Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1041
Сообщение Изучаю » 03 окт 2015, 22:08
Bemsik писал(а):Где лучше подвижность колец, там быстрее просачивается в поддон или наоборот?
Тут одназначно нельзя сказать. Смотря как закоксовались кольца.
Когда элипс а когда круг.(если что поправьте)
#1042
Сообщение validuser » 04 окт 2015, 11:19
Bemsik писал(а):Где лучше подвижность колец, там быстрее просачивается в поддон skip ....
Моё мнение это. Но тут ещё есть момент, дело в том что кольца могут быть расположены прорезями близко друг к другу, тогда уйдёт быстро а в реале они не подвижны. Может не правильно объясняю но это только моё мнение не претендую на правду.
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
#1043
Сообщение goryunov.d89 » 04 окт 2015, 11:59
Что за клапан подскажите?
Благодарил (а): 48 раз
#1044
Сообщение Bemsik » 04 окт 2015, 19:05
Масло тойота 5/30 на розлив, думаете лажа? 450 рублей литр.
#1045
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2015, 19:26
48RONIN писал(а):На данном масле ездить буду ещё пару месяцев - будет ещё материал понаблюдать снова в городе за изменением уровня.
Изображение С этого уровня за пройденную тысячу "чистого города" уровень снизился до отметки - 2мм ниже середины, т.е. в нашей математике ещё грамм на 300. Масло прошло 6тык и заменено на новый продукт. Смене предшествовала промывка масляной системы с надеждой обещанного ЛИКВИ эффекта.
#1046
Сообщение Bemsik » 06 окт 2015, 21:43
Ну что ребята, пошел вечером в гараж, снял коллектор, дабы посмотреть как живет клапан рециркуляции. В коллекторе не капли масла не обнаружено, клапан дуется только в одну сторону.
Но я охренел от того что твориться во впуске. Все в коксе. Качество фото не айс, но все равно видно.
Напомню, у меня жор около литра на тысячу.
#1047
Сообщение antont » 06 окт 2015, 22:02
Впуск в коксе, а сам коллектор сухой? Вроде еще форумчане снимали коллектор, интересно еще от них услышать о состоянии впуска.
#1048
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 22:04
Маслосьемным хана.
#1049
Сообщение antont » 06 окт 2015, 22:07
Дюша писал(а):Маслосьемным хана.
Кольцам?
#1050
Сообщение Bemsik » 06 окт 2015, 22:12
Или колпачкам?
#1051
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 22:13
А пардон, да колпачкам, их имел ввиду.
Сверху масло льет и на клапана с патрубками впуска.
#1052
Сообщение Bemsik » 06 окт 2015, 22:17
Думаю точно пора менять мск. *--*
#1053
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 22:25
Bemsik, еще б провели опыт по Стрейдженски1, с горочки.
Какой пробег у авто?
#1054
Сообщение Bemsik » 07 окт 2015, 07:11
Пробег 137000 км. При перегазовке на дыма нет. С утра после ночной стоянки не поддымливает, что странно, при износе мск кратковременный дымок должен быть, или кат все переваривает.
С горочки, это дать движку поработать накатом, потом резко в пол?
Странно для меня, при таком расходе без видимых следов утечек, мотор не дымит.
99 была там и расход меньше был, и от дымления камазы отдыхали, сзади шлейф дыма с километр тянулся...Мазда тоже по утрам поддымливала немного (после масла хадо прекратилось ~^~ ).
Заменю мск, будем посмотреть. Тоскливо будет если придется мотор вскрывать. Очень не хочу .
Sid161
Автомобиль: Corolla'08 1,6
#1055
Сообщение Sid161 » 07 окт 2015, 15:07
Добрый день!
Я использовал эту промывку два раза. Но не подряд. На 160 000 и потом на 190 000. На 190 000 после промывки "вспотел" коренной сальник. Сальник не менял, т.к. "потеть" перестало. Решил промывку больше не использовать. После 190 000 перестал эксперименты с маловязкими маслами. Начал лить Valvoline SynPower 5w30. Сейчас пробег 216000. Так вот, расход практически исчез.
Я немного в шоке.
Толи промывка, толи масло, толи скоро мотор чихнет. Не знаю. После 190 000 было три замены Вальвика. После третьей замены на 4000 пробега обнаружил, что расход прекратился. Т.е. на 4000 масло ровно столько сколько и залил. Такого никогда не было. На 10,20,30 000 заливал полный аналог Вальвика - Neste City Pro 5w30. Расход был.
#1056
Сообщение Bemsik » 07 окт 2015, 15:40
Крута, чем больше пробег тем меньше расход. 1ZR сам себя лечит -)
Evgeniy750
#1057
Сообщение Evgeniy750 » 08 окт 2015, 05:27
Sid161 писал(а): после промывки "вспотел" коренной сальник. Сальник не менял, т.к. "потеть" перестало.
А как вы это увидели? я не спец.просто интерес.
Sid161
#1058
Сообщение Sid161 » 08 окт 2015, 08:23
Добрый день!
Промывка заливается перед сменой масла. Залил промывку. 5-10 мин. мотор поработал. Затем поднял на подъёмник. И сразу все стало видно.
sugres
#1059
Сообщение sugres » 12 окт 2015, 11:55
Проехал 1 тыс.км. после раскоксовки "Лавром" и чистки картерного клапана, расход масла "Лукойл" 5/30 показал 0,5 литра. Вернее сказать, ничего не изменилось как жрала так и жрет.
#1060
Сообщение Bemsik » 15 окт 2015, 09:29
Ребята подскажите параметры маслосъемных колпачков 1zrfe, внутренний диаметр впускных и выпускных.
