Расход масла (жрёт)
Re: Расход масла (жрёт)
#1001
Сообщение exxittus » 13 сен 2015, 14:51
atom123 писал(а):Т.е. паника не обоснована?
Случаев отказов моторов данной серии не встречается.
Прокладки ГБЦ между 1 и 2 прогорают, но это неисправность.
Расходы масла повышенные-бывают.
Мыть мотор промывкой, пара укороченных замен масла, не истерить, наблюдать.
В вентиляции картера промывка конечно же не поможет, через нее улетают картерные
газы и чуток маслотумана. Снять детали вентиляции, промыть, особенно клапан, собрать и контролировать
шланг перед зимой.
Нормальные моторы, не проблемные.
ASH
Автомобиль: Corolla 2007 1.6 1ZR-FE
#1002
Сообщение ASH » 24 сен 2015, 09:06
Доброго дня!
Подскажите диагноз по свечам? Можно на них еще ездить?
Масложер адский. 500гр на 1000км. Как-то жалко новые свечи убивать.
Благодарил (а): 44 раза
#1003
Сообщение Bemsik » 24 сен 2015, 09:45
Посмотрим что люди скажут, у меня такие же свечи и расход)))
ASH
#1004
Сообщение ASH » 24 сен 2015, 10:19
Чую я, что не зря на клапан косо здесь смотрят. Очень уж резко так начало жрать. Ну было литр на доливку до этого. А тут резко...
#1005
Сообщение Stranger21 » 24 сен 2015, 11:39
Новый клапан ,100% перекрывает ртом в сторону мотора если дуть .
Evgeniy750
#1006
Сообщение Evgeniy750 » 24 сен 2015, 15:38
ASH писал(а):Чую я, что не зря на клапан косо здесь смотрят. Очень уж резко так начало жрать. Ну было литр на доливку до этого. А тут резко...
С таким расходом масла дело наверное не в клапане, у Вас через поршневые кольца или колпачки клапанов скорее всего летит, судя по белому нагару на свечах( такой нагар от масла).
#1007
Сообщение Дюша » 24 сен 2015, 15:48
Авто с недавнего времени наверное стала хорошо переть?
Дооформите профиль.
#1008
Сообщение Bemsik » 24 сен 2015, 16:10
Дюша писал(а):Авто с недавнего времени наверное стала хорошо переть?
Моя поперла после раскоксовки))) жрать меньше не стала. Буду МСК смотреть, менять
ASH
#1009
Сообщение ASH » 25 сен 2015, 01:11
Дооформите профиль.
А чего она должна переть?:)
Чистили дроссель-там все в чистом масле. Похоже, что гонит не слабо через сапун. Как это происходит технически. Из-за чего так сильно гонит через него масло?
#1010
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 09:04
ASH писал(а):А чего она должна переть?:)
Замечено, если маслосьемные кольца убиты, повышается компрессия, и авто лучше едет, но и масло жрет ведрами.
Evgeniy750
#1011
Сообщение Evgeniy750 » 25 сен 2015, 14:08
ASH писал(а):Как это происходит технически. Из-за чего так сильно гонит через него масло?
Кольца залегли, больше газов из камеры сгорания прорывается в картер, и больше масла кидает в сапун. Теоретически, вроде так.
Когда маслосъемные кольца не работают, масло в цилиндрах повышает компрессию, вот и прёт движок лучше.
ASH
#1012
Сообщение ASH » 25 сен 2015, 19:05
Так а как тогда может решить проблему чистка/замена сапуна? Он же и так должен в сторону впускного коллектора свободно пропускать газы?
Получается, что это вовсе не причина. А причина все-таки колца, но из-за этого расход может прилично подрасти не только из-за них но и из-за следствия - масла из сапуна. По этой логике припустить расход масла может только маслоотделитель.
#1013
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 19:07
В техдоке нет информации , о том Когда Клапан Закрывается . Я предположил что на ХХ он закрывается .. но не уверен .
#1014
Сообщение Дюша » 25 сен 2015, 23:57
Если маслоотделитель не справляется с маслоотделением это не его проблема, это проблема поршневой, там кольца залегают и газы в бОльшем количестве с бОльшей скоростью прорываются в картер сдувая масло со стенок и несут его в шланги вентиляции.
Stranger21 писал(а):Я предположил что на ХХ он закрывается .. но не уверен .
Наоборот, он приоткрыт на ХХ и находится в некоем среднем положении в зависимости от скорости потока воздуха, сопротивления пружинки и соответственно параболического профиля этого клапана.
В задроссельном пространстве на ХХ разрежение больше, чем в додроссельном, поэтому сосает через клапан.
#1015
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 13:18
Андрей - тут надо смотреть , Давление в КАртере , и во впуске .. а не До дросселя - после дросселя .
Если бы до дросель после дроссель - я бы сразу сказал все как оно работает ..
Но зная что - Вентиляция работает на Оборотах , то и предположил что Разница давлений , именно разница , на ХХ в Картере и во впуске такова что клапан Закрывается .
Не знаю . Чего не знаю того не знаю .
Но клапан есть - зачем то . Значит должен работать . А не дуться в обе стороны как было с моим Грязным .
#1016
Сообщение exxittus » 26 сен 2015, 14:23
Дюша писал(а):Если маслоотделитель не справляется с маслоотделением это не его проблема, это проблема поршневой, там кольца залегают и газы в бОльшем количестве с бОльшей скоростью прорываются в картер сдувая масло со стенок и несут его в шланги вентиляции.
Думается мне, что со стенок ничего масляного не сдувается.
Над масляным зеркалом висит маслотуман.
Маслоотделитель выполняет свою функцию, если скорость потока через него не превышает расчетных значений.
При массовом прорыве газов через поршневую-туман уходит через отделитель и вентиляцию во впуск.
Ток предположение.
#1017
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 18:31
Проехал 5300 км. обороты всегда высокие за 4000т. Почти все трасса.
Долил 200мл.
С aleks 69 полность согласен, если все устраивает зачем прыгать и искать другое.
#1018
Сообщение kantima » 28 сен 2015, 19:30
Изучаю писал(а):Проехал 5300 км. обороты всегда высокие за 4000т. Почти все трасса.
Долил 200мл.
Долил 200 до максимума или что?
#1019
Сообщение Изучаю » 28 сен 2015, 19:39
kantima писал(а):Долил 200 до максимума или что?
Приветствую
У меня нанесена риска на щуп и по него было залито масло.
Обратный отсчет. Долил опять до нее.
#1020
Сообщение kantima » 28 сен 2015, 19:41
Приветствую
За 5 тыщ супер!
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 2 гостя
