Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1061
Сообщение Das ist » 15 окт 2015, 13:12
Bemsik писал(а):внутренний диаметр впускных
Код двигателя: 1ZR-FE
необходимое количество: 8
для входных клапанов Внутренний диаметр: 4,5
Внешний диаметр [мм]: 10
Высота, [мм]: 10.25
Bemsik писал(а):и выпускных.
для выходных клапанов Внутренний диаметр: 5
Высота, [мм]: 10
тут
Благодарил (а): 42 раза
#1062
Сообщение Bemsik » 15 окт 2015, 19:45
Екзист дает эти параметры для 1zrfe, с колпачками ajusa. Их брать?
#1063
Сообщение Das ist » 15 окт 2015, 20:58
Bemsik писал(а):Их брать?
Не знаю, не менял)
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#1064
Сообщение Evgeniy750 » 06 фев 2016, 12:12
validuser писал(а): масло ни грамм не уходит, можете не верить доказывать не собираюсь, за 8 тыс км уровень ВСЕГДА один и тот же.
тьфу тьфу тьфу что бы не сглазить, на одо почти 100 тыс. км.
На 4zz-fe ШПГ аналогичная как и на 1zr, но вентиляция картера у них другая, нет нижнего сапуна который идет от картера к впускному коллектору. У них он отходит от крышки головки блока цилиндров. У нас на 1zr, как я понимаю хоть на новом двигателе , хоть с пробегом часть масла кидает через нижний сапун во впуск, отсюда полюбому есть какой-то расход масла.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 06 фев 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
leo
Благодарил (а): 83 раза
#1065
Сообщение leo » 06 фев 2016, 12:24
Evgeniy750 писал(а): У нас на 1zr, как я понимаю хоть на новом двигателе , хоть с пробегом часть масла кидает через этот сапун отсюда полюбому есть какой-то расход масла.
Тоже такого мнения P-^ .
Благодарил (а): 27 раз
#1066
Сообщение Димон2014 » 08 фев 2016, 16:17
exxittus писал(а):
Димон2014 писал(а):Стоит доверять Япошкам
Лить, по тому сколько контрафакта на рынке можно все, что скользкое.
0W20
5W20
0W30
5W30
лишь бы не подделка и обращать внимание на допуски масел.
Движок, наверное, не сильно накручен, под 150л.с.
К маслам больше муфты VVTi чувствительны.
В короллу я начал лить 0W20 c 20 тыс. км. пробега, и с 30 тыс. км. пробега начался жор масла, который далее начал прогрессировать.
ТО-2 проходил у ОД, судя по бумагам заливали 5W30.
Evgeniy750
#1067
Сообщение Evgeniy750 » 08 фев 2016, 16:40
А какое 0/20 было, считаешь из-за него жор начался? А до 20 тыс. диллер 5/30 что-ли лил.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 08 фев 2016, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
#1068
Сообщение exxittus » 08 фев 2016, 16:42
Я лью 0W30
Жора нет (угар 4-5мм/13000ткм не в счет)
Пробег детский: 35ткм....
#1069
Сообщение 48RONIN » 08 фев 2016, 22:30
Вопрос про масло для РАВ перенесено в раздел РАВ4.
#1070
Сообщение Bemsik » 23 мар 2016, 16:12
Поменял на выходных маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ.
Мои пешком ходили по клапану, хотя деревянными и назвать нельзя было.
Метод замены с помощью компрессора, прост до нельзя.
Если нет штуцера под наше свечное отверстие, разбиваем старую свечу и привариваем к ней трубку 25 см для подключения шланга компрессора.
Выставляем метки, все по техдок, разбираем, вытаскиваем валы. Я подвязал цепь чтобы не сместилась метка на каленвалу.
Подключаем компрессор к цилиндру, нагнетаеся около 8 атмосфер, рассухариваем, меняем. Я использовал жигулевский рассухариватель, неудобно, но другого не было.
1 и 4-й менять не страшно, так как поршни в мвт. Вот на 2 цилиндре у меня очко сжалось, когда неожиданно лопнул шланг компрессора %- , клапан удержался от падения в цилиндр лишь тем что был надет новый колпачок, зацепился за фаску.
Клапан по сути держится оочень крепко. Несколько раз сухари летали п гаражу, чудесным образом мы их находили. :-/\
Поменял масло, через тысячу километров посмотрим на расход.
Фото нет звиняйте, в принципе там все как обычно, ничего трудного нет.
#1071
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2016, 19:24
Хегасе Эксримал ...
Респект
Мысль понял .
Штуцер из свечи у меня толком пока не вышел - надо трубку толстостенную приварит а не от топливной магистрали )
Но компресор больше больше 6 очков вроде не качал .. не помню ..
Летом надо будет попробовать ...
