Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1021
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 19:49
kantima писал(а):За 5 тыщ супер!
Главное то что масло до этого уже перевалило за 5000. Грубо теперь 10500 а оно не исчезает.
Вот уже один из фильтров пригодится. P-^
sugres
#1022
Сообщение sugres » 30 сен 2015, 06:50
Изучаю писал(а):Главное то что масло до этого уже перевалило за 5000. Грубо теперь 10500 а оно не исчезает.
Что за масло?
Ах да увидел, то что в профиле?
Хотя при таком пробеги у меня масло не жрала, начала на 130 кушать, сейчас 156, сделал раскоксовку Лавром, помыл клапан. Снял не дулся в одну сторону, но грязи очень много, промыл. После промывки внутри забрякал шарик, в грязном не чего внутри не каталось. Налил Лукойл 5/30 ранее строго жесть 0/20. Наблюдаем дальше. Выше фото свечей было, свечи такие же. До обработки Лавром за 6 тыс. схавала 2 уровня и 1.5 литра масла.
Evgeniy750
#1023
Сообщение Evgeniy750 » 30 сен 2015, 08:09
sugres писал(а):Хотя при таком пробеги у меня масло не жрала, начала на 130 кушать, сейчас 156, сделал раскоксовку Лавром, помыл клапан. Снял не дулся в одну сторону, но грязи очень много, промыл. После промывки внутри забрякал шарик, в грязном не чего внутри не каталось. Налил Лукойл 5/30 ранее строго жесть 0/20. Наблюдаем дальше. Выше фото свечей было, свечи такие же. До обработки Лавром за 6 тыс. схавала 2 уровня и 1.5 литра масла.
Про какую тойоту пишите в профиле у вас их две, в клапане на 1zr шарика вроде как нет.
#1024
Сообщение Изучаю » 30 сен 2015, 08:16
sugres писал(а):сделал раскоксовку Лавром
Приветствую.
Теперь перед каждой заменой масла делаю промывку.
До клапана в это лето так и не добрался.
Но есть желание его просто заменить. Правильно наверно еще и снять крышку, промыть.
А так мл. 500-700 на 10-12 т.км считаю полной нормой для своего стиля вождения.
sugres
#1025
Сообщение sugres » 30 сен 2015, 09:21
Evgeniy750 писал(а):Про какую тойоту пишите в профиле у вас их две, в клапане на 1zr шарика вроде как нет.
Форум то про TOYOTA Corolla.
sugres
#1026
Сообщение sugres » 30 сен 2015, 09:26
Изучаю писал(а):Правильно наверно еще и снять крышку, промыть.
Если о клапанной крышке речь, то там полная чистота только детали цвета масла. Снимал недавно фильтр смотрел, тот что стоит под коромыслом распредвала первого цилиндра.
#1027
Сообщение Изучаю » 30 сен 2015, 09:47
я про эту.
Благодарил (а): 48 раз
#1028
Сообщение Bemsik » 30 сен 2015, 13:08
Ребята, кто заменил МСК? Какие ставили?
#1029
Сообщение Bemsik » 30 сен 2015, 13:21
Что скажете насчет не оригинальных
Ajusa 12007900 и Ajusa 12010800. У оригинала совсем ценник конский.
#1030
Сообщение Изучаю » 30 сен 2015, 14:24
Bemsik писал(а):У оригинала совсем ценник конский.
Приветствую.
Не помню все ваши сообщения.
Можно провести раскоксовку, промывку.
И залить в свежак масло присадку для резинок от ликви.
Как такой вариант.
Как выглядит резьба на свечах, есть масло?
Slava
#1031
Сообщение Slava » 30 сен 2015, 15:00
Bemsik писал(а):Ajusa 12007900 и Ajusa 12010800
ни в коем случае
уже сталкивался, только на другом ипонце, но это сути не меняет
только оригинал
Evgeniy750
#1032
Сообщение Evgeniy750 » 30 сен 2015, 16:01
sugres писал(а):Снимал недавно фильтр смотрел, тот что стоит под коромыслом распредвала первого цилиндра.
Что этот фильтр из себя представляет? чистый был? , Клапан сапуна у нас в одну сторону дуться и не должен, да и шарика внутри там тоже нет, вот почему я спросил про какую машину пишите.
#1033
Сообщение Bemsik » 30 сен 2015, 16:16
Приветствую.
Как такой вариант.
Раскоксовка и промывка - эти процедуры проведены...
Пробег 136000, думаю толку от присадок будет ноль.
Свечи так скажем не сухие...в белом налете...
#1034
Сообщение Bemsik » 30 сен 2015, 16:18
ни в коем случае
только оригинал
Они что хуже чем мы на жиги ставили?
Оригинал с ума сойти 200 рублей резинка.
sugres
#1035
Сообщение sugres » 01 окт 2015, 07:19
Evgeniy750 писал(а):Что этот фильтр из себя представляет? чистый был?
http://www.teamparts.ru/catalog/catalog ... &uid=91549
15678A был чистый.
Evgeniy750 писал(а):Клапан сапуна у нас в одну сторону дуться и не должен, да и шарика внутри там тоже нет
Снял не дулся, ткнул отверткой начал дуться, промыл в бензине не дуется, внутри что-то брякает если потрясти.
#1036
Сообщение exxittus » 01 окт 2015, 07:49
Приветствую.
Как такой вариант.
Если резинка задубела, поможет только замена.
#1037
Сообщение Bemsik » 03 окт 2015, 20:00
После пробега 1000 км, таки показания щупа
leo
Благодарил (а): 96 раз
#1038
Сообщение leo » 03 окт 2015, 20:39
Bemsik писал(а):После пробега 1000 км, таки показания щупа
Не хрена себе %- .
Этот ни есть гут.
Надпомни, что лил то?
#1039
Сообщение Bemsik » 03 окт 2015, 21:54
Не хрена себе %- .
Этот ни есть гут.
Как купил в январе мобил 3000 5/30 был залит. Потом я жесть тойота залил 5/30, а принципе его и катаю пока.
Месяц назад раскоксовку сделал, промыл движок.
До раскоксовки За 3000 км, сожрала весь уровень по щупу. Не между мин мах, а все на щупе. Доливал литр на щупе было примерно как сейчас между метками.
Собираюсь МСК менять. Пихло не дымит, тянет вроде бодро, особенно после раскоксовки.
Ах да, когда залил эту лавровскую бодягу жижа быстрее всего ушла из 4 цилиндра, дольше всех держал 1 цилиндр. Это о чем говорит? Где лучше подвижность колец, там быстрее просачивается в поддон или наоборот?
#1040
Сообщение Bemsik » 03 окт 2015, 21:58
Бывшего владельца спрашивал, про этот жор, говорит что у него вообще не было расхода такого, обманывает...Мне казалось, судя по мазде что она дико жрала, долилвал всего литр полтора от замены до замены, на 7-10 тыс.
