какое огромное .
Машина НЕ эксплуатируется! - ключевое слово.
Редкие поездки - короткие ... и выхлоп устроен так что выливаться некуда вообще ..
олег71
#1083
Сообщение олег71 » 24 мар 2016, 15:37
Stranger21 писал(а):Машина НЕ эксплуатируется! - ключевое слово
Сергей, так и предполагал. Повода беспокоиться не было, но всё равно напрягает, когда водичка льётся из трубы. )))
Благодарил (а): 29 раз
#1084
Сообщение Владимирович из РнД » 24 мар 2016, 15:48
Bemsik писал(а):Палец мокрый весь в саже был... Сажа конечно присутствовала, но ее не так много было, как например в жрущих масло жигулях.
Я понимаю, что это достаточно субъективный показатель..., но все же)) У меня в принципе труба довольно чистая и сухая..., не без конденсата конечно, но признаков масла на стенках трубы нет (хотя не понятно как катализатор еще на этот процесс влияет), а вот жор масла присутствует!))
Благодарил (а): 48 раз
#1085
Сообщение Bemsik » 02 апр 2016, 18:49
Bemsik писал(а):Поменял масло, через тысячу километров посмотрим на расход.
В общем замена мск не оправдала ожидания, уровень масла продолжает падать.
Тысячи две три откатаю еще, буду проводить еще раскоксовку.
#1086
Сообщение Владимирович из РнД » 02 апр 2016, 19:20
Bemsik писал(а):В общем замена мск не оправдала ожидания, уровень масла продолжает падать.
Спасибо, что отписались.....!
:( Жаль, я почему то ожидал услышать от Вас положительный отзыв по поводу результата замены мск!
Искренне желаю Вам, что бы раскоксовка переломила ситуацию!
Ждем описания как и чем будете делать и результатов!
#1087
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2016, 19:30
1 раскоксовка ничего не даст ..
Нужно каждую смену масла лить как можно едренее химию 5-10 минутную .
И раз в год ЛАВР и подобные применять когда жара ... Может быть раз через 10 что то станет Лучше .
#1088
Сообщение Kandalf » 02 апр 2016, 20:03
А сальникам не поплохеет?
Кстати есть ликвимоливская мягкая удалялка шлама, типа за 150-200 км залить и кататься, а потом слить. Она как?
#1089
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2016, 20:31
Все резинки в моторе - Дубовые . время делает свое дело .. если что то , в чем я сильно сомневаюсь , и размегшает резину - то только Плюс
Да и сальников то .. всего два .. передний меняется за раз два .
Вроде была какая то жижа у Хйгира или Лм , что то типо размяшение МСК ...
Вот счас например буду заказывать себе прокладку Клапанной крышки ... три или 4е раза снимал крышку - уже не держит не фика , каменная она ибо . По шву потеки кругом
После первой раскоксовки , чуть чуть меньше жрать стала ... но не Кардинально . Буду делать еще .
#1090
Сообщение validuser » 02 апр 2016, 21:07
Всё таки не понятно, почему есть машины у кого не кушает вообше ни капли а у некоторых (большинства) хавает литрами.
Серёг, ты в итоге на обслуживание машины своей уже сотку поди вкинул или около того, верно? с момента покупки всмысле.
#1091
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2016, 21:49
124тр все все все все расходы кроме бензина и омывайки
Впереди еще стойки ...
И покраска
#1092
Сообщение antont » 03 апр 2016, 00:03
validuser » 02-04-2016, 21:07 писал(а):Всё таки не понятно, почему есть машины у кого не кушает вообше ни капли а у некоторых (большинства) хавает литрами.
Я пытался хоть малейшую закономерность выявить в этом вопросе. Но ни год выпуска, ни страна производства, ни место и условия эксплуатации ничего не подсказали. Знакомый сотрудник ОД рассказывал о косячных сальниках клапанов и разных поставщиках на конвейер , но это тоже не вписалось в мою статистику . Причем интересно, что даже несмотря на очень приличный жор масла в некоторых моторах , катализаторы при этом живы .Короче осталось загадкой.
Благодарил (а): 44 раза
#1093
Сообщение Димон2014 » 03 апр 2016, 01:18
Насчет живучести катализаторов!
У товарища лансер 9, жрет масло 1 л. на 200 км., катализатор жив )))
#1094
Сообщение Bemsik » 03 апр 2016, 08:24
Вот и для меня загадка, при жоре 1 литр на 1000-чу, мотор не дымит даже. не при нагрузке не без нее.
Маслосъемные легли, к гадалке не ходи, либо подливать или вскрывать.
Smirnov
#1095
Сообщение Smirnov » 04 апр 2016, 02:58
Да, чо то напрягать стал жор, вроде пока литр на 5тыс пробега не критично, но, блин, растет!
#1096
Сообщение antont » 04 апр 2016, 08:42
Жор маслом не вылечить, можно только чуток снизить, подобрав масло под свои условия эксплуатации и состояние мотора.
#1097
Сообщение antont » 04 апр 2016, 08:47
Smirnov » 04-04-2016, 02:58 писал(а):Да, чо то напрягать стал жор, вроде пока литр на 5тыс пробега не критично, но, блин, растет!
Как совет , попробуйте долговременные промывки (200-300 км) , сократить интервал замены и масла 5/30 с А3/В4 SM/ SN. Летом скорее всего почувствуете , что жор стал меньше .
Smirnov
#1098
Сообщение Smirnov » 04 апр 2016, 09:13
Пользую 5/30 тоетовское в жести, интервал замены 7000
#1099
Сообщение antont » 04 апр 2016, 09:23
Попробуйте для начала помыть .При 7000 вообще то не должно загадится . Ну и 5/30 с А3/В4 для пробы , по своему опыту наименьший расход масла на нем , а там видно будет.
Smirnov
#1100
Сообщение Smirnov » 04 апр 2016, 09:26
Понял, спасибо