Нажимал сильно чтобы Сорвать с сухаря ?
Снимал колпочки спецальниыми пасатижами с полукольцами ?
А забивал чем с торчащим то клапаном ? .. у меня вазовская забивалка вроде такую длину не позволит ..
Я на ниве пробовал , не разбирая , между поршнем и цилиндром сувал пруток Олова , чтобы Упереть в него клапан , и Пытался рассухаривать ... Не хватило усилия чтобы сорвать с сухаря ... поршень удавливало ... ну и очковло погнуть клапана ..
Потом на деревяшке уже еле еле расухарил их .
#1072
Сообщение Bemsik » 23 мар 2016, 20:43
Братишка экстримал, и не такое может. Я помогал только.
Мы трубку от совдеповской люстры подобрали -)
Нажимается легко, и рассухаривается на раз, накрывали только все тряпкой большой, в ней делали отверстие под пружину, чтобы сухари в случае чего не по улетали далеко.
Снимал и обычными пассатижами, потом приспособились двумя Г-образными, тоже совдеповскими съемниками, так как собрались менять спонтанно, и съемниками вовремя не обзавелись.
Для забивания подошел тройник по диаметру, от котла подогрева))).
Колпачки в принципе почти от руки заходят, подбиваешь и готово.
Если очково, и есть опасение уронить клапан (попадаешь на снятие гбц ) тогда надо подгонять поршень в вмт. Тогда надо цепь удерживать чтобы метка на звездочке не ушла.
#1073
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2016, 20:54
Накачивал когда , в картер не сифонило ? .. это же Тест на Утечки , самый показательный тест мотора . В отличии от компресометра ..
Да надо сделать трубку нормальную .....
Подумаю летом как будут планы ..
машине почти 10 лет - резинки дубовые в моторе все .
Надо менять .
#1074
Сообщение Bemsik » 23 мар 2016, 21:13
Stranger21 писал(а):Накачивал когда , в картер не сифонило ? .. это же Тест на Утечки , самый показательный тест мотора . В отличии от компресометра ..
Вот чего не было того не было. Братиш удивлялс даже, когда менял на марке компрессор говорит почти не останавливался.
Не шипело не в картер, не во впуск.
Единственный косяк допустил, ибо ставил резинки ajusa , сам тут спрашивал диаметры мск, в итоге поставил наоборот, с меньшим диаметром на выпуск с большим на впуск, но думаю не будет особо критично, ибо садились плотно. Как писал мои хоть и не были дубовыми, на клапане болтались
#1075
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2016, 21:41
Это очень хорошо что не сифонило ..
Значит кольца компресионные целы !
Пойду смотреть по чем счас .. до кризиса вроде около 2000 комлект оригинала было
#1076
Сообщение Изучаю » 23 мар 2016, 21:47
Stranger21 писал(а):резинки дубовые в моторе все
На Ниве 230тысяч отходили.
#1077
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2016, 21:54
Дело не в пробеге .. а в возрасте ..
Кстати .. я доподлино не знаю свой пробег ... тот у кого я ее купил очень врятли что сматывал .. Но до него она была в руках у перегонщика перекупа ..
А после одной истории которую я счас прочитал на другом форуме .. как карова с пробегом 400 , была продана перекупам с пробегом 100 , а Они продали ее с пробегом 35 ....
Так что .. пробег - пофиг ... возраст ... показательно .
По клапанам VVT-i я покупал новые резинки и ставил . старые дубовые .
Седня пока возился с роботом , Заводил " подоствший " мотор .. но не лядяной - четко долбил какойто гидрик а может и не один ... газанул и прошло .
Так что снимать .. осматривать .. мыть возможно ...
#1078
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2016, 22:17
Вот только ВМТ надо словить хорошо ... и лучше на передачу наверное поставить до кучи ..
Так как она может "прокрутиться" под давлением то ... 2 -3 то не прокрутит .. а вот 1-4 риск большой )
И звездочка 100% спрыгнет ..
Благодарил (а): 26 раз
#1079
Сообщение Владимирович из РнД » 24 мар 2016, 11:28
Bemsik писал(а):Поменял масло, через тысячу километров посмотрим на расход.
Обязательно отпишитесь плиз..., тоже задумываюсь о замене колпачков, т.к. моя машинка одного года с Вашей!
Еще скажите, труба выхлопная сухая у Вас была?
#1080
Сообщение Bemsik » 24 мар 2016, 14:39
Владимирович из РнД писал(а):Еще скажите, труба выхлопная сухая у Вас была?
Палец мокрый весь в саже был... -) Сажа конечно присутствовала, но ее не так много было, как например в жрущих масло жигулях.
Ободок глушителя сухой. Сегодня вытеру все до металла, поезжу посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
